> Предпусковой подогреватель Webasto, Eberspacher и т.д.
post Jan 14 2016, 03:32 PM
Вопрос такой:
- А кто-нибудь ставил автономный подогреватель на Спортягу? (или видел вживую установленный)
Типа Webasto, Eberspacher и им подобных.
Только автономка на жидком топливе (бензин).
post Jan 14 2016, 04:01 PM
На спортяге не видел, а вот на Сан Енг на дизель, товарищ поставил. Года 3-4 пользует, радуется.
post Jan 14 2016, 04:15 PM
На Дискавери 4 видел, хорошая штука для дизеля.Бензинка , Сергей, опаснее.Лучше на соляре брать и бачек на 5 литров.И для чего нужна во первых:подогревать ДВС или греться самому?У фена потребление меньше и топлива и электричества.Жидкая раза в 2-3 прожорливее.
post Jan 14 2016, 05:18 PM
Понятно, что бензин опаснее, но машина бензиновая, так что - без вариантов.
Отопитель должен быть тоже бензиновый.
И потом - даже на 5 литров бак тоже надо где-то размещать. И делать для него подогрев.
А нужно и салон греть и двигатель.
post Jan 14 2016, 05:34 PM
Фен в багажник, воздуховоды по аркам ,пассажирам тепло.Бачек в левую нишу,под крышкой которая.Подогревать не надо,хорошая солярка+ немного керосина.Газы отводить через заглушку в нише запаски.
post Jan 14 2016, 05:48 PM
Увы. Для фена в багажнике (даже Гранда) места нет. B093.gif т.к. в экспедиции багажник и так забит под самую крышу...
В левой нише уже тоже места нет, т.к. там компрессор.
Я уже делал "натурный макет" подобного воздушного подогревателя - никак его нормально не установить. Мало места. Точнее - его практически нет. h365g.gif
Так что думаем в направлении жидкостных автономных подогревателей.
post Jan 14 2016, 06:07 PM
Андрей 55
post Jan 14 2016, 08:13 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Я Я Я ставил, 32a.gif теплостар, работает супер. На бензинку ставят ноу проблем. На рабочей мафыне фен в кабине- кайф. Яб себе в спортяжку вкорячил.
post Jan 14 2016, 08:37 PM
Планар 2д-12,(332*118*120мм.)
post Jan 14 2016, 09:10 PM
post Jan 14 2016, 10:59 PM
Серёга, вебасту ставили. была такая тема давно... Северянин ставил вебасту.
она стояла у него где то в районе переднего бампера, на дизеле у кого то стояла на месте блока абс.
vlad34
post Jan 14 2016, 11:16 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
Цитата(Trucker @ Jan 14 2016, 05:07 PM) *
вертел гидроник-шпехер в руках, крупнее буханки показался
а за левую фару, не?
post Jan 15 2016, 11:39 AM
Андрей 55
post Jan 15 2016, 04:16 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
У меня слева сразу у главного тормозного стоит, тесновато но.... Хотели род бампер, но на момент установки бампера не было sad.gif да и не думаю что под бампером ему было не камельфо.
post Jan 27 2016, 04:02 PM
У меня там не поставишь - блок АБС стоит.
И, кстати, еще одна мысль закралась - вот подогреватель подогревает антифриз в системе охлаждения... все вроде-бы хорошо... А что у нас с маслом в это время происходит? Если на улице -30 град.
Ладно, в самом движке масло греется, а в поддоне?
Что-то, кажется мне, что в поддоне масло так и остается "замороженным".... dumai.gif
post Jan 27 2016, 04:19 PM
Можно выхлоп на поддон направить.Будет как на армейских уралах-камазах.
Там на выхлопе насадка плоская стоит,Ккак на техническом фене.Направлена от радиатора, тепло идёт по передней стенке и снизу.Найди *устр.и эксплуатация Урал 4320,43202*поймешь как сделать h975g.GIF
post Jan 27 2016, 04:33 PM
post Jan 28 2016, 07:55 PM
Выхлоп есть только от самой вебасты, пока она работает. Но какой от него прок.... dumai.gif
Тем более, что на выходе из выхлопной трубы он уже холодный.
B200.gif Если только пустить отдельный трубчатый змеевик в выхода Вебасты через поддон (внутри объема масла в поддоне). dumai.gif
Ермыч
post Jan 28 2016, 08:49 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Проще на ночь снимать двигатель и заносить его в отапливаемое помещение.
post Jan 28 2016, 08:52 PM
Есть проблема и ее надо решить.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 09:09 AM
