> Гул на большой скорости, при подключенных механических муфтах и отключенном в салоне полном при
Guest_Владимир_*
post Jan 23 2007, 10:18 PM
Гость
Приветствую всех! Поставил тут по осени механические муфты. Зима правда пока не удалась, но по гололеду шпарить на всех четырех тоже клево!
Но возникла проблема. Если оставить муфты подключенными, то при отключении рычага в салоне и разгоне где-то до 60-80 км возникает жуткий такой гул. Может сильнее, может слабее, а может и совсем не возникнуть. При замедлении где-то до 20-30 км он исчезает, и при новом разгоме может возникнуть, а может и нет.
Почитал тут в тех. части, что это может быть крестовина. А может, что-то связанное с полным приводом, типа этих игольчатых?
При отключенни муфт полного привода, естественно, гула не возникает.
Заранее спасибо.
Guest_Владимир_*   Гул на большой скорости   Jan 23 2007, 10:18 PM
kostetik   Крестовина, соправождается еще и вибрацией причем ...   Jan 24 2007, 01:59 AM
Guest_Владимир_*   Крестовина, соправождается еще и вибрацией причем...   Jan 25 2007, 07:21 PM
KurganV   Пасиб! Когда гудит так вообще жуть. Нарастает...   Jan 29 2007, 02:11 PM
Дмиттр   Спортаг 2005 года,пользую недавно После 50-60-ти, ...   Apr 14 2008, 08:29 PM
МихаилТ   Спортаг 2005 года,пользую недавно После 50-60-ти,...   Apr 14 2008, 09:33 PM
Дмиттр   надо подробней :B228: откуда гул...включен ли п...   Apr 19 2008, 09:17 AM
609   При любых вариантах: и сцепление выжимал и двигат...   Apr 19 2008, 11:27 AM
himikaliya   Спортаг 2005 года,пользую недавно После 50-60-ти,...   Apr 14 2008, 09:36 PM
brat po razumu   Спортаг 2005 года,пользую недавно После 50-60-ти,...   Apr 15 2008, 07:35 PM
вован   brat po razumu Feb 9 2008, 05:18 PM Сообщение #4...   Apr 15 2008, 08:55 PM
Гость   Сто процентов крестовина.   Feb 2 2007, 10:54 AM
iliaf   все говорят проверь креставины, а я вот например н...   Apr 14 2008, 11:55 PM
BFGoodrich   все говорят проверь креставины, а я вот например ...   Apr 15 2008, 06:31 PM
МихаилТ   Например у меня шприцевание крестовин возможно то...   Apr 15 2008, 10:04 PM
kross   масленки в середине......кардан НЕСНИМАЮ :et: :...   Apr 16 2008, 11:55 AM
МихаилТ   Я первый раз домкратил авто и спокойно прошприцев...   Apr 16 2008, 12:11 PM
kross   Слав, а я на эстакаде заднее колесо ДОМКРАЧУ........   Apr 16 2008, 12:25 PM
SnowPig   Други всем респект, стал счастливым обладателем Sp...   Aug 24 2008, 06:05 PM
kostetik   трудно диагностировать звук кпп по инету. как хоть...   Aug 24 2008, 08:36 PM
SnowPig   При разгоне и постоянной скорости слышно сильнее...   Aug 24 2008, 09:31 PM
Ромис   Привет всем! Может кто нибудь сталкивался с та...   Nov 25 2008, 11:39 PM
609   Привет всем! Может кто нибудь сталкивался с т...   Nov 25 2008, 11:58 PM
МихаилТ   Привет всем! Может кто нибудь сталкивался с т...   Nov 26 2008, 10:40 AM
Ромис   Спасибо! Будем искать.   Nov 26 2008, 10:38 PM
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 02:29 AM
