| t507ra |
Dec 5 2015, 03:19 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 6-February 15 Пользователь №: 13,968 место дислокации: Орёл |
Доброго времени, уважаемые господа!
Напала на меня беда-замена радиатора печки. Сию беду разрешили, но по итогу установки торпеды загорелась лампочка подушек безопасности И родилось 2 вопроса, если ответите на них, буду безмерно благодарен! 1. Правильно ли подключили подушку(см.прикрепления)? 2. Это может быть не механическим повреждением, а ошибка записалась, когда машину завели без подключенной подушки? и соответственно, стерев ошибку она не появится? Извиняюсь, если пишу не в ту ветку. Спасибо за конструктивные ответы. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
| kross |
Dec 5 2015, 05:15 AM
Не всякий сканер подушку видит.... несколько лет назад сбрасывали только у официалов...
Может сейчас что и изменилось... по подключению будет видно - есть подушка или нет .. тогда в другой разъем переставишь... Были предупреждения по подсоединению - отсоединению при включенном аккуме... Я обычно выкл. аккум.... затем .. минут через 20 выкл. подушки. подожди ... может у кого есть "свежая" инфа. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Dec 5 2015, 12:50 PM
Доброго времени, уважаемые господа! Напала на меня беда-замена радиатора печки. Сию беду разрешили, но по итогу установки торпеды загорелась лампочка подушек безопасности И родилось 2 вопроса, если ответите на них, буду безмерно благодарен! 1. Правильно ли подключили подушку(см.прикрепления)? 2. Это может быть не механическим повреждением, а ошибка записалась, когда машину завели без подключенной подушки? и соответственно, стерев ошибку она не появится? Извиняюсь, если пишу не в ту ветку. Спасибо за конструктивные ответы. Все правильно, по другому не подключиш -------------------- |
| t507ra |
Dec 5 2015, 01:37 PM
| Трофим |
Dec 5 2015, 10:07 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 379 Регистрация: 6-August 15 Пользователь №: 14,328 место дислокации: Питер |
Если включали зажигание без подушки то прописалась ошибка.
Надо сканером стереть и все заработает. |
| Kia-Tula |
Feb 6 2016, 08:01 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 2-August 12 Пользователь №: 10,855 место дислокации: Тула |
Если включали зажигание без подушки то прописалась ошибка. Надо сканером стереть и все заработает. Ошибку подушки можно стереть только у официалов.Не дорого.Мне объявили 500 р.,а в итоге ничего не взяли,то есть дадом -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| nik*nik |
Feb 7 2016, 08:35 AM
Ошибку подушки можно стереть только у официалов. не только... необходимо лишь наличие сканера. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Kia-Tula |
Feb 7 2016, 10:47 AM
не только... необходимо лишь наличие сканера. Я имел в виду дорогое дилерское оборудование,которое,конечно,может приобрести всякий желающий.Вот только рентабельность его приобретения не официальным дилером сомнительна,что и подтверждает практика.А мультимарочные сканеры не справятся с диагностикой srs. -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| spongebob |
Feb 28 2016, 09:24 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
-------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 03:51 AM |
