> не заводится, заводится только при нажатие на педаль газа
шурик63
post Jan 24 2016, 09:04 AM
Из: коми
Пользователь №: 13,721
место дислокации: ухта республика коми
может кто сталкивался с проблемой-заводится как шестерка только при нажатой педали газа а когда прогреется заводится нормально.дпдз менял-изменений нет
шурик63   не заводится   Jan 24 2016, 09:04 AM
инженер   может кто сталкивался с проблемой-заводится как ш...   Jan 24 2016, 09:15 AM
шурик63   Датчик температуры ОЖ проверь. как проверить ...   Jan 24 2016, 10:51 AM
шурик63   Датчик температуры ОЖ проверь. может и правда да...   Jan 24 2016, 11:28 AM
cladsl   может и правда датчик ож.обороты хх что на холодн...   Jan 24 2016, 11:39 AM
шурик63   там это... два датчика... если стрелка температур...   Jan 24 2016, 12:28 PM
cladsl   стрелка показывает нормально.борт комп-85гр.а вто...   Jan 24 2016, 12:36 PM
шурик63   да... они оба на термостате ))) нужно заказывать...   Jan 24 2016, 12:39 PM
Trucker   нужно заказывать?(до нас долго идет) или есть ана...   Jan 24 2016, 12:46 PM
Александр 533   нужно заказывать?(до нас долго идет) или есть ана...   Jan 24 2016, 12:51 PM
cladsl   нужно заказывать?(до нас долго идет) или есть ана...   Jan 24 2016, 01:28 PM
Messir   проверить сначала... вон уже подсказывают как......   Jan 24 2016, 02:51 PM
Ден2   стрелка показывает нормально.борт комп-85гр.а вто...   Jan 24 2016, 01:19 PM
шурик63   Бортовик откуда температуру берет? 85 всегда пока...   Jan 24 2016, 05:04 PM
Ермыч   ......... лень измерять да и толком не умею.закаж...   Jan 24 2016, 05:32 PM
Александр 533   Да, что там замерять то? Датчик снимается легко. ...   Jan 25 2016, 12:07 AM
Ермыч   Так у тебя исправный, а у меня с 85ой страницы......   Jan 25 2016, 12:54 AM
cladsl   нет показывает как обычно с минуса на плюс по мер...   Jan 24 2016, 06:13 PM
шурик63   бывает так шо датчик то исправный... а вот стрелк...   Feb 3 2016, 06:57 PM
Ермыч   датчик пришел-поменял.изменений нет.массу везде п...   Feb 3 2016, 07:23 PM
Petroskoi   давление в колесах мерил? давно воздух менял? :dum...   Feb 3 2016, 08:32 PM
Snek   давление в колесах мерил? давно воздух менял? :du...   Feb 3 2016, 09:27 PM
Petroskoi   ай молодца ,,,,,,колючий ))) а чо только я то? ...   Feb 3 2016, 09:39 PM
шурик63   Что с маслом в двигателе и КПП? Не полусинтетика ...   Feb 5 2016, 06:48 AM
nik*nik   началось после морозов подача топлива точно ес...   Feb 5 2016, 08:47 AM
m@loy   при чем здесь масло не пойму. 10w60-через15т atf-...   Feb 5 2016, 08:57 AM
Ермыч   при чем здесь масло не пойму. 10w60-через15т atf-...   Feb 5 2016, 11:53 AM
Антон14   при чем здесь масло не пойму. 10w60-через15т В У...   Feb 5 2016, 01:35 PM
Ермыч   В Ухте. Небит некрашен замашинойследил длясебя. ...   Feb 7 2016, 09:05 AM
шурик63   Согласен. Если нет ничего другого и достать не во...   Feb 9 2016, 08:09 AM
Ермыч   Воздушный фильтр давно не менян? Двигатель не трои...   Jan 24 2016, 09:35 AM
Трофим   Надо мерить давление топлива. Шумоизоляция капота...   Feb 3 2016, 10:14 PM
Трофим   Я лью 10х40 всегда меняю каждые 8000км. И все нор...   Feb 7 2016, 02:26 AM
Ермыч   ............. Вам конечно менять масло надо почащ...   Feb 7 2016, 08:52 AM
шурик63   Я лью 10х40 всегда меняю каждые 8000км. И все но...   Feb 9 2016, 08:20 AM
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 12:46 PM
