| Rioritza |
Jan 14 2016, 06:59 PM
#1241
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 16-December 15 Из: Москва Пользователь №: 14,578 место дислокации: Москва |
А в клубный сервис сгонять, не пробовал?У Них, опыта хватит наверно вылечить Авто... пробывал, я писал об этом выше, нашли ошибку Р1127 и ничего конкретного, сказали приезжай будем поочередно все проверять, а у меня нету чемодана денег,чтобы оплачивать такие эксперименты... |
| Трофим |
Jan 14 2016, 11:24 PM
#1242
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 379 Регистрация: 6-August 15 Пользователь №: 14,328 место дислокации: Питер |
У меня вообще ничего не горело, никаких ошибок. Просто форсунки забились, работали ХЗ как, выпускной тракт перегревался так, что на полу в салоне форель холодного копчения через 250 км становилась горячего копчения ) Просто машина с малозаполненным баком весной стояла на улице, влаги наконденсировалось. Или может на заправке воды плеснули Я на заправке чем то плохим заправился и было тоже самое. Бампер задний возле выхлопа даже расплавился. Ошибок не было. Менял даже бензонасос. Оказались форсунки 2 переливали а 2 недоливали. |
| Роман150 |
Jan 15 2016, 05:19 PM
#1243
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Здравствуйте уважаемые одноклубники! К сожалению не смог написать в профильную ветку, но очень нужна ваша помошь и совет! Приобрел я недавно спортейдж 1 2005 г.в. Калининградской сборки с небольшим пробегом (110.000км) и решил привести автомобиль в идеальное состояние, сделать так сказать машинку для себя (2-я машина - для души). Когда забирал авто, понял,что ходовки нету вообще, заехал на диагностику и начал мешками закупать запчасти, так как выяснилось, что с завода ничего не менялось. Всю подвеску перебрал по кругу, всю тормозную систему, весь рулевой механизм. Расходники (фильтра - все, свечи) при замене свечей выяснилось, что засохла и пропускает прокладка клапанной крышки - тоже заменена. В общем собрал, завел и загорелся ЧЕК. Ошибка на ланче выдает - P1127 - Обогащение топливной системы при частичной нагрузке. Несколько дней читал статьи и форумы, но толком недопетрю, в чем дело. Поменял на новый ДМРВ, проверил герметичность гофр и прочих абсорберов, все в идеале. Фильтр воздушный оригинал (был случай на другой машине при замене на нелригинальный фильтр мотор тоже тупил), поменял трубку топливопровода - не помогло! Симптомы следующие - на холостом ходу двигатель заводится и работает ровно обороты в районе 800, даешь немного газу и мотор захлебывается как-будто, провал, а дальше нормально набирает обороты. С первой на вторую опять затуп, затем набирает. Мысли следущие: 1. Заменить ДПДР (уже заказал, завтра попробую), 2. Чистка, либо замена лябда зонда ( когда менял прокладку попало масло в цилиндр, может закоптило, т.к. после замены дымил, как завели), либо обманку ставить, каталика нет.; 3. Реле регулировки давления - под сомнением, т.к. прочитал, что наоборот была бы обедненная смесь. В общем сломал я себе всю голову, даже с разным бензином эксперементировал, не помогло. Что странно, машина доехала с места покупки и откатала еще почти целый бак, ЧЕК не горел, а как перебирать начали, он загорелся. Сбрасываешь клемы ошибка пропадает, но появляется через некоторое время опять. Даже предохранители все поменял. Не могу понять при каких слесарных работах произошло что-то, из-за чего теперь надо поломанную голову лечить. Прошу помощи! Заранее спасибо! Авто начало чудить после того как ты туда залез ,как я понял до этого все было хорошо..От этого и надо отталкиваться, можно хоть все датчики поменять,но думается мне что проблема не в них -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Rioritza |
Jan 15 2016, 06:31 PM
#1244
Авто начало чудить после того как ты туда залез ,как я понял до этого все было хорошо..От этого и надо отталкиваться, можно хоть все датчики поменять,но думается мне что проблема не в них Сегодня поменял катушки и свечи, изменений никаких, разве что холостые обороты немного выросли... |
| удав |
Jan 15 2016, 06:47 PM
#1245
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата изменений никаких, Диафрагма на регуляторе давления топлива не "накрылась -ли? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Snek |
Jan 15 2016, 06:50 PM
#1246
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново |
Я на заправке чем то плохим заправился и было тоже самое. Бампер задний возле выхлопа даже расплавился. Ошибок не было. Менял даже бензонасос. Оказались форсунки 2 переливали а 2 недоливали. У меня тоже после заправки ,,так же, глушитель очень сильно разогревался , средняя банка , ошибка в итоге выскочила ,но по коду ничего определенного,P1127 ,,,полечили промывкой форсунок ,,не долив , -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| fermer34 |
Jan 15 2016, 07:59 PM
#1247
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 27-October 15 Пользователь №: 14,470 место дислокации: вoлгoградская область |
У меня тоже после заправки ,,так же, глушитель очень сильно разогревался , средняя банка , ошибка в итоге выскочила ,но по коду ничего определенного,P1127 ,,,полечили промывкой форсунок ,,не долив , Доброго времени суток форумчане. Извиняюсь, что не по теме. Объясните новичку что это за клемма? Когда купил машину не посмотрел -------------------- |
| Rioritza |
Jan 15 2016, 08:04 PM
#1248
Диафрагма на регуляторе давления топлива не "накрылась -ли? Если она накрывается, топливо начинает сильнее лить? У меня тоже после заправки ,,так же, глушитель очень сильно разогревался , средняя банка , ошибка в итоге выскочила ,но по коду ничего определенного,P1127 ,,,полечили промывкой форсунок ,,не долив , Так вот у меня тоже ошибка P1127 , только пишет ланч,что обогащение смеси... |
| удав |
Jan 15 2016, 08:51 PM
#1249
Цитата Если она накрывается, топливо начинает сильнее лить? Просто она помогает клапану в регуляторе держать постоянное давление топлива в системе при любых оборотах двигателя. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Rioritza |
Jan 15 2016, 09:12 PM
#1250
| удав |
Jan 15 2016, 09:34 PM
#1251
Цитата , давление топлива может увиличиваться на форсунках? как поведёт давлением сказать не могу...надо замерятьвот некоторые признаки неисправноси регулятора. -рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; – повышенный расход топлива; -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Rioritza |
Jan 15 2016, 09:38 PM
#1252
как поведёт давлением сказать не могу...надо замерять вот некоторые признаки неисправноси регулятора. -рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; – повышенный расход топлива; все как у меня)) В общем дорога мне в клубный сервис,буду звонить в понедельник... |
| Snek |
Jan 15 2016, 10:42 PM
#1253
Доброго времени суток форумчане. Извиняюсь, что не по теме. Объясните новичку что это за клемма? Когда купил машину не посмотрел а как вы думаете ??? если дольете в бачек тормозную жидкость BRAKE. пропадает ?? ,, -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| fermer34 |
Jan 15 2016, 10:57 PM
#1254
а как вы думаете ??? если дольете в бачек тормозную жидкость BRAKE. пропадает ?? ,, Да пропадает. Ненадолго. Я думаю, что это питание на какой-нибудь датчик в цилиндре сцепления И еще у меня течь жидкости из под ГТЦ поможет ли ремкоплект(если он есть), либо прокладка какая. Или уж лучше купить новый цилиндр перед тем как старый откручивать? -------------------- |
| Snek |
Jan 15 2016, 11:07 PM
#1255
Да пропадает. Ненадолго. Я думаю, что это питание на какой-нибудь датчик в цилиндре сцепления И еще у меня течь жидкости из под ГТЦ поможет ли ремкоплект(если он есть), либо прокладка какая. Или уж лучше купить новый цилиндр перед тем как старый откручивать? с тормозами лучше не экспериментировать !!!!!,,,, вообще то , когда жидкость ниже минимума срабатывает датчик оповещения то есть Браке ,, рем комплект есть конечно ,, но установка рем комплекта имеет разные отзывы ,,, -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| fermer34 |
Jan 15 2016, 11:32 PM
#1256
с тормозами лучше не экспериментировать !!!!!,,,, вообще то , когда жидкость ниже минимума срабатывает датчик оповещения то есть Браке ,, рем комплект есть конечно ,, но установка рем комплекта имеет разные отзывы ,,, Спасибо за советы ответы мил человек. Но конкретики я не увидел -------------------- |
| Snek |
Jan 15 2016, 11:41 PM
#1257
Спасибо за советы ответы мил человек. Но конкретики я не увидел дело в том ,, тебе надо искать человека чтоб машина Американец 2000 года , у меня 2005 год был, там все ни так ,, ответят не переживай спроси у него http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=8249 вы вроде Волгоградские парни )) -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Ермыч |
Jan 16 2016, 01:02 AM
#1258
Спасибо за советы ответы мил человек. Но конкретики я не увидел "Комбинированный регулятор тормозных усилий, расположенный в двигательном отсеке под главным тормозным цилиндром, состоит из трех отделений, выполняющих следующие функции. Ограничитель ограничивает давление в переднем тормозном контуре пока входное давление переднего контура не достигнет предварительно установленного значения и пока задействованы задние тормоза. Ограничение давления ниже 0,2 атм. отсутствует, что позволяет выровнять давление при отпускании педали тормоза. Регулятор давления обеспечивает регулировку давления задних тормозов после достижения впускным давлением предварительно установленного значения, что обеспечивает предотвращение блокировки задних колес при высоких тормозных нагрузках. Кроме того, при отказе одного из контуров тормозной системы полное давление передается на контур оставшийся исправным. Дифференциальный сигнальный датчик давления, включенный в комбинированный регулятор, спроектирован таким образом, чтобы постоянно сравнивать передаваемое из главного тормозного цилиндра давление к передним и задним тормозным контурам, и в случае неисправности одного из них производить включение сигнальной лампы на приборной панели. Конструкция датчика и клапанов такова, что датчик остается в сигнальном положении до устранения неисправности контура. Единственный способом отключить Сигнальную лампу это произвести ремонт и устранить причины неисправности и приложить к тормозной педали усилие в 30.6 атм. Регулятор регулировке и ремонту не подлежит. Только замена." Вот это ещё посмотрите для понимания - http://kiasportage-manual.narod.ru/kia-292....m_id-3430.html -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| fermer34 |
Jan 16 2016, 02:36 PM
#1259
[quote name='Ермыч' date='Jan 16 2016, 12:02 AM' post='422290']
"Комбинированный регулятор тормозных усилий, расположенный в двигательном отсеке под главным тормозным цилиндром, состоит из трех отделений, выполняющих следующие функции. Ограничитель ограничивает давление в переднем тормозном контуре пока входное давление переднего контура не достигнет предварительно установленного значения и пока задействованы задние тормоза. Ограничение давления ниже 0,2 атм. отсутствует, что позволяет выровнять давление при отпускании педали тормоза. Регулятор давления обеспечивает регулировку давления задних тормозов после достижения впускным давлением предварительно установленного значения, что обеспечивает предотвращение блокировки задних колес при высоких тормозных нагрузках. Кроме того, при отказе одного из контуров тормозной системы полное давление передается на контур оставшийся исправным. Дифференциальный сигнальный датчик давления, включенный в комбинированный регулятор, спроектирован таким образом, чтобы постоянно сравнивать передаваемое из главного тормозного цилиндра давление к передним и задним тормозным контурам, и в случае неисправности одного из них производить включение сигнальной лампы на приборной панели. Конструкция датчика и клапанов такова, что датчик остается в сигнальном положении до устранения неисправности контура. Единственный способом отключить Сигнальную лампу это произвести ремонт и устранить причины неисправности и приложить к тормозной педали усилие в 30.6 атм. Регулятор регулировке и ремонту не подлежит. Только замена." Вот это ещё посмотрите для понимания - http://kiasportage-manual.narod.ru/kia-292....m_id-3430.html [/quote Еремыч Вы как всегда лаконичны и содержательны -------------------- |
| Олег42 |
Jan 20 2016, 12:05 AM
#1260
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 19-January 16 Пользователь №: 14,632 место дислокации: город |
Доброго времени суток! Собираюсь преобрести кия спортадже, 2000-2001 г.в. нуждаюсь в наставлении бывалых.
Читал, брать следует только америкоса, не знаю так ли это. Как внешне отличить америкоса от корейца? Я в них ваще не бум-бум. За ранее спасибо за ответ. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th December 2025 - 07:56 AM |
