| sigma |
Dec 20 2007, 10:00 AM
#21
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
| severyanin |
Dec 20 2007, 11:20 AM
#22
У меня на Кале 2003 гв. под рулем есть
| ПростоЖ |
Apr 16 2008, 07:45 AM
#23
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
А я стесняюсь спросить
-------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| 609 |
Apr 16 2008, 09:08 AM
#24
А я стесняюсь спросить А как связаны автомат и полный привод? Как именно он не включается? Не загорается лампочка? Или загорается, но перед при этом не гребет? Или просто рычаг раздатки в 4H не перекинуть? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ПростоЖ |
Apr 16 2008, 12:04 PM
#25
Цитата А как связаны автомат и полный привод? Как именно он не включается? Не загорается лампочка? Или загорается, но перед при этом не гребет? Или просто рычаг раздатки в 4:-) не перекинуть? По 1-му: "масса" с датчика-выключателя 4Н на раздатке приходит на блок управления "автоматом"(механически все включается, даже больше скажу 4L работает); 2-е не включается эл.магн. клапан вакуумного привода; 3-е и 4-е по лампочке я уже впринципе написал пониженный ряд работает(оба датчика на раздатке тоже); и последнее фиксируется рычаг раздатки в положении 4Н плохо (вылетает), но может при включении переднего моста будет держаться. Ну вообщем дело в электрике, схемы такие разбросанные, даже оба датчика 4Н и 4L нигде не встречаются (ну может это на бензине так или я хороших схем не видел) -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| МихаилТ |
Apr 16 2008, 12:10 PM
#26
даже больше скажу 4L работает ТЫ УВЕРЕН, что ПЕРЕДОК ГРЕБЕТ??????? -------------------- |
| ПростоЖ |
Apr 16 2008, 12:21 PM
#27
Да конечно, без полного по нашим дворам нынешней весной "труба" была, одноприводники все стояли или по главным тока ездили. Во как бывает!
| 609 |
Apr 16 2008, 12:24 PM
#28
По 1-му: "масса" с датчика-выключателя 4Н на раздатке приходит на блок управления "автоматом"(механически все включается, даже больше скажу 4L работает); Каков критерий работоспособности 4L? 2-е не включается эл.магн. клапан вакуумного привода; Он не включается только в 4H, или в 4L тоже? Мало того, клапан может даже срабатывать, но из-за ветхости трубок и подсоса воздуха извне хабы могут не включаться. 3-е и 4-е по лампочке я уже впринципе написал пониженный ряд работает(оба датчика на раздатке тоже); Если включается лампочка, то велика вероятность что на клапан все приходит. и последнее фиксируется рычаг раздатки в положении 4Н плохо (вылетает), но может при включении переднего моста будет держаться. Ну вообщем дело в электрике, схемы такие разбросанные, даже оба датчика 4Н и 4L нигде не встречаются (ну может это на бензине так или я хороших схем не видел) Передний мост включается механически рычагом на раздатке - электрика тут совершенно не нпри чем. Он или включен или нет. Электрика - система управления вакуумными хабами, она на всех машинах должна быть одинаковой. Как я писал выше, скорее всего неисправность надо искать в пневматике а не в электрике. Ну и стандартный совет - выкинуть вакуумные хабы и поставить ручки -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ПростоЖ |
Apr 16 2008, 01:15 PM
#29
Я так и не понял что есть "автомат". Я пониаю это как коробка-автомат. И поэтому не понимаю вопроса. Каков критерий работоспособности 4L? На него не подается напряжение или он не срабатывает? Он не включается только в 4H, или в 4L тоже? Мало того, клапан может даже срабатывать, но из-за ветхости трубок и подсоса воздуха извне хабы могут не включаться. Если включается лампочка, то велика вероятность что на клапан все приходит. Так. Передний мост включается механически рычагом на раздатке - электрика тут совершенно не нпри чем. Он или включен или нет. Электрика - система управления вакуумными хабами, она на всех машинах должна быть одинаковой. Как я писал выше, скорее всего неисправность надо искать в пневматике а не в электрике. Ну и стандартный совет - выкинуть вакуумные хабы и поставить ручки Давайте пойдем снова по порядку, чтоб народ понял все-таки, где у нас "суть"(хотя некоторые говорят, что в подъездах). Я тоже не понимаю зачем они(кореяны) провели ентот проводок с датчика-выключателя 4Н в блок управления автоматической коробкой, это дело "прозвонил", действительно туда приходит. Здесь видно http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_9.htm Хотя получается какя-то путаница с датчиками или со схемой, там по схеме идет с датчика 4L?, у меня наоборот - кто врет? И ешо раз повторюсь, чтобы без вопросов уже - ПОНИЖЕННЫЙ ПОЛНЫЙ РАБОТАЕТ, т.е. когда переводишь рычаг в 4L на раздатке, все включая хабы работает и передок гребет. В 4Н зацепление в раздатке происходит(передний кардан крутится), а эл.магн. клапан 4WD не срабатывает, естеснно не горит лампочка на панели. И про замену хабов конечно прочитано много, но машина 2 месяца как с Кореи, и не знаю скока вакуумники у меня будут ходить, может и придется на ручки сменить. И извиняете за оформление, не научился есчо красиво в форуме наводить -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| 609 |
Apr 16 2008, 01:29 PM
#30
дома мурзилку гляну... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| 609 |
Apr 17 2008, 09:24 AM
#31
ПростоЖ
Откопал в мурзилке точно такую же схему на АТ. Ничерта по ней не понял По поводу управления вакуумным клапаном пока не нашел ничего - как и по поводу хабов и их конструкции она в принципе умалчивает -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ПростоЖ |
Apr 17 2008, 07:54 PM
#32
ПростоЖ Откопал в мурзилке точно такую же схему на АТ. Ничерта по ней не понял По поводу управления вакуумным клапаном пока не нашел ничего - как и по поводу хабов и их конструкции она в принципе умалчивает А что за "букварь", где не стоит искать схемы по дизелю? Я прикупил диск "КИА Sportage с 1999г." обложка, как у "Аргуса" , а там все с сайта cars 4x4.ru слово в слово. Кто у кого срисовал? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| vl@d |
Apr 20 2008, 02:36 PM
#33
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино |
други, подскажите плиз где у нас стоит реле обогрева заднего стекла
| Виктор |
Apr 28 2008, 05:17 PM
#34
Народ!
Может у кого есть схема подключения (распиновки) "мозгов" американца, 98-99 г., автомат. Выложите, плиз. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Striker |
Apr 28 2008, 09:57 PM
#35
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
Народ! Может у кого есть схема подключения (распиновки) "мозгов" американца, 98-99 г., автомат. Выложите, плиз. если умеешь торрент пользовать, качай mitchell on deman он как раз по америкосам в основном и та ООООчень много всего. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| samoxa7 |
May 17 2008, 02:48 PM
#36
:32&: Граждане
Сообщение отредактировал samoxa7 - May 17 2008, 02:50 PM -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Виктор |
May 18 2008, 11:50 AM
#37
если умеешь торрент пользовать, качай mitchell on deman он как раз по америкосам в основном и та ООООчень много всего. Извиняюсь за свою неграмотность, но что значит "пользовать торрент"? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| severyanin |
May 19 2008, 07:11 AM
#38
| Alex74 |
May 27 2008, 09:43 PM
#39
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
она весит 50гигов -это та программа ?
2007 Q1- Mitc:-)ells on dem&nd MOD v5.8 Сообщение отредактировал Alex74 - May 27 2008, 09:46 PM -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
| severyanin |
May 28 2008, 07:12 AM
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 03:02 PM |
