> Срывает стопорное кольцо со шруса, шрус уходит внутрь. почти всё попробовали.
dark_barker
post Apr 20 2016, 11:49 AM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Всем здравствуйте!
Помогите решить проблему, местным комьюнити и местным клубным сервисом уже всё обдумали и некоторые гипотезы даже воплотили, но всё без толку.
Проблема ясна, думаю, и нередка — срывает стопорное кольцо (с наружнего вала привода правого). Как следствие, шрус уходит из хаба, пропадает ПП. Происходит чаще всего под нагрузкой в гОвнах, что очень расстраивает.
Предположительно началось после замены ступичных подшипников. При этом обнаружили, что хаб рассыпался немного (avm, сожрало узкое колечко, шестерня внутри болталась). Проточили канавку под стопорное кольцо дополнительно, всё поставили на место. И через некоторое время обнаружил удары и отключение ПП. Разбираю - кольцо слезло, вал ушёл. Подтягиваю, езжу немного, потом всё снова. Хаб (пока недопочиненый, запчасть для него позже наточил) заменил на заблокированным вакуумник, с ним аналогично.
Купил новое кольцо родное, поставил, плотно село. Всё равно вырывает. Поставил типа супер-пупер олдовое стальное ("а не то говно корейское"(ц) contra ), еле натянули, сорвало.
Предположили что игольчатые виноваты, типа болтается-трясёт-вырывает (ну там реально всё плохо было, т.е. игольчатых почти не было), поставили втулку вместо них, всё выглядело плотно, и действительно - ездил почти месяц, пока снова не выдрало всё при большой нагрузке (зимняя колея, в гору, перегружен).
Ну теперь предполагается что надо поменять полностью весь привод в сборе. Но хотелось бы всё же подумать сначала как и что и почему может быть виноватым.
Спасибо!
з.ы. Забыл сказать, у меня небольшие проставки (~2см) спереди (и ~4см сзади над пружинами). Но уже 2 или 3 года как. Больше никакого лифта нет. Ну и левая сторона норм.
dark_barker   Срывает стопорное кольцо со шруса   Apr 20 2016, 11:49 AM
kross   Брал 1 мм толщины отрезной круг и маленькой болгар...   Apr 20 2016, 12:10 PM
Panzer38   А ШРУС внешний правый родной? Не меняли? С сальник...   Apr 20 2016, 02:36 PM
Ермыч   У меня кольцо сползало только один раз. То же с пр...   Apr 20 2016, 02:39 PM
Panzer38   У меня кольцо сползало только один раз. То же с п...   Apr 20 2016, 02:46 PM
dark_barker   Всем за ответы спс. А ШРУС внешний правый родной? ...   Apr 20 2016, 03:44 PM
Panzer38   ... Именно внутренний? ... Да. Именно внутренний...   Apr 20 2016, 04:32 PM
111v111   У меня такое было когда развалился доп рычаг на ру...   Apr 20 2016, 07:49 PM
dark_barker   доп.рычаг - это поперечина гнутая которая спереди ...   Apr 20 2016, 11:29 PM
lisiy1986inh   Есть отличное надёжное решение, но это с хабами Ам...   Apr 21 2016, 12:00 AM
shaft   Есть отличное надёжное решение, но это с хабами А...   Apr 21 2016, 03:56 PM
dark_barker   Есть отличное надёжное решение, но это с хабами А...   Apr 21 2016, 02:17 PM
Вован36   Прикрути его болтом и забудь про кольцо это.   Apr 21 2016, 03:57 PM
dark_barker   Прикрути его болтом и забудь про кольцо это. Что...   Apr 24 2016, 06:56 PM
Вован36   Что прикрутить? Вал шруса к хабу? А на avm это ре...   Apr 24 2016, 09:35 PM
alldn   Чего-нибудь еще оторвет. Нужно все-таки разобратьс...   Apr 25 2016, 08:54 AM
Panzer38   Прикрути его болтом и забудь про кольцо это. Вот...   Apr 25 2016, 09:24 AM
Александр 533   Вот так и боремся со следствием, а причина неизве...   Apr 25 2016, 03:17 PM
Вован36   Вот так и боремся со следствием, а причина неизве...   Apr 25 2016, 08:08 PM
Panzer38   Или вырвет из моста (там слааабенькое круглое кол...   Apr 25 2016, 04:17 PM
Panzer38   Причина в первом сообщении, разбито посадочное ме...   Apr 25 2016, 09:55 PM
ingener   тоже кольцо вылетает, только справа, слева не выле...   Apr 26 2016, 02:57 PM
kross   Простой вопрос . ... Промежуточная шайба .. перед...   Apr 26 2016, 11:19 PM
Вован36   Простой вопрос . ... Промежуточная шайба .. пере...   Apr 26 2016, 11:54 PM
nik*nik   Простой вопрос . ... Промежуточная шайба .. пере...   Apr 27 2016, 11:06 AM
Grey   тут единственная здравая мысль это та что внутренн...   May 3 2016, 09:10 PM
ingener   у меня нет, она просто не помещалась, стопорное то...   Apr 27 2016, 06:00 AM
Азат З   у меня нет, она просто не помещалась, стопорное т...   May 4 2016, 03:35 PM
dark_barker   В общем, пока заменили привод целиком на немного Б...   May 18 2016, 09:36 AM
Panzer38   В общем, пока заменили привод целиком на немного ...   May 18 2016, 09:59 AM
dark_barker   Ну а состояние внутреннего ШРУСа смотрели? Разбир...   May 18 2016, 03:47 PM
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 03:19 PM
