3 страниц V < 1 2 3 >
> Горячий мотор долго заводится
post Sep 16 2014, 11:23 PM
Цитата(pavel-v-shoke @ Sep 15 2014, 09:24 PM) *
B093.gif Всех приветствую... может поможете ?!
не заводиться на горячую. стартер крутит медленно, как будто сел аккум. новый стартер сегодня купил, изменений нет... ( зря купил дурак)))) :32&:
Кроме как проблемы с эл. контактами ничего в голову не приходит. Проверить минус на двигатель о т аккума....
pavel-v-shoke
post Sep 17 2014, 10:22 PM
Пользователь №: 13,603
место дислокации: Беларусь... г. Молодечно
сегодня поменял клемы на аккуме, плюс был зеленый, тоесть контакт умер... вроде сейчас нормально стало... часик поездил, матор ввроде нагрелся, завелся без проблем....
Nels
post Apr 5 2015, 09:16 PM
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Прочитал тему сначала , такая проблема и у меня имеется но с небольшими отличиями .
Итак , утром машина заводиться моментально , только повернул ключ и все . Потом,в течении дня, она никогда так не заводится. Если простоит пол часа, час или больше , гоняет стартер сек 3-5 . Если заглушить и сразу завести то заведется сразу . С жарой это не связываю , так как и зимой так же и уже на остывшем двигателе так же .Форсунки проверены , бензонасос новый .Где то тут читал что могут картерные газы мешать , пробовал с открытой крышкой , нет разницы.
Вообщем ничего критичного вроде нет , но хотелось бы выяснить от чего такое может происходить.Только первый запуск происходит идеально , остальные , в течении дня , только после нескольких секунд .
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
vlad34
post Apr 7 2015, 12:38 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
а если перед стартом питание на бнасос подать на несколько секунд?
post Apr 7 2015, 01:37 PM
Вероятнее всего, форсунки!
"Проверены форсунки" - очень расплывчато. Форсунки при нагреве могут страдать недержанием.
Nels
post Apr 7 2015, 08:35 PM
Если они при нагреве не держат , тогда почему если заглушить двигатель , через 1мин стартануть , сразу заводится ?
Если простоит час полтора уже погоняет стартер неск секунд.То есть он либо после слишком долгого простоя заводится моментально , либо сразу после выключения .Но если встанет 10-20мин или 2-3 часа , заводится не сразу.
Форсунки промыты в тч и ультразвуком )) Проверены на стенде.
Недержание тоже исключено , потому что никакого дыма или угара при заводке нет .Двигатель чисто работает.Все приметы вроде на слабое давление бензина , но тогда почему с утра заводится мгновенно.
С утра я не успеваю замечать кручение стартера , заводиться почти в такт с ключем biggrin.gif
sergvas
post Nov 9 2015, 04:11 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,587
место дислокации: Обнинск
Така еже проблема поиски к положительному результату пока не привели("курю" форум). На горячую после 20 -30 мин. стоянки заводится и через 3-4 сек глохнет (как будто не хватает топлива),потом долго не могу завести. Утром на холодную с первого раза. Вот такая исторейка.
Silver Soft
post Oct 2 2016, 01:02 AM
Сообщение #28
Пользователь №: 7,824
Точно такая же беда, кто знает?
Андрей 55
post Oct 2 2016, 04:10 AM
Сообщение #29
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Могу предположить что насос не докачивает, ну клапан не держит. или как на мазде у меня было обратка сосала воздух т.е. при заглушенной долго стоящей машине бенз по тихому утекал обратно в бак и при заводке хватал и глох потом долго крутил чтоб заполнить рамку и завести. Как то так.
Ермыч
post Oct 2 2016, 09:43 AM
Сообщение #30
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Андрей 55 @ Oct 2 2016, 03:10 AM) *
Могу предположить что насос не докачивает, ну клапан не держит.....
Тогда почему на холодную сразу заводится?
Shatalov_Alex
post Oct 2 2016, 10:26 AM
Сообщение #31
Пользователь №: 14,288
место дислокации: Зеленоград
С текущего года та же беда, долго заводится на горячую. Еле- еле с низов обороты поднимает, как будто бензина не хватает. Обороты поднимает без рывков, так что на подсос не похоже.
На холодную заводится с пол оборота!
Все фильтры поменяны, свечи новые, бензонасос новый, сеточка бензонасоса новая, земля бензонасоса зачищена, бензобак внутри аж блестит, скрутка форсунок пропаяна, подсосы устранены, прокладки впускного и выпускного коллекторов новые, клапан ЕГР заглушен, форсунки прочищены (колечки заменены), трубки бензопровода заменены, клапан адсорбера рабочий, бензином под капотом не воняет.
Мотор работает ровно, холодный и горячий, не троит, не пердит, обороты поднимаются и снижаются плавно без задержки, разгон уверенный, без провалов, потеря тяги не наблюдается.
Проблема только в запуске на горячую!!! Грешу на датчик положения дроссельной заслонки, может залипает на горячую?
Машин КАЛ Гранд 2004г., пробег 125тк.
шадринск
post Oct 2 2016, 11:01 AM
Сообщение #32
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
ещё -есть пару причин в плохом запуске на горячую
1-есть датчик,, температурный .который стоит в корпусе термостата,,-он идёт на мозги,,управления двигателем
2-в топливной рампе- стоит регулятор давления- он может подглючивать
калининград 2006-короткий
Shatalov_Alex
post Oct 2 2016, 11:27 AM
Сообщение #33
Третью нарыл -Электромагнитный клапан стабилизации оборотов холостого хода (IAC).
Попробую его вэдэшкой взбодрить.
komot223
post Oct 2 2016, 03:40 PM
Сообщение #34
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
Отпишись по результату,такая же проблема.Датчик ОЖ менял,не помогло. ДПРВ тоже поменял,стало лучше,но не так,как утром на холодную.
Ермыч
post Oct 2 2016, 04:21 PM
Сообщение #35
Если его при нагревании клинит, то тогда он в принципе может немного влиять на запуск двигателя, но в большей степени он тогда будет влиять на стабильность оборотов холостого хода. Если у вас на заведённом двигателе обороты ХХ в норме и не плавают, то РХХ тут не при чём - он работает нормально.
И вообще он нагревается совсем слабо - двигателя он не касается, хоть и находится в моторном отсеке, но через него проходит только не горячий воздух.
Палыч-киа98RUS
post Oct 11 2016, 08:36 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 8,764
У меня такая же проблема началась месяц назад с проблемой запуска на горячую. Может, кто менял регулятор давления? есть возможность на 3-4 дня взять б.у и попробовать решить эту проблему. Напишите, сложно ли его менять и что для этого надо? Ну и что там снимать и нужны ли новые прокладки. Спасибо 32a.gif
Shatalov_Alex
post Oct 17 2016, 09:43 AM
Сообщение #37
Пропшикал все разъёмы датчиков вэдэшкой. Снял клапан ХХ, внутри клапана (на полувале) обнаружил небольшие задиры, также обильно пропшикал вэдэшкой. Теперь на горячую заводится с пол оборота.
dzirit
post Apr 14 2017, 11:48 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 14,864
место дислокации: Салават
В прошло году (летом) такая же ситуация, на холодную заводится с пол оборота- еду - глушу - 5 минут - пытаюсь завести (бензин) не хочет (замыкаем скрепкой) крутим заводится переключаемся на газ. Или принудительно с газа тоже заводится. (Бензина всегда больше пол бака). Зимой проблем не было. Сейчас потеплело снова вылазит проблема пока думаю датчик ОЖ поменять.
KIA Sportage Grand 2004 2.0 DOHC МКПП
удав
post Dec 19 2018, 03:22 PM
Сообщение #39
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
какие признаки плохой пропайки скрутки форсунок? на что влияет?
удав
post Dec 21 2018, 05:14 PM
Сообщение #40
Из: Кировская обл.
на заводку ,на более продолжительную и только на горяую, влияет?(плохая пропайка).
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 05:46 AM
