| Юрец |
Aug 18 2010, 01:02 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 23-March 10 Пользователь №: 7,642 место дислокации: Москва |
Очень сильно скрипит, при повороте руля
![]() и ещё при замене передних стоек сломали вот этот шарнир . Я конечно же его назад запихнул ![]() |
| 609 |
Aug 18 2010, 01:05 PM
Очень сильно скрипит, при повороте руля Менять в сборе. Перевтуливание в подавляющем большинстве случаев дает временный эффект. Тем более что скрипит... и ещё при замене передних стоек сломали вот этот шарнир . Я конечно же его назад запихнул Менять. Не великих денег стоит. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Юрец |
Aug 18 2010, 01:12 PM
Странный вопрос. Менять. Не великих денег стоит. да деньги не причём просто уже устал всё менять =) а чтобы его заменить надо пружину сжимать? Сообщение отредактировал Юрец - Aug 18 2010, 01:14 PM |
| 609 |
Aug 18 2010, 01:32 PM
а чтобы его заменить надо пружину сжимать? Нет. Достаточно сперва отстыковать стабилизатор (гайка 10, иначе при вывесе может стрельнуть), потом вывесить сторону, снять колесо, открутить гайку 8 и выбить ось 5 вперед. Быть готовым что не пойдет... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vasek |
Mar 18 2011, 01:40 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 22-July 09 Пользователь №: 6,479 место дислокации: temirtay |
![]() Добрый день вот у меня вопрос по рулевым тягам, сколько они стоят в комплекте (номер 4 и 13) а то у нас выходит 12,000 это примерно 2400 рублей |
| Артем1976 |
Mar 18 2011, 03:05 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
![]() Добрый день вот у меня вопрос по рулевым тягам, сколько они стоят в комплекте (номер 4 и 13) а то у нас выходит 12,000 это примерно 2400 рублей Ну правильно, у нас в Калининграде один наконечник - это № 4 - (новый естесно) 1000 руб., а весь узел № 13 в сборе наверное где-то 2500 руб. и будет. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Артём74 |
Mar 18 2011, 03:45 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
На днях заказал наконечник 450р,тяга в сборе 1000р
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| nik*nik |
Apr 4 2011, 08:08 AM
други подскажите пожалуйста, если не сложно, коды резинки и стойки переднего стабилизатора (на схеме позиции 2 и 3)...
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Insight |
Apr 4 2011, 09:04 AM
Гость |
0K011 34 150 - стойка
0K01V 34 156 - втулка(резинка) ЗЫ:У меня кал 2005 год, гранд... |
| BFGoodrich |
Apr 4 2011, 09:14 AM
На днях заказал наконечник 450р,тяга в сборе 1000р В оригинале нет отдельных наконечников, если повезёт будет Корея неоригинал, если нет- Китай или ОАЭ, но ходят они очень не долго. -------------------- |
| Insight |
Apr 4 2011, 09:15 AM
Гость |
| BFGoodrich |
Apr 4 2011, 09:17 AM
Выходит, лучше заказывать правую и левую тягу в сборе? Оригинал, CTR и т.д. А оригинал он только в сборе идёт. -------------------- |
| nik*nik |
Apr 4 2011, 09:54 AM
0K011 34 150 - стойка 0K01V 34 156 - втулка(резинка) ЗЫ:У меня кал 2005 год, гранд... ссиба огромное... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| udaff |
Jun 12 2011, 03:42 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 12-January 11 Пользователь №: 8,951 место дислокации: Калининград |
Ну правильно, у нас в Калининграде один наконечник - это № 4 - (новый естесно) 1000 руб., а весь узел № 13 в сборе наверное где-то 2500 руб. и будет. Ты где это так дорого видел? -------------------- Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
| saranchatii |
Feb 14 2016, 11:36 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Хочу купить стойки стабилизатора.
Насколько я понял по картинкам - есть 0K045 34 150 Судя по картинке - стойка идет уже вместе со втулкой, которая одевается на стаб, и с кронштейном, который крепит эту втулку к стабу. Но на просторах интернета нашел, что люди заказывали вместе и стойки, и втулки, и кронштейны. Вот и вопрос - кто заказывал, достаточно одной стойки заказать? или над еще втулку и кронштейн брать? непонятно -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| shaft |
Feb 14 2016, 12:50 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
Хочу купить стойки стабилизатора. Насколько я понял по картинкам - есть 0K045 34 150 Судя по картинке - стойка идет уже вместе со втулкой, которая одевается на стаб, и с кронштейном, который крепит эту втулку к стабу. Но на просторах интернета нашел, что люди заказывали вместе и стойки, и втулки, и кронштейны. Вот и вопрос - кто заказывал, достаточно одной стойки заказать? или над еще втулку и кронштейн брать? непонятно недавно заказывал стойки!! пришла чисто стойка, скобу которая держит резинку и болт можно перекинуть со старой, а резинку надо заказывать отдельно!! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| nik*nik |
Feb 14 2016, 06:19 PM
недавно заказывал стойки!! пришла чисто стойка, скобу которая держит резинку и болт можно перекинуть со старой, а резинку надо заказывать отдельно!! а у меня вместе с резинкой приходили... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Kalevala |
Feb 14 2016, 06:49 PM
а у меня вместе с резинкой приходили... Тоже с резинкой -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| saranchatii |
Feb 14 2016, 07:40 PM
недавно заказывал стойки!! пришла чисто стойка, скобу которая держит резинку и болт можно перекинуть со старой, а резинку надо заказывать отдельно!! значит раскомплектовали, падлюки -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Kalevala |
Feb 14 2016, 07:42 PM
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 05:45 AM |
