22 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Домик...садовый...
post Dec 17 2015, 11:45 PM
Сообщение #61
Цитата(Martillo @ Dec 17 2015, 10:26 PM) *
Не стоит.
Если есть "лишние" деньги, лучше потратить их на хорошие окна, двери, утепление фасадов и цоколя.
вот я тож намедни думал-нафига котёл нужен?место под него,трубы,фитинги,радиаторы,жидкость и т.д.Думаю проще поставить электрообогреватели бесшумные,вот только какие?инфракрасные не хочу dumai.gif
Martillo
post Dec 18 2015, 12:16 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 6,871
Электрокотел нужен чтобы работать в связке с тепловым аккумулятором и/или с твердотопливным котлом.
post Dec 23 2015, 08:07 PM
Сообщение #63
Итак:в планах утепление наружных стен ватой 50мм,влаговетрозашита,контробрешётка,сайдинг.И внутри стены планируется утеплить 50мм ватой,пароизоляция и далее...как правильно:надо изнутри утеплять иль нет? 32a.gif
post Dec 23 2015, 10:07 PM
Сообщение #64
я надеюсь ты тока мансардные стены утеплять собрался а не те что из блоков )))
Martillo
post Dec 23 2015, 10:51 PM
Сообщение #65
1) Внимательно обнюхиваем кладку, пеним все щели
2) устанавливаем вентиляционные клапаны, закладные для вывода труб и кабелей
3) крепим снаружи обрешетку
4) закладываем 100 мм минваты (гулять, так гулять! отобьется на платежах за электричество за пару сезонов), на крепеже не экономим
5) обшиваем ветрозащитлй
6) читаем инструкцию к сайдингу и выясняем нужна ли ему контробрешетка
7) облицовываем сайдингом
8) утепляем и облицовываем наружные откосы, отливы
9) изнутри штукатурим
10) утепляем и облицовываем внутренние откосы
post Dec 24 2015, 07:51 AM
Сообщение #66
post Dec 24 2015, 08:26 AM
Сообщение #67
Цитата(709 @ Dec 24 2015, 06:51 AM) *
нафига ты тада с блоков строил ??? сделал бы каркасный )))
post Dec 24 2015, 06:07 PM
Сообщение #68
post Dec 24 2015, 06:23 PM
Сообщение #69
Цитата(709 @ Dec 24 2015, 05:07 PM) *
низ бы просто сайдингом а мансарду б утеплил... хотя хозяин-барин как грица )))
post Dec 24 2015, 08:06 PM
Сообщение #70
Нет! только снаружи!
Тут за пол часа стучания по клаве на объяснишь, часть про кровлю обсудили, суть и принципы - одни:
- промерзать в толще стены должно как можно дальше от помещения! сделаешь утепление внутри (оградишь воздействие тепла из помещения)- снаружи будет дальше промерзать! (то есть минус будет не 20 см от внутренней поверхности стены, а 5!!!))))))
- пар (и другая влага) должен испаряться снаружи стены (в атмосферу), обязательно должен!
Изнутри - либо штукатурка (я предпочитаю), ну или ГКЛ (как ща модно)
post Dec 24 2015, 09:05 PM
Сообщение #71
Почитай здесь, много вопросов решиш! B020.gif https://www.forumhouse.ru/
vlad34
post Jan 9 2016, 01:14 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
не все так однозначно (с)
для дома постоянного проживания - да, классически снаружи
для дачи, бани и тп гаражей - целесообразнее изнутри. и греем только воздух и обстановку в помещениях, при утеплении же снаружи придется прогревать и стены, на что потребуются и время и квт*ч (читай рубли).
пысы. года три назад утеплил себе кирпичный дом 50мм роквулла и обшил сайдингом. эффект есть, но тока зимой, летом как и было (ибо 6 окон на юг и восток). но это волгоград с его сиротскими зимами.
(100мм уже не позволят использовать гкл-подвесы для обрешетки, поэтому ограничился 50мм)
post Jan 12 2016, 05:42 PM
Сообщение #73
УРРРАААА!!!!!Электричество дали rulez.gif tanec.gif sumash.gif sumash.gif sumash.gif
post Jan 12 2016, 07:59 PM
Сообщение #74
post Jan 12 2016, 09:36 PM
Сообщение #75
переезжать будеш ???)))
post Jan 13 2016, 03:12 PM
Сообщение #76
Martillo
post Jan 17 2016, 12:32 AM
Сообщение #77
Поздравляю!
Подумал и все-таки решил спросить. А что, могли не дать? Дом не в населенном пункте? А сколько киловатт?
post Jan 23 2016, 05:57 PM
Сообщение #78
Я так утеплился: сначала экструдированный пенопласт (швы/щели между листами - монтажная пена), поверх него подложка, которая идет при укладке ламината (та, что укладывается под ламинат), затем вагонка . Это стены. А потолок - тот же пенопласт, но вместо вагонки закрыл его 4 мм фанерой, ну и полочки в торце . И конечный результат - шторка, дабы скрыть содержимое полочек от посторонних глаз wink.gif
А это ворота так утепляются
1rfnz
post Jan 23 2016, 07:02 PM
Сообщение #79
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
post Jan 23 2016, 07:21 PM
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 27th July 2026 - 04:10 AM
