2 страниц V < 1 2
> Мойка высокого давления, Мойка рамы внутри
post Jan 10 2011, 08:42 PM
Цитата(contra @ Jan 10 2011, 11:29 AM) *
Cчас глянул на своем--12 МРа blink.gif dumai.gif ,но бляха муха мы так делали ,значит трубка сплюснутая не создает такого давл ef.gif
Художник
150 кг/кв. см.
Давайте тогда и без ошибок писать
12 МРа dumai.gif - для кислородных 120 кг НА КВ.СМ biggrin.gif - круто - ибо давление там почти никакое - такое давление боле присуще гидравлике....
Соотношение производительности "мойки" в КУБ.МЕТРАХ В ЧАС к диаметру выходного сечения сопла действительно позволяет варьировать давление. Например насадка которая позволяет мыть одновременно и радиатор и конденсатор кондея имеет два отверстия по милиметру..... Подбрано опытным путем ДЛЯ МОЕЙ МОЙКИ ибо в мойке с большей производительностью понятно и давление больше будет на выходе и прощай люминь.... dumai.gif
contra
post Jan 10 2011, 08:53 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
На моём Q-6,7 л\м , шланг типа кислородного, вроде был с двойной оплеткой(для меня этот диаметр, все кислородные). я на табл. тока раз смотр.-- кривой когда покупал(3-4 г. назад) , помнил что цифры 12 макс 13. Саму мойку два раза разбирал, но шлаг в.д. еще не разбирал huh.gif sad.gif
post Jan 10 2011, 08:55 PM
Цитата(kross @ Jan 10 2011, 07:42 PM) *
[b]Художник
150 кг/кв. см.
Давайте тогда и без ошибок писать[/b] 12 МРа dumai.gif - для кислородных 120 кг НА КВ.СМ biggrin.gif - круто - ибо давление там почти никакое - такое давление боле присуще гидравлике....
Ну ет я не для тебя писал! B228.gif И не фига на меня орать!!! 1111480105.gif ep.gif ep.gif
post Jan 10 2011, 08:58 PM
Цитата(contra @ Jan 10 2011, 07:53 PM) *
На моём Q-6,7 л\м , шланг типа кислородного, вроде был с двойной оплеткой(для меня этот диаметр, все кислородные). я на табл. тока раз смотр.-- кривой когда покупал(3-4 г. назад) , помнил что 12 макс 13. Саму мойку два раза разбирал, но шлаг в.д. еще не разбирал huh.gif sad.gif
Шланг В.Д в пистолете уплотняется резиновым колечком... -несколько разборок и можно получить проблемы - замена на "другие " колечки в моем случае к победе не привела - соединение пистолет-шланг текло.
post Apr 30 2016, 05:26 PM
Решил к первомаю,порадовать себя и спортика B128.gif .Прикупить мойку ВД.Старую за трешник разморозило и пистолету хана.Выбирал долго:цены B093.gif ,а хотелось помощнее и по дешевле.Остановился на леруашной sterwins 145epw.Щас опробовал-классПрикрепленное изображение,ближе к К5 му dumai.gif .И полный набор:пенник,угловая грязевая и пена около 10000 вышло.И расходники всякие к ней тоже недорогие( в отличии от керхера),и в наличии.И гарантия ТРИ ГОДА B228.gif biggrin.gif .И насадки всякие керхеревские можно через переходник подсоединить,тоже плюс большой.Рекомендую B228.gif B020.gif
post Apr 30 2016, 06:17 PM
himon-tazovod
post May 2 2016, 10:34 PM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
А что, я тоже хочу нечто подобное купить. Для профессионального использования она годится? Из ведра воду может засасывать? Или водопровод Only?
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post May 3 2016, 12:27 AM
Сообщение #28
Из ведра тоже может. Рабочее 115 атмосфер. При работе придерживать приходиться,чувствуется мощь.Говорю, качество и повадки К 5 го.Только керхер К5 от 23х рублей.160 такая же, 110 выдаёт но шланг на катушке.Погугли B020.gif Профессиональное, это весь день пахать B228.gif .Эта выдерживает спортика и HD-78 безостановочно.За три года отобьется точно. B093.gif
Ермыч
post May 3 2016, 02:47 AM
Сообщение #29
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Промываю раму так.
Мойка - NILFISK, рабочее давление 130 бар. - http://www.220-volt.ru/catalog-242648/#frommarket=1
Насадка - https://youtu.be/SkhKyQ78NgE - покупал через Алиэкспресс за 2,5 тыс. руб.
В раме в торцах на изгибе сверлятся отверстия на 16 для ввода насадки внутрь рамы. Нужно сверлить отверстия и сбоку так как известно, что в некоторых местах внутри рамы есть перегородки. В просверленные отверстия вставляются резиновые кузовные заглушки. В эти отверстия вводится аэродинамическая насадка шланга - она сама себя проталкивает внутри рамы и боковыми струями держит в центре канала. Нужно быть осторожным - есть внутренние перегородки, которые перекрывают канал не полностью и насадка может зацепиться за ребро перегородки, но это более страшно не для промывки, а для насадки распыляющей антикор внутри рамы - у меня одна зацепилась и оторвалась, еле достал оттуда.
Одну сторону машины поднимаю хайджеком под раму при помощи специального сваренного рычага и устанавливаю эту сторону на подставки под раму высотой 80 см. И в таком положении, когда машина приподнята одной стороной где то на 45 градусов, мою раму и дно. Потом приподнимаю другую сторону машины для промывки с другой стороны. В таком положении мыть гораздо удобнее, чем на эстакаде или подъёмнике - при тщательной промывке на них вода течёт и брызжет на голову, а когда машина приподнята боком такого обливания водой не происходит. Сначала конечно промываю раму изнутри, а потом снаружи. Приходится мыть не только шлангом, но и фрезой в боковые отверстия рамы. Мою пока не будет вытекать только чистая вода. Снизу рамы должны быть отверстия для полного слива воды. Раму сушу не менее суток при жаркой погоде. Пробовал строительным феном, но рама сама по себе настолько массивна, что фен добавляет трудоёмкости, но скорость просушки почти не уменьшает.
Для антикора использую известное средство "Раст стоп" - внутри рамы для скрытых полостей распыляю насадкой с полуметровой трубкой. Снаружи мажу густой для наружных поверхностей. Средство конечно сейчас дорогое, но очень эффективное.
himon-tazovod
post May 3 2016, 08:38 PM
Сообщение #30
Trucker, Ермыч, Спасибо! буду изучать вопрос более детально.
Ермыч, мыть буду на подъёмнике, так как он есть. Пущай на бошку течёт, один раз думаю переживу. Выберу тёплый денёк и отмою всё как следует.
post May 3 2016, 09:36 PM
Сообщение #31
Сутки на просушку скрытых полостей ... dumai.gif ежели только с принудительной вентиляцией....
Само не высохнет... неделя на жаре ...как минимум..
зад переваривал ... менял - с дней пять сухо было ... а ржа местами влажная..
Ермыч
post May 4 2016, 12:29 AM
Сообщение #32
Ну конечно же не высохнет за сутки. Я это указал как бы как самую минимально разумную выдержку. Ездить ведь и работать нужно - неделю сушить ни как не получается. Вот это одна из основных причин почему я использую Раст стоп для скрытых полостей, так как он обладает уникальной адгезией и так же эффективно наносится на сырую и не сильно грязную поверхность, останавливает коррозию, преобразует ржавчину.
андрей 31
post May 16 2016, 04:35 PM
Сообщение #33
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Цитата(709 @ Apr 30 2016, 07:17 PM) *
Жень, тебе такая нужна? Я тебе куплю и вышлю. Но я чот думаю, что уж лучше керхер с его сервисом и морем всяких насадок и химий, чем этот стервинс. Кроилово сам знаеш...
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Ермыч
post May 17 2016, 01:28 AM
Сообщение #34
На Керхер сейчас жалуются - он совсем уже не тот стал, что прежде. Испортился. Раньше он стоил своих больших денег, а сейчас нет. Если денег не жалко, то лучше тогда STIHL купить.
post May 18 2016, 05:01 PM
Сообщение #35
я уж подожду ,пока мерлен откроется....вроде и землю выделили и проект одобрен biggrin.gif
post May 18 2016, 09:36 PM
Сообщение #36
Химия ,это химия B228.gif на любую подойдёт. Насадки керхера и на эту встают через переходник.А гарантия на керхер 12 B228.gif месяцев,но не позднее 18 с даты покупки.А тут 36(три года).На 37 м сгорит,Я не особо и обижусь biggrin.gif Пойду такую же возьму B228.gif Этот год буду гонять её по полной:2 машины,ковры-дорожки,фасад,плитка дорожная,асфальт перед домом...Всё удобно мыть... biggrin.gif B198.gif
post Jun 1 2016, 08:58 PM
Сообщение #37
Цитата(Trucker @ May 18 2016, 08:36 PM) *
...2 машины,ковры-дорожки,фасад,плитка дорожная,асфальт перед домом...Всё удобно мыть... biggrin.gif B198.gif
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 11:20 PM
