| Братан |
Jan 29 2016, 11:46 AM
#21
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
Ну что. уважаемые.
Проблема следующего характера. После ремонта головы начало гнать масло в выпускной коллектор. На холодную дымит, шо сволочь. Антифриз не уходит никуда, а вот масло - понемногу сгорает. Заплевывает свечу третьего цилиндра маслом, и машинка начинает троить. Прокладка ГБЦ новая, зажимал моментов 86 Нм. Может, не дожал..... Или еще чего.... Кто что подскажет??? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Братан Гонит масло Jan 29 2016, 11:46 AM
nik*nik
а компрессию мерял? голову ... Jan 29 2016, 12:23 PM
shaft
Ну что. уважаемые.
Проблема следующего характера.... Jan 29 2016, 12:24 PM
Братан колпачки новые.
все притерто.
компрессия 11,5 в ка... Jan 29 2016, 12:42 PM
nik*nik
а что такое опрессовка???
ну как то так - Опресс... Jan 29 2016, 12:45 PM
Вован36
колпачки новые.
все притерто.
компрессия 11,5 в к... Jan 29 2016, 12:46 PM
shaft
колпачки новые.
все притерто.
компрессия 11,5 в к... Jan 29 2016, 01:50 PM
Братан ДО поломки клапана машинка ездила просто агонь.
Ни... Jan 29 2016, 12:49 PM
Вован36 А не в третьем цилиндре клапан загнуло?
И почему з... Jan 29 2016, 01:01 PM
Братан загнуло впускной клапан на первом цилиндре.
Суть в... Jan 29 2016, 01:04 PM
609 Он в направляющей и заклинил.
менял? или старую о... Jan 29 2016, 02:26 PM
Братан Значит, вот как получилось.
Поменял клапана, прите... Jan 29 2016, 02:01 PM
Братан направляющую оставил старую. но клапан в ней не гу... Jan 29 2016, 02:40 PM
направляющую оставил старую. но клапан в ней не г... Jan 29 2016, 02:45 PM
Братан авто не кипело.
дп и говорят, что если голову пове... Jan 29 2016, 02:59 PM
shaft
авто не кипело.
дп и говорят, что если голову пов... Jan 29 2016, 06:18 PM
Ермыч
по уму желательно и бошку и блок фрезерлвать при ... Jan 29 2016, 08:17 PM
Братан снял голову, треснута одна направляющая со стороны... Feb 1 2016, 02:41 PM
Ермыч
снял голову, треснута одна направляющая со сторон... Feb 1 2016, 03:02 PM
снял голову, треснута одна направляющая со сторон... Feb 1 2016, 03:10 PM
А это как? :blink:
Треснула именно направляющая... Feb 1 2016, 03:33 PM
Ермыч Зачем же так изощряться когда есть, сервисы которы... Feb 1 2016, 03:50 PM
Зачем же так изощряться когда есть, сервисы котор... Feb 1 2016, 05:10 PM
Братан Значит суть в следующем.
Направляющую клапана наше... Feb 2 2016, 11:49 AM
zhiga Парни помогите разобраться в моей авто,вопрос как ... Mar 20 2016, 05:18 PM
шадринск СНЯТЬ,,гбц-бы,,не помешало,,и посмотреть состояние... Mar 20 2016, 06:38 PM
zhiga
СНЯТЬ,,гбц-бы,,не помешало,,и посмотреть состояни... Mar 21 2016, 04:58 PM
Масло убывает здорово,зимой я как бы дыма не заме... Mar 21 2016, 05:32 PM
zhiga
Чем снимал ошибки 37 и 86....?
Перемычкой по чек... Mar 21 2016, 08:16 PM
Перемычкой по чеку
Сайт Mar 21 2016, 08:36 PM
zhiga
Нет там 86ошыбки Mar 22 2016, 12:39 PM
HandKot
Нет там 86ошыбки
P0186
Сигнал датчика темпера... Mar 22 2016, 02:43 PM
zhiga
P0186
Сигнал датчика температуры топлива ... Mar 22 2016, 09:40 PM
Это как понимать,и где этот датчик находится,знач... Mar 23 2016, 06:14 PM
Trucker На ошибку комонрейла смахивает, там два датчика те... Mar 23 2016, 06:46 PM
zhiga
На ошибку комонрейла смахивает, там два датчика т... Mar 24 2016, 01:41 PM
Братан Ну что, уважаемые.
Вчера заменил задний тормозной ... Apr 13 2016, 11:50 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 11:48 AM |
