> Реле вентилятора конденсатора( того что впереди перед радиатором).
advokat
post Jul 21 2016, 10:05 PM
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Help. Не работает вентилятор конденсатора кондиционера (того что впереди перед радиатором). Не могу найти релюшку, отвечающую за его работу. Целый день потратил. Подозреваю , что из за этого узла сгорает предохранитель. Завтра обязательно нужно машину сделать-нужно на рыбалку ехать.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
vlad34
post Jul 21 2016, 10:33 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
в ногах переднего пассажира, где вентилятор печки
advokat
post Jul 22 2016, 12:18 AM
Из: Чебоксары
Там 2 релюшки. 1-я включение печки на MAX об. печки, 2-я включение муфты кондиционера. Вентилятор от второй не запускается и не запускался. Машина 94 г.в. Корея.
krid
post Jul 22 2016, 11:08 AM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Вентилятор на прямую пробуй подключить, он у нас умирает от грязи, может закис или щетки кончились. А компрессор врубается? Если нет, то фреона нет в системе.
Железяки,железяки,железяки.
advokat
post Jul 22 2016, 12:58 PM
Из: Чебоксары
Ниже в другой теме я писал, что кондер не работает. Использую вентилятор для доп. охлаждения двигателя. Сейчас предохранитель даже на 7А не горит, но и вентилятор не включается, хотя раньше работал. Подозреваю, что где-то в этой цепи - предохранитель RR WIPER - реле вентилятора конденсатора - сам вентилятор, присутствует некоторое к/з, может провод перетерся от тряски (по грунтовке часто езжу). От чего то он сгорел 2 раза? Где только это реле-фиг знает. А вентилятор отлично работает.
advokat
post Jul 22 2016, 02:49 PM
Из: Чебоксары
Похоже нашел я это к/з. Как и оказалось, в месте контакта провода с металлом по острому краю. В отверстии хлопушки-задней двери. Желтый провод. Он и в коробке предохранителей хорошо оплавился, и в жгуте нормально нагревался-слипся с другими проводами. Но реле я так и не нашел пока. И вентилятор не включается. Так что тема еще открыта.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
gans
post Jul 22 2016, 04:17 PM
Пользователь №: 9,486
Реле находится в районе передней левой фары в резиновом чехле. Часто внутри она ржавеет и нет контакта, но можно почистить, я так делал.
advokat
post Jul 22 2016, 06:22 PM
Из: Чебоксары
Ну ты и молодец, gans, братан!!! Нашел ее та, где ты и написал. Там рядом еще одна висит, посмотрю к чему подключена. Действительно внутри ржавая и без чехла. И катушка слабо тянет. А так работает и от кнопки А/С. Попробую ее реанимировать. Еще раз спасибо gans. А я то всю проводку раздербанил, хотя чуял, что наверное где то под капотом.Все равно её нашел бы, но потерял бы время. Все, я думаю тема закрыта. Всем спасибо.Прикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 07:06 AM
