| SAVant |
Aug 14 2014, 02:57 PM
#21
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Итак, порвал во второй раз шрус. У меня машина рестайловая и вариант скалка всборе за 11000р или аналог с небольшим колхозом за 1200р
Долго не думал, пошел по второму пути. Не факт, что это последний раз Отчеты первопроходцев по теме: acTpo http://www.drive2.ru/l/137118/ evolcraft http://www.drive2.ru/l/288230376153132683/ Заказал Gi-K01 Japanparts ![]() Спецификация по экзисту: Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса - 26 Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса - 24 Диаметр прокладки, мм - 65 Длина, мм - 122 Общая длина, мм - 184 Габариты, мм - 260x125x125 Вес, г - 2 630 Внешний вид: ![]() Родной сальник под вакуум мне не нужен, он будет заменен на другой. Но по ощущениям, он и в родной сальник неплохо вчпокнулся (как аварийный вариант ). Этот шрус на пару мм короче родного ![]() ![]() При разрушении старого шруса покоцались шлицы и так сразу не проверить проходит ли граната. Буду ножовкой тихонько надпиливать, стучать не хочу Хрен там... неудобно и металл хороший... только болгаркой, но нету тонкого диска... ![]() Или есть какой способ быстро снять остатки шруса? Прессом давили так и не сдернули, страшно стало Можно ли одеть внешний шрус без стопорного кольца, что-бы замена была быстрее? ибо косточку удалось снять только болгаркой Примерка сальника на новом шрусе. Все входит и выходит. Только показалось, что вторая, внешняя, кромка почти на пределе соскальзывания. ![]() Номер сальника. ![]() Заказывался тут: тынц-тынц Родной сальник под вакуум и еще живой игольчатый. ![]() Сальник дорогой, постарался не сломать Посадочное место в кулаке 100 мм. ![]() Теперь примерка сальника в ступицу, тоже все отличненько! ![]() Можно заняться шрусом. Просверлил в торце дырку на 5,5 мм и нарезал резьбу 6х1,0, для притягивания к хабу и предотвращения его выпадения. ![]() Примерка с сальником в ступице ![]() Все набил смазкой, поставил стопорное кольцо и собрал. Входило туго, слегка осадил об деревяшку - все вчпокнулось. ![]() Удивительное дело! шрус без шайбы, между ним и ступицей, все равно глубже не просаживается. Там на нем хитрая каемка, под которую снята фаска в шайбе (не перепутайте стороны!). Поэтому эту шайбу поставил, а вот на шайбу к стопорному уже места не хватило. ![]() Но это не беда, ибо после притягивания к хабу, нагрузка на стопорное должна уменьшится. ![]() Все собрал обратно. ![]() Хомуты поставил которые шли в комплекте, затянулись нормально. Пытался подковырнуть отверткой без фанатизма - держатся. ![]() Таким образом планирую перейти на эти шрусы. Куплю по случаю второй, будет запасным. С глухарями съездил на Мамбет почти 400 км по шоссе, разницы в поведении машины не заметил, а расход меня уже года три как не волнует -------------------- |
SAVant Внешний шрус - замена на аналог Aug 14 2014, 02:57 PM
Evol Повторение - мать учения. Тема такая уже была и пр... Aug 14 2014, 10:35 PM
mukkassey
Родной сальник под вакуум мне не нужен, он будет... Jan 16 2015, 10:04 PM
Алик
З.Ы. и колечко проставка под 100м сальник тоже об... May 27 2016, 05:05 PM
Ермыч
Конечно в родной вчпокнулся со свистом, 65мм в 67... May 27 2016, 07:57 PM
свой вот GK1-309TOKO это покупал !плюс в том что уж... Jan 20 2015, 12:45 AM
alldn Да мы с Александром 533 вроде все расписали в сосе... May 27 2016, 09:26 PM
Да мы с Александром 533 вроде все расписали в сос... May 29 2016, 05:10 PM
Да и гранаты эти сопливые протачивать - только ещ... May 31 2016, 09:19 AM
Алик
А еще мне не нравится точить тем, что в случае ка... May 31 2016, 10:58 AM
В моём случае она ещё и необходимая, запустил, по... May 31 2016, 01:50 PM
Алик
А как там дорожка качения под игольчатый поживае... May 31 2016, 02:32 PM
Алик Пришли сальники 100-65-12, в наличии были только ш... May 30 2016, 07:46 PM
Антон14 На первом спортаже, вроде, внутренняя граната обыч... May 31 2016, 01:42 AM
tula.leha Собираюсь поменять правый шрус. Встал вопрос. Чем ... Jun 16 2016, 01:05 PM
Собираюсь поменять правый шрус. Встал вопрос. Чем... Jun 16 2016, 03:35 PM
nik*nik
Собираюсь поменять правый шрус. Встал вопрос. Чем... Jun 16 2016, 07:12 PM
tula.leha
Наружный ? Внутренний ? Привод в сборе ? Или одну... Jun 19 2016, 02:20 AM
nik*nik
Но купить бы правый не обмануться. Верю что клубн... Jun 20 2016, 08:56 AM
tula.leha
разница зависит от размера сальника в поворотном ... Jun 20 2016, 02:01 PM
nik*nik
сальники разные рестайл и дорестайл ...вопрос, пр... Jun 20 2016, 03:49 PM
Ikarik Левый привод имеет внутренние шлицы на внутренней ... Jun 20 2016, 02:51 PM
tula.leha спасибо други. разжевали.
такая граната (наружный ... Jun 20 2016, 05:58 PM
nik*nik
такая граната (наружный... Jun 20 2016, 09:06 PM
Алик
если посадочный размер сальника в кулаке 85 мм, п... Jun 22 2016, 09:56 PM
nik*nik
Если с заменой сальника на 100*65?
можно, если ч... Jun 23 2016, 07:31 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 01:58 AM |
