12 страниц V « < 8 9 10 11 12 >
> Про крестовину
post Feb 15 2016, 01:22 PM
Сообщение #181
Цитата(Trucker @ Feb 14 2016, 08:37 PM) *
Иголки и крышки целые!!! Набивает крестовину.Люфт не ощущается, замена идёт по звуку- при 70-90 вой стоит dumai.gif Ставил разные,счас оригинал взял.Финский аналог с августа ....который на фото 1111480105.gif Думаю люфт в редукторе и горки смоленские дают знать о себе 1111480105.gif
Повторюсь B020.gif B056.gif грузовая , не спорт B228.gif .Кардан ровный. 3 тья машина уже,и только на ней такое 1111480105.gif .
Такое ощущение, что он (кардан этот) просто работает под нагрузками, значительно превышающими предел его крестовин. dumai.gif dumai.gif
Desson
post Feb 15 2016, 01:38 PM
Сообщение #182
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Люфт в редукторе (в хвостовике) проявляется в разбитом сальнике хвостовика, с последующей течью масло из хвостовика. И этот люфт легко проверить, шатая фланец редуктора. Если его нет, редуктор не мокрый, значит с ним должно быть все ОК.
post Feb 15 2016, 01:56 PM
Сообщение #183
Родной, 2008 года, корейская сборка.По корейской спецификации 3.5 тонны грузоподъёмность,по нашей 4200 уже biggrin.gif .Вожу до 5, по хорошим дорогам B128.gif .
Vladimir791
post Feb 15 2016, 08:20 PM
Сообщение #184
Пользователь №: 14,466
место дислокации: Омск
ну тогда 70000 км это отличный показатель!;)
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ
Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF
тел. 8-951-409-78-4девять
Трофим
post Feb 16 2016, 01:24 AM
Сообщение #185
Пользователь №: 14,328
Видел такое на китайских мостах. Попадаются они на HD72. Там мост и коробка была китайская со своим карданом. Ставили один год какой то это г. ...,Может и на твоём такое? Точно Корея?
ChronicRat
post Apr 25 2016, 10:17 AM
Сообщение #186
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Камрады, в GMB GUMZ-9 стопорные кольца в комплекте есть?
post Apr 25 2016, 12:56 PM
Сообщение #187
Да. были.
Сколько покупал разных крестовин - всегда стопорные кольца в комплекте были.
ChronicRat
post Apr 25 2016, 01:05 PM
Сообщение #188
Из: Кондрово
Цитата(Panzer38 @ Apr 25 2016, 11:56 AM) *
Да. были.
Да у меня так же всегда было, просто в последнее время много чего допупать приходилось. То гайки, то шпильки. Вот я уже и нервничаю. =)
post Apr 25 2016, 07:39 PM
Сообщение #189
Пользователь №: 11,527
Вот только что распечатал коробку с этими крестовинами ( здесь на форуме купил у shamshin-21) стопорные в комплекте
ChronicRat
post Apr 26 2016, 12:14 AM
Сообщение #190
Из: Кондрово
Alex_29rus
post Nov 20 2016, 09:56 PM
Сообщение #191
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
Всем доброго времени суток! В переднем кардане по звукам накрылас крестовина... Подскажите, пожалуйста, на переднем кардане и на заднем крестовины разные стоят или одинаковые? Задний кардан - белкард, крестовины ставил от 412. Правда сейчас они чтот космически стоят, какие еще крестовины на эти карданы ставят?
Ikarik
post Nov 20 2016, 10:31 PM
Сообщение #192
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Вариантов два: квадратные фланцы-GMB GUMZ-9(корейский кордан), круглые- москвичёвские( кардан Белкард). Выясняется путём поглядеть под машину. Можно в сервис на подъемник, но дорого!
post Nov 20 2016, 11:18 PM
Сообщение #193
А вот интересно, от 2121 подойдут крестовины ?
Ikarik
post Nov 21 2016, 07:24 AM
Сообщение #194
Из: г.Рязань
Это только путём измерения.
Andrey832
post Nov 21 2016, 02:23 PM
Сообщение #195
Пользователь №: 4,841
Цитата(Andrey832 @ Oct 9 2012, 10:50 AM) *
Нивские старого образца подходят,- их белкард и делал, только найти такие в Москве я не смог.
Продаются только нового образца- они не подходят!
Лучшее, что можно поставить на Белкард- HOLA S546 цена в экзисте пол-года назад была 200р.
Это москвичёвская крестовина 412-2201025-04.
+7 916 607 3858
Alex_29rus
post Nov 21 2016, 11:47 PM
Сообщение #196
Это я знаю ) Вот и спрашивал, если задний кардан - белкард, то и передний такой же, соответственно и крестовины теже, или разные карданы и крестовины?
Ikarik
post Nov 22 2016, 07:33 AM
Сообщение #197
Из: г.Рязань
Не факт, что карданы одинаковые. Если не в одних руках машина, то могли поменять несколько раз. По любому лезть под машину и смотреть. У меня уже третитий передний кардан стоит. Корейский.
post Nov 22 2016, 09:23 AM
Сообщение #198
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Карданы могут стоять разные, у меня задний был Белкард, передний корейский. Поменял задний кардан тоже на корейский.
Если оба кардана одинаковые(Белкард), то и крестовины одинаковые все четыре(Москвичевские).
Ермыч
post Nov 22 2016, 01:15 PM
Сообщение #199
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Ikarik @ Nov 22 2016, 06:33 AM) *
Не факт, что кардана одинаковые. Если не в одних руках машина, то могли поменять несколько раз. По любому лезть под машину и смотреть. У меня уже третитий передний кардан стоит. Корейский.
Машине то 10 лет и уже третий передний Корейских кардан?
Ikarik
post Nov 22 2016, 03:19 PM
Сообщение #200
Из: г.Рязань
Ну да. Купил с белкардом. Берёг. Кардан провис. Потом кореец. То же погиб от бережливости. Теперь третий. По чаще включать надо! B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 06:47 AM
