| шурик63 |
Jan 24 2016, 09:04 AM
#21
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 27-October 14 Из: коми Пользователь №: 13,721 место дислокации: ухта республика коми |
может кто сталкивался с проблемой-заводится как шестерка только при нажатой педали газа а когда прогреется заводится нормально.дпдз менял-изменений нет
шурик63 не заводится Jan 24 2016, 09:04 AM
инженер
может кто сталкивался с проблемой-заводится как ш... Jan 24 2016, 09:15 AM
шурик63
Датчик температуры ОЖ проверь.
как проверить
... Jan 24 2016, 10:51 AM
шурик63
может и правда да... Jan 24 2016, 11:28 AM
может и правда датчик ож.обороты хх что на холодн... Jan 24 2016, 11:39 AM
шурик63
там это... два датчика... если стрелка температур... Jan 24 2016, 12:28 PM
стрелка показывает нормально.борт комп-85гр.а вто... Jan 24 2016, 12:36 PM
шурик63
да... они оба на термостате )))
нужно заказывать... Jan 24 2016, 12:39 PM
Trucker
нужно заказывать?(до нас долго идет) или есть ана... Jan 24 2016, 12:46 PM
нужно заказывать?(до нас долго идет) или есть ана... Jan 24 2016, 12:51 PM
нужно заказывать?(до нас долго идет) или есть ана... Jan 24 2016, 01:28 PM
Messir
проверить сначала... вон уже подсказывают как...... Jan 24 2016, 02:51 PM
Ден2
стрелка показывает нормально.борт комп-85гр.а вто... Jan 24 2016, 01:19 PM
шурик63
Бортовик откуда температуру берет? 85 всегда пока... Jan 24 2016, 05:04 PM
Ермыч
лень измерять да и толком не умею.закаж... Jan 24 2016, 05:32 PM
Да, что там замерять то? Датчик снимается легко. ... Jan 25 2016, 12:07 AM
Ермыч
Так у тебя исправный, а у меня с 85ой страницы...... Jan 25 2016, 12:54 AM
нет показывает как обычно с минуса на плюс по мер... Jan 24 2016, 06:13 PM
шурик63
бывает так шо датчик то исправный... а вот стрелк... Feb 3 2016, 06:57 PM
Ермыч
датчик пришел-поменял.изменений нет.массу везде п... Feb 3 2016, 07:23 PM
Petroskoi давление в колесах мерил? давно воздух менял? :dum... Feb 3 2016, 08:32 PM
Snek
давление в колесах мерил? давно воздух менял? :du... Feb 3 2016, 09:27 PM
ай молодца ,,,,,,колючий )))
а чо только я то? ... Feb 3 2016, 09:39 PM
шурик63
Что с маслом в двигателе и КПП? Не полусинтетика ... Feb 5 2016, 06:48 AM
nik*nik
началось после морозов
подача топлива точно ес... Feb 5 2016, 08:47 AM
при чем здесь масло не пойму.
10w60-через15т
atf-... Feb 5 2016, 08:57 AM
Ермыч
10w60-через15т
atf-... Feb 5 2016, 11:53 AM
Антон14
10w60-через15т
В У... Feb 5 2016, 01:35 PM
Ермыч
В Ухте.
Небит некрашен замашинойследил длясебя.
... Feb 7 2016, 09:05 AM
шурик63
Согласен. Если нет ничего другого и достать не во... Feb 9 2016, 08:09 AM
Ермыч Воздушный фильтр давно не менян?
Двигатель не трои... Jan 24 2016, 09:35 AM
Трофим Надо мерить давление топлива.
Шумоизоляция капота... Feb 3 2016, 10:14 PM
Трофим Я лью 10х40 всегда меняю каждые 8000км. И все нор... Feb 7 2016, 02:26 AM
Ермыч
Вам конечно менять масло надо почащ... Feb 7 2016, 08:52 AM
шурик63
Я лью 10х40 всегда меняю каждые 8000км. И все но... Feb 9 2016, 08:20 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th November 2026 - 02:32 PM |
