post Feb 3 2011, 07:32 PM
Вновь пришедшие на форум (новички) могут задавать здесь любые вопросы в надежде на подсказку! B128.gif
73 страниц V « < 59 60 61 62 63 > »
Ответов(1200 - 1219)
ka-6110
post Dec 24 2015, 11:07 PM
Сообщение #1201
Пользователь №: 10,716
место дислокации: Кострома
Полный привод,работает а значек не горит.
post Dec 24 2015, 11:12 PM
Сообщение #1202
тогда для начала проводки на датчике проверить, у меня такое было, проводки припаяли - все загорелось
ka-6110
post Dec 24 2015, 11:22 PM
Сообщение #1203
Спасибо про провода это понятно,больше интересует диагностика приборной панели чтоб кудато потыркать и стрелки приборов зашевелились и светодиоды засветились.
post Dec 24 2015, 11:30 PM
Сообщение #1204
В ТЗ только про негорящую лампу ПП написано. Если еще шото не горит - тогда я пас.
fermer34
post Dec 25 2015, 07:07 AM
Сообщение #1205
Пользователь №: 14,470
место дислокации: вoлгoградская область
Цитата(Ермыч @ Dec 23 2015, 12:38 PM) [sn&pb&ck]419394[/sn&pb&ck]
У меня АБС на Спортаже нет, по этому за Спортаж точно не скажу, но обычно на других машинах, если не исправна цепь одного датчика АБС, то загорается лампа АБС на приборной панели, а если не исправны цепи двух датчиков АБС и более, то загорается и лампа АБС и лампа стояночного тормоза.
Осталось выяснить а есть ли вообще АБС у проходящего мимо медведя.
&BC нема) Спасибо за ответы и советы мужчины! Форум отличный. Буду смотреть и ручник и поплавок в бачке. Не до этого сейчас родилась дочка Экстренно заканчиваю ремонт детской, хочу успеть до нового года Отпишусь как исправлю. Всех с наступающем!!!
2000 г. 4х4 Американец без ABS. 16 клап. короткий
детские игрушки
CTAPbIu
post Dec 25 2015, 11:45 AM
Сообщение #1206
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Комрады дабы не плодить тем озвучу просьбу здесь: померьте кто нибудь расстояние от верхней и нижней горизонтальных трубок калитки до задней двери где нибудь в районе левой перемычки. Сегодня е*оглазый пионэр спортил капот своей четырки об запаску, забрал у него штуку за петлю замка, что на кузове, калитка работает нормально, но по ощущениям нижняя граница стала ближе к кузову. Заранее спасибо!
Спортадж кал - 2006, коротыш
alex_sbk
post Jan 4 2016, 09:22 PM
Сообщение #1207
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,602
место дислокации: Северобайкальск
Люди думаю приобрести спортайж 2009 года ПП . Вот решил обратиться к опытным владельцам этого авто. Стоит ли связываться с данным авто или расмотреть другие варианты ? Машина нужна для города с возможностью выезда на природу.
удав
post Jan 4 2016, 09:29 PM
Сообщение #1208
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
здесь владельцы рамных спортажей......то есть до 2006года выпуска.
post Jan 4 2016, 09:54 PM
Сообщение #1209
Покажь примерную фотку спортажа,которого хочешь приобресть B020.gif КМ?
Rioritza
post Jan 11 2016, 10:20 PM
Сообщение #1210
Пользователь №: 14,578
Здравствуйте уважаемые одноклубники! К сожалению не смог написать в профильную ветку, но очень нужна ваша помошь и совет! Приобрел я недавно спортейдж 1 2005 г.в. Калининградской сборки с небольшим пробегом (110.000км) и решил привести автомобиль в идеальное состояние, сделать так сказать машинку для себя (2-я машина - для души). Когда забирал авто, понял,что ходовки нету вообще, заехал на диагностику и начал мешками закупать запчасти, так как выяснилось, что с завода ничего не менялось. Всю подвеску перебрал по кругу, всю тормозную систему, весь рулевой механизм. Расходники (фильтра - все, свечи) при замене свечей выяснилось, что засохла и пропускает прокладка клапанной крышки - тоже заменена. В общем собрал, завел и загорелся ЧЕК. Ошибка на ланче выдает - P1127 - Обогащение топливной системы при частичной нагрузке. Несколько дней читал статьи и форумы, но толком недопетрю, в чем дело. Поменял на новый ДМРВ, проверил герметичность гофр и прочих абсорберов, все в идеале. Фильтр воздушный оригинал (был случай на другой машине при замене на нелригинальный фильтр мотор тоже тупил), поменял трубку топливопровода - не помогло! Симптомы следующие - на холостом ходу двигатель заводится и работает ровно обороты в районе 800, даешь немного газу и мотор захлебывается как-будто, провал, а дальше нормально набирает обороты. С первой на вторую опять затуп, затем набирает. Мысли следущие: 1. Заменить ДПДР (уже заказал, завтра попробую), 2. Чистка, либо замена лябда зонда ( когда менял прокладку попало масло в цилиндр, может закоптило, т.к. после замены дымил, как завели), либо обманку ставить, каталика нет.; 3. Реле регулировки давления - под сомнением, т.к. прочитал, что наоборот была бы обедненная смесь.
В общем сломал я себе всю голову, даже с разным бензином эксперементировал, не помогло. Что странно, машина доехала с места покупки и откатала еще почти целый бак, ЧЕК не горел, а как перебирать начали, он загорелся. Сбрасываешь клемы ошибка пропадает, но появляется через некоторое время опять. Даже предохранители все поменял. Не могу понять при каких слесарных работах произошло что-то, из-за чего теперь надо поломанную голову лечить. Прошу помощи! Заранее спасибо!
Будильник
post Jan 11 2016, 10:33 PM
Сообщение #1211
Пользователь №: 10,144
Заехай в сервис к ребятам ,они точно разберутся.
Кредо " ВСЕГДА "
Rioritza
post Jan 11 2016, 10:34 PM
Сообщение #1212
Цитата(Будильник @ J&n 11 2016, 11:33 PM) [sn&pb&ck]421756[/sn&pb&ck]
Был) Они продиагностировали ту же ошибку и сказали,что надо доставать бубен и чемодан денег)))
Будильник
post Jan 11 2016, 10:39 PM
Сообщение #1213
Кредо " ВСЕГДА "
Rioritza
post Jan 11 2016, 10:58 PM
Сообщение #1214
Просто чтобы все продиагностировать методом проб, это выльеться в круглую сумму, поэтому хотелось бы до максимума сузить круг вариантов опираясь на опыт бывалых спортейджеводов)
post Jan 11 2016, 11:12 PM
Сообщение #1215
Трофим
post Jan 12 2016, 12:08 AM
Сообщение #1216
Пользователь №: 14,328
Я тоже за форсунки.
Snek
post Jan 12 2016, 12:36 AM
Сообщение #1217
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
начни с форсунок ,, на стенд загони ,, думается беда в них
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Rioritza
post Jan 12 2016, 09:32 AM
Сообщение #1218
Может и форсунки, но почему резко поломались? Они наверное постепенно из строя выходят?
удав
post Jan 12 2016, 09:39 AM
Сообщение #1219
Из: Кировская обл.
Может и форсунки,
Может разъёмы после ремонта где -то замаслились и нет хорошего контакта?
post Jan 12 2016, 09:47 AM
Сообщение #1220
впускной коллектор снимал ???))) ту часть что после дроссельной заслонки ???)))
симптомы такие что небольшой подсос... т.е. на ХХ воздух поступает через клапан ХХ минуя заслонку и всё что за ней... при небольшой нагрузке количество воздуха в смеси значительно больше нормы вот и провал... а када газку поддаш то соотношение воздуха через заслонку и с подсоса незначительное... кароч было подобное... причина была в прокладке между половинками коллектора... герметик спас )))
Текстовая версия Сейчас: 26th May 2025 - 04:28 AM
