> Клапан стабилизации оборотов холостого хода, Высокие обороты ХХ при запуске двигателя
Vol@nd
post Jul 13 2016, 12:22 AM
Пользователь №: 5,690
Помогите разобраться с проблемой. При запуске двигателя (бензин, 16 клапанный, 128 л.с., 1997 г. ) обороты сразу поднимаются до 3000 и не падают.
Было предположение на неисправность датчика положения дроссельных заслонок, замена на новый проблему не снял. Заметил, что при отключении фишки с клапана стабилизации оборотов холостого хода, обороты падают до 800, но загорается чек. Замеры напряжения на фишке датчика показала, что напряжение между клеммами 1-2 и 2-3 одинаково 11,8 В., хотя по идее напряжение должно должно быть разное и при нагреве двигателя изменяться.
Подскажите где капать, из за чего может быть такая беда? Сам клапан рабочий, при подаче напряжения на клеммы от АКБ, щелкает, открывая и закрывая шторки клапана.
Vol@nd   Клапан стабилизации оборотов холостого хода   Jul 13 2016, 12:22 AM
RUSлан   Помогите разобраться с проблемой. При запуске дви...   Jul 13 2016, 12:35 AM
Olkass   Возможно подсос воздуха после ДМРВ. Воздушные шлан...   Jul 13 2016, 12:39 AM
Vol@nd   Возможно подсос воздуха после ДМРВ. Воздушные шла...   Jul 13 2016, 12:59 AM
Vol@nd   Ни кто не сталкивался с такой проблемой? :(   Jul 14 2016, 03:54 PM
_AndY_   Ну у меня что-то непонятное тоже наблюдается, толь...   Jul 14 2016, 04:45 PM
BFGoodrich   Помогите разобраться с проблемой. При запуске дви...   Jul 14 2016, 09:51 PM
Vol@nd   Смотрите разъём или проводку на 2-ух контактном д...   Jul 15 2016, 01:13 AM
_AndY_   их у нас 2 идет: один (одноконтактный) на приборк...   Jul 15 2016, 09:20 AM
Vol@nd   Попробую проверить этот датчик. Пока вышел из поло...   Jul 15 2016, 10:44 AM
_AndY_   по идее с заглушенным рхх он заглохнуть должен, и ...   Jul 15 2016, 10:59 AM
_AndY_   Я, кажется, решил проблему. Еще пока по трассе еха...   Jul 18 2016, 09:17 AM
Александр 533   Я, кажется, решил проблему. Еще пока по трассе ех...   Jul 18 2016, 02:29 PM
_AndY_   Синяя что-то дефицитная стала, под руки в гараже ...   Jul 19 2016, 01:11 PM
_AndY_   Рано обрадовался С утра опять завелся с небольшим ...   Jul 20 2016, 06:46 PM
Ермыч   Рано обрадовался С утра опять завелся с небольшим...   Jul 20 2016, 11:53 PM
_AndY_   На пробу пока поменял датчик температуры, взял уаз...   Jul 26 2016, 01:41 PM
_AndY_   Поставил новый родной оригинальный Датчик температ...   Aug 8 2016, 10:50 AM
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:39 PM
