5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Ужасы нашего городка, задний редуктор, блин ... или "привет от Автотора"
post Jan 22 2016, 02:51 PM
Сообщение #61
Прошлой осенью сподобился, наконец, поменять задний LSD-редуктор на "Квайф" "от Мукассея"
Замена прошла успешно.
Но вот что всплыло при ближайшем рассмотрении снятого с машины редуктора:
Это, конечно, не все 10 болтов, как в прошлый раз. Но все же печально.... B093.gif
post Jan 22 2016, 03:46 PM
Сообщение #62
мы сажаем на межрезьбовой герметик.
Desson
post Jan 22 2016, 06:29 PM
Сообщение #63
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
4 раза у себя менял дифф. (1 раз просто так все разобрал, 2й раз обычный на квайф, 3 раз квайф на обычный и 4й раз обычный на квайф).
Закручивал каждый раз все на коленках без герметика. Ничего не откручивается.
Ну я к тому, что.. или дифф волшебный или не докрутил) Хотя ты скажешь, что докрутил. Значит 1 вариант или масло все ОЧЕНЬ ХОРОШО смазывает, так что болты спокойно выкручиваются. Что льешь?
post Jan 22 2016, 07:37 PM
Сообщение #64
сверлить головки болтов и после закручивания/затяжки проволокой меж собой соединить болты B200.gif
post Jan 22 2016, 08:37 PM
Сообщение #65
Если это те же самые болты, которые открутились в прошлый раз, то затягивать их больше нет смысла, они все равно открутятся.
Либо выбрасывать деталь, либо пересверливать и нарезать следующую резьбу.
Был у меня подобный печальный опыт, пользуйся моим, не учись на своем.
Ермыч
post Jan 22 2016, 08:55 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Не совпадение угла подъёма винтовой линии + разбалансированность вращающегося узла = одна из основных причин самооткручивания резьбы.
post Jan 23 2016, 12:02 AM
Сообщение #67
Вот Иожик правильно говорит! B228.gif В авиации все болты, винты и гайки контрятся именно проволокой!
ef.gif Ух ты! Офигеть! B084.gif Я таких умных слофф не знаю dumai.gif sad.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif B020.gif
Ден2
post Jan 23 2016, 12:27 AM
Сообщение #68
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А Локтайт тут что, уже не сработает?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Jan 23 2016, 12:38 AM
Сообщение #69
Локтайт всегда работает, там море позиций для всего.Запомнился клей для клиновых ремней,обрезаешь ножом из комплекта,наносишь клей и... ремень как новый.Это для промышленных ремней, у них длинна огого.А цена , трешка за тюбик в 10 грамм...Но, дешевле ремня нового.
post Jan 23 2016, 12:50 AM
Сообщение #70
Ден2
post Jan 23 2016, 12:51 AM
Сообщение #71
Из: Белгород
Так он бывает как неразборный, так и разборные, причём на разную прочность фиксации, с нормированными моментом срыва.
post Jan 23 2016, 12:55 AM
Сообщение #72
конструкция многоразового использования - столько, сколько проволоки хватит B200.gif biggrin.gif
post Jan 23 2016, 01:10 AM
Сообщение #73
А балансировка,нужна будет???
Ермыч
post Jan 23 2016, 01:19 AM
Сообщение #74
"И пошли по сторонам - я заиграл, она запела..."
Ещё забыли предложить, что можно слегка приварить каждый болтик, а потом отболгарить если, что.
Уже ведь чуть ли не научные труды написаны по самооткручиванию резьбы. Сильно от этого страдали колёсные гайки ТЛК-80 при езде по пампасам.
Тут нужно просто поставить корончатые гровера под болты и болты зафиксировать на хороший анаэробный фиксатор средней фиксации на 20 - 30 Нм. - есть для деталей подверженных вибрации. Только не нужно ставить на свехпрочный фиксатор свыше 30 Нм, который для деталей не подлежащих демонтажу.
Если это не поможет, то только как сказал alldn.
post Jan 23 2016, 07:48 AM
Сообщение #75
вапще то это узбецский сварка называеца если ты не в курсе )))
post Jan 23 2016, 09:43 AM
Сообщение #76
Вообще - то, контровка болтов винтов и гаек в дополнение к гроверам делается контровочной проволокой диаметром порядка 0.5 мм.
В гайках, головках винтов и болтов сверлятся отверстия Д=1,0 - 1,5 мм , в которые продевается контровочная проволока. До 1997 года весь крепеж в военной авиации фиксировался именно так. B228.gif Сейчас не знаю, м.б. рыжий Чубайс что-то и придумал нанотехнологичное... dumai.gif
post Jan 23 2016, 12:04 PM
Сообщение #77
http://www.youtube.com/watch?v=kUIwPfsyTBU
post Jan 23 2016, 09:31 PM
Сообщение #78
Да я вообще его не трогал! Из моста донора вынули - в мой мост вставили.
Донор был из Англии, понимаешь! ep.gif Состояние - почти как с завода!
post Jan 24 2016, 01:34 AM
Сообщение #79
Локтайт 620-й .. чуть раньше он был 648-й ... болты от 10 и выше можно ставить смело... болтики калибра меньшего ломаются при откручивании...
На АВМах основные корпусные болты ставлю на зеленый 620-й .. и нет проблем .. -ужо лет 8...
post Jan 24 2016, 01:39 AM
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 29th June 2026 - 07:00 PM
