| Солнечный Лес |
Mar 15 2016, 03:59 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 19-May 15 Из: --- Пользователь №: 14,207 место дислокации: It is located about 400 km east of Moscow. |
Новейший баян
Почему нельзя таскать за фаркоп ссылка Цитата Так вот фаркоп, а точнее центральная часть рамы (или кузова для безрамных), к которой крепится фаркоп – это и есть рычаг, который многократно усиливает нагрузку. Давайте посмотрим, какие силы действуют на раму/кузов автомобиля во время буксировки: ![]() Конечно, производители автомобилей делают специальные откосы и усилители треугольником, чтобы эта конструкция стала жесткой. Этих усилений вполне хватает чтобы тащить прицеп по дороге. Но вот на рывок бегемота из болота, да еще и при помощи динамической стропы, прочности конструкции может уже не хватить — у любого усилителя есть свой предел прочности. Согласитесь, что в любом случае рама на разрыв гораздо прочнее, чем пусть даже и усиленная, но конструкция, на которую действует внушительная сила через рычаг. Вы скажете, что всегда таскаете за фаркоп и никаких последствий. Это конечно Ваш выбор, можете продолжать, но советую помнить об усталости металла – приварить на место проушину гораздо проще, чем выправить искореженную раму! Рама не будет гнуться постепенно, чтобы это можно было увидеть на начальной стадии. Просто в один прекрасный момент усилие рывка окажется выше, чем остаточная прочность. Когда конструкция “пойдет” то ее прочность сразу значительно упадет и степень разрушения будет максимальной. Покупая фаркоп стоит выбрать модели, у которых имеются усилители, расположенные под углом. Такая конструкция значительно прочнее и разгружает поперечины рамы. К сожалению, найти подобный фаркоп для безрамных автомобилей из области фантастики, так что владельцам таких автомобилей стоит еще серьезнее относится к вопросу места закрепления троса! Если есть необходимость равномерного распределения усилий, то следует воспользоваться "Нивоводской" техникой: цепляется трос сразу за обе проушины. Но очень важно чтобы этот трос был как можно длиннее, чтобы получающийся треугольник имел в основании углы как можно ближе к прямым. ![]() Очень часто для этого применяется неправильное приспособление, которое представляет собой короткую стропу с петлей в середине для закрепления троса. Если высота треугольника небольшая, то при рывке воздействуют силы, стремящиеся в большей степени сложить поперечную балку кузова под радиатором, чем тянуть автомобиль вперед! ![]() А это с питерского форума Цитата Сложило раму на Крузаке 100. « : 16 Сентября 2012, 18:46:10 » Вытащил застрявший погрузчик на работе. Железным тросом внатяг не вышло сходил за динамикой и кааак.... Погрузччик вытащил, но раму сложило внутрь кузова. Люди цеплявшие трос зацепили не за проушину, а за фаркоп... А я не помотрел. В общем северная лисица на ровном месте Люди - не цепляйте за фаркоп Собственно сам виноват -но машину жалко. Что думаете по этому поводу? Есть ли разница за фаркоп у рамного авто и не рамного, у кого безопаснее цепляться за фаркоп? -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
Она была вездесуща и опасна, как бывает опасна любая стихия типа цунами, тайфуна или молнии. ![]() 2000, АКПП, 2001, АКПП, полный сток Группа в телеграм https://t.me/Sportage_1 - вкл.проверка”антибот“ при вступлении |
| 609 |
Mar 15 2016, 04:59 PM
если дергать с разгону стальным тросом - раме писец
если фаркоп дохлый и установлен за самый край рамы, и рама в это месте не имеет поперечены - сложит если рама гнилая - сложит и без дергания всю жизнь на всех машинах дергал динамикой именно за фаркоп - так как при рывке не ведет машину -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Mar 15 2016, 05:07 PM
Таскал по территории конторы зимой электропогрузчик с грузом. Сам он закапывался на месте. Трос - швартов 20 мм... длиной метров 7.
цеплял сзади за "причал" приваренный к раме ... полдня таскал . Затем силовиком толкать начал ....надоело перечепляться .за причал кстати и .опу домкратил сколько раз - тоже получается низя. Ерунда сдается все это. Не таскать КАМАЗы .. не рвать ходом трос железный. Иногда заглядывать "под хвост " своему пепелацу. ... есть ли там еще рама. А так все красиво нарисовано ... Кстати ... при моей лобовой срикошетив от остатков газели приваренным сзади причалом я порезал насквозь транзит грузовой новый ..вместе с дверями задними ..крышу ему сложил . Лом- т.е причал лопнул пополам а рама сзади осталась целой. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| шурале56 |
Mar 15 2016, 05:36 PM
Цитата Но вот на рывок бегемота из болота, да еще и при помощи динамической стропы, прочности конструкции может уже не хватить По мне после этого уже можно читать статейку чисто по инерции. КМК, динамка как раз и применяется для минимизации повреждений связанных авто, всякие траблы возникают после рывков жесткими тросами. Еще б для сравнения инфы, у какого количества авто раму повело после рывка стальным тросом за буксировочную проушину п.с.: шоб не париться по поводу фаркопа, нужно силовики ставить. Сложить и раму, и силовик будет затруднительно, ИМХО ))) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| 609 |
Mar 15 2016, 06:35 PM
п.с.: шоб не париться по поводу фаркопа, нужно силовики ставить. Сложить и раму, и силовик будет затруднительно, ИМХО ))) Ну с силовиками сейчас настанут проблемы.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Mar 15 2016, 06:36 PM
| 609 |
Mar 15 2016, 06:41 PM
Это с чегойто ?? Ну давно мусолится https://www.drive2.ru/l/8177187/ При этом с регистрацией переоборудования жопа полная.... До кучи http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/...BD%D1%8B%D1%85/ -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Mar 15 2016, 06:48 PM
[quote name='609' date='Mar 15 2016, 05:41 PM' post='429658']
Ну давно мусолится https://www.drive2.ru/l/8177187/ Однако .. муторно будет ваять из стали копию родного бампера... или швеллер под скорлупу... страна .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Солнечный Лес |
Mar 15 2016, 07:20 PM
Ну давно мусолится https://www.drive2.ru/l/8177187/ При этом с регистрацией переоборудования жопа полная.... До кучи http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/...BD%D1%8B%D1%85/ -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
| шурале56 |
Mar 15 2016, 07:21 PM
Посмотрим в мае на ТО. Весь пластик в гараже валяется.
А ваще следовало ожидать. Это ж тоже деньги, небольшие, но с миру по нитке. "Налог Бамперберга". И вроде какие-то разговоры о налоге на резину были. На шоссейку для всех не введут, а вот на муды - почему нет? Бездельникам нефиг делать - машины уродуют, леса/болоты топчут. Деньги, видимо, лишние -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Солнечный Лес |
Mar 15 2016, 07:24 PM
Цитата или швеллер под скорлупу... поможет ли? -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
| himon-tazovod |
Mar 15 2016, 07:41 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
Да давно пора всё запретить! А то совсем охринели! Колёса им, да бамперы железные! И цены на бензин раза в 2-3 поднять!
Ну а если серьёзно, то хорошо, что у меня вин нигде не бьётся. Предполагаю, сложнее будет уличить в изменении конструкции, когда автомобиль нигде не открывает свою заводскую комплектацию. А наклейку в дверной проём с данными своих колёс думаю можно и самому напечатать и приклеить. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| kross |
Mar 15 2016, 11:21 PM
поможет ли? В городе поможет ... Но джеком только фронтально... под края уже мудрить надо ... лебеда опять же ...сложности возможны... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 609 |
Mar 17 2016, 05:59 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 03:56 AM |
