4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Снятие стартера
удав
post Dec 28 2015, 06:35 PM
Сообщение #41
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Легче стало ????
post Dec 28 2015, 07:51 PM
Сообщение #42
Цитата(удав @ Dec 28 2015, 05:35 PM) *
Стандартный Fors.- овский набор .. мелкая трещетка с удлинителями и карданчиком ..... неспешно .. но без проблем. Но верхний болт я больше не ставил...
post Dec 28 2015, 09:02 PM
Сообщение #43
Цитата(kross @ Dec 28 2015, 04:36 PM) *
Легче стало ????
post Jan 9 2016, 05:54 PM
Сообщение #44
Перестал заводить, даже напрягаться. Буксиром завёлся.
В специализированной мастерской за 1,5 часа сняли, перебрали и поставили. Поменяли щётки, за всё 2300 рэ.
Заработал как должно быть.
шадринск
post Jan 9 2016, 07:12 PM
Сообщение #45
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
хорошо, сделали
а, номерок щчёток, или упаковка не осталась, у вас,. ? есть ли у них номер ,,чтоб заказать
а, так норм взяли,, новый стартер, примерно 5ть рублей стоит, а тут за поллцены починили
ещё вопрос-стартер ,родной у вас стоит? какой фирмы? MANDO...или другой..
втулки, есть у нас на стартере? которые якорь держат,. или у нас другая система?
бендикс новый поставили? или старый в норме был
калининград 2006-короткий
post Jan 10 2016, 08:58 AM
Сообщение #46
Цитата(шадринск @ Jan 9 2016, 08:12 PM) *
хорошо, сделали
Сам в руках его не держал. Прошлый раз, 1,5 года назад меняли ещё и бендикс со втулкой - тогда все вылезло в 3700рэ. Почему то щетки мало походили ... dumai.gif
vlad34
post Jan 10 2016, 11:10 AM
Сообщение #47
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
Цитата(Trucker @ Dec 27 2015, 08:03 PM) *
.Если до апреля никто не скинет фоток
https://www.drive2.ru/l/2948467/
эт обязательно
например, ниже - обрезанный рожковый и верхний болт
myxalov6
post Jan 10 2016, 02:00 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 10,878
при наличии набара головокружение с корданчиком и удлинительй за час два раза снимал и ставил. вынимал через верх
myxalov6
post Jan 11 2016, 01:41 AM
Сообщение #49
Цитата(Антон14 @ Jan 10 2016, 07:14 PM) *
Стартер штатно снимается с помощью набора удлинителей и карданчиков снизу. Вообще все современные машины чинятся с помощью больших наборов ключей и прочих принадлежностей, и на подъёмнике. У нас народ просто резко пересаживается с Запорожцев, где можно движок руками вынуть в одно лицо на улице у подъезда, и обойтись при этом тремя рожковыми ключами. Вот и пытаются чинить теми же приемами.
согласен с тобой полностью
post Jan 11 2016, 01:50 AM
Сообщение #50
А какова цена за снятие - установку?Со стальной защитой.,
myxalov6
post Jan 11 2016, 02:08 AM
Сообщение #51
если коробка без защиты то стальную защиту двс снимать и не нужно. у себя не снимал
post Jan 11 2016, 02:13 AM
Сообщение #52
На коробке пластик на 4 гайки..
myxalov6
post Jan 11 2016, 02:28 AM
Сообщение #53
у меня нет там ни какова пластика поэтому вооружившись удлинителем и карданчиком со стороны кпп спокойно открутил а стартер вынул через верх
удав
post Jan 11 2016, 08:56 AM
Сообщение #54
Из: Кировская обл.
А цилиндр сцепления и кардан снимали?
а то здесь
товарищ кардан даже не снимал и площадочу(непонятную) не отгибал.
И ещё интересует...там в районе стартера какой-то большой разъём в проводке видно. Это что за разъём?
post Jan 11 2016, 05:20 PM
Сообщение #55
а то здесь
Я там спецом не лазал, но помнится, там гермоввод здоровенного пучка проводов в салон.
Ермыч
post Jan 11 2016, 06:20 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
С большим увлечением и благодарностью к участникам, напряжённо слежу за событиями, развивающимися в уже трёх страничном сериале "Санта-Барбара откручивает три болта стартера". С надеждой мечтаю о будущем возможном сериале "Санта-Барбара снимает аккумуляторную батарею".
удав
post Jan 11 2016, 07:12 PM
Сообщение #57
Из: Кировская обл.
это что бы снять стартер легко и быстро без геморроя.
post Jan 11 2016, 07:21 PM
Сообщение #58
myxalov6
post Jan 11 2016, 08:15 PM
Сообщение #59
а то здесь
а ни чего снимать и не надо , стартер свободно вынимается через верх
удав
post Jan 11 2016, 08:22 PM
Сообщение #60
Из: Кировская обл.
А откручивать разве снизу не удобнее?
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 10:15 AM
