40 страниц V « < 36 37 38 39 40 >
> Установка межколесной блокировки
shaft
post Feb 19 2016, 10:44 PM
Сообщение #741
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Цитата(Desson @ Feb 19 2016, 07:24 PM) *
Заснял работу самоблока.
Гребет как положено, от диагоналки не спасает ток, но это для него нормально.
По моему и на обычном дифе так же будет буксовать в такой ситуации!! оба колеса на равномерно скользком покрытии! Ставил раньше себе квайф на 12-ку, он работает только при оч большом моменте, "увлекался драгом", а на бездоре как обычные дифф, разницы не почувствовал! кстате был тут человек обещал все и всем объяснить при желании!! тема было по продаже квайфа в барахолке, щас чет не нашел её!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Desson
post Feb 19 2016, 10:52 PM
Сообщение #742
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Так вот она.
Считаю, что на равномерно скользком покрытии будет буксовать только одно колесо. Т. к. в обычном диффе нет трения между осями и сателлиты быстро передадут момент на одну ось. Вообще у нас в Нижнем полно льда и я езжу на липучке (фиговая какая-то, хотя данлоп), поэтому на мой взгляд в данных условиях такой самоблок бесполезен, т. к. если обоими колесами стою на льду, то буксую, если одним колесом на льду стою, то получается диагоналка и соответственно тож буксую)
post Feb 19 2016, 10:54 PM
Сообщение #743
Цитата(Desson @ Feb 19 2016, 09:52 PM) *
Так вот она.
ну, коли они на РОВНОМ месте так буксуют - представляю, как они буду буксовать в горку B200.gif
Desson
post Feb 19 2016, 11:01 PM
Сообщение #744
Из: Нижний Новгород
А вот не представишь vot-tebe.gif ! Я в наши горки спокойно заезжаю без передка (а с передком на таких шинах ни разу на льду не застревал), там где недоприводы буксуют с шипами, при условии, что я еду не останавливаясь (10 км/ч примерно).
shaft
post Feb 19 2016, 11:09 PM
Сообщение #745
Так вот она.
не там другая тема была, забыл кто , но кто-то там расхваливал квайф надежностью, но говорил что она как бы не блокирова а дифф повышенного трения, так что ... Вообще тоже думаю о блоке, вот думаю воткнуть в передний мост но только чтоб жесткая была! вот тут http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=28&t=497&start=220, Сообщение от Нивоводец43 прикольный такой вариант!
post Feb 21 2016, 12:59 PM
Сообщение #746
Видел тему "на всех серийных газелях будет установлен дифер с принудительной блокировкой, включается кнопочкой из салона". Вот для спортажа такой диф сделать и отпадут все разговоры про автоматические. Может кто возьмётся ?
post Feb 21 2016, 03:31 PM
Сообщение #747
Это америкосские дифы,точно не помню.В Авторевю статья хорошая была.Работают до 30 км./ч , потом электроника их отключает.Возможна установка на любую газель.Стоимость была от 14500 за комплект.
post Feb 21 2016, 06:10 PM
Сообщение #748
Eaton вроде...
shaft
post Feb 21 2016, 10:02 PM
Сообщение #749
Ты посмотри по ссылке ччто давал там чел сам делает блокировки, с принудительным включением!! Думаю если народ набрать можно было и на спорт ему заказать!
tu4enok
post Feb 21 2016, 11:25 PM
Сообщение #750
Пользователь №: 11,073
парни,я уже гдето(на форуме) вылаживал фото работы блокировки ДАК,дорого но четко,про передок ,кроме уж очень жутких мест,забыл как включается...
с оврага ,около1.5м,где нива короткая не заезжала,я на одном задке с ДАКом на гранде заскакивал только в путь....
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
1rfnz
post Feb 21 2016, 11:44 PM
Сообщение #751
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Тоже мечтаю о ДАКе, был опыт эксплуатации на своей "копеечке", только положительные впечатления B162.gif
post Feb 22 2016, 01:43 AM
Сообщение #752
Нет, без электроники вообще. На электромагните. Сам включил, сам выключил. Ролик ещё рекламный был, нормальный кстати.
Солнечный Лес
post Nov 1 2016, 12:25 AM
Сообщение #753
Из: ---
Пользователь №: 14,207
В нашем городе продают блокировки перед/зад, производитель-ДАК 4вида
Вот описание:
1) DAK7 KIA Sportage для переднего моста
KIA Sportage 1993 - 2011 годы выпуска DAK7.KIA.414.26.10
Подшипник 40х68х19 мм
(применимость подшипника к конкретному автомобилю необходимо
проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей);
ведомая шестерня главной передачи с 10 болтами крепления;
полуось имеет 26 шлицев, диаметр полуоси 26,9 мм.
Блокировка при движении "вперёд/назад", % - 90/100
2) DAK7 KIA Sportage для переднего моста
KIA Sportage 1993 - 2011 годы выпуска DAK7.KIA.414.26.09
Блокировка при движении "вперёд/назад", % - 100/90
3) DAK7.KIA.426.26.09
DAK7 KIA Sportage для заднего моста
KIA Sportage 1993 - 1999 годы выпуска.
4) DAK7.KIA.424.28.09
KIA Sportage 1993 - 2011 годы выпуска.
полуось имеет 28 шлицев, диаметр полуоси 30 мм.
Подскажите пожалуйста какой это тип блокировки LSD или локка? Это вообще для наших машин указано 93-2011 - смущает как то такой разброс.
А если это от наших, к USA подходит с 4,778 и толстыми п/осями? Ставил кто такие, насколько они надежные и сложно ли устанавливать?
2001, АКПП, полный сток
User is online!Profile CardPM
post Nov 1 2016, 09:02 AM
Сообщение #754
Цитата(Солнечный Лес @ Nov 1 2016, 01:25 AM) *
...Подскажите пожалуйста какой это тип блокировки LSD или локка? ...
В смысле? LSD - в принципе вискомуфта, в пампасах я б на неё не сильно рассчитывал, Lokka - разблокировка, а не блокировка, больше для пампасов, на асфальте трансмиссии и управляемости может не поздоровиться.
ДАК - это ДАК, какбэ золотая середина, "и в грязи, и в князи" http://www.dak4x4.com/produkt/303092532 , про его прелести - http://www.dak4x4.com/produkt/325436419. Ближе к винтовым, только шарики катает, а не винты крутит. Друг на Шниве ДАК назад ставил, вроде с проходимостью лучше стало (но я на мудах без дака ехал лучше, чем он на оллах с даком biggrin.gif ), но потом, возможно, из-за износа стал этот ДАК громыхать и снял товарищ его, муды купил и лебедку smile.gif
1rfnz
post Nov 1 2016, 09:19 AM
Сообщение #755
Из: Оренбург
Там с качеством не все однозначно. На УАЗбуке столько вил и копий наломали на эту тему, что сам черт ногу сломит. Кто и 100т проехал, кто и 10 не смог и в итоге не поймешь из-за чего, то ли обкатка не та, то ли масло, то ли прокладка не того.
Солнечный Лес
post Nov 1 2016, 11:22 AM
Сообщение #756
Из: ---
спасибо, теперь понятно.
значит пусть дальше продают) я мимо пройду
kirmos
post Nov 1 2016, 02:37 PM
Сообщение #757
Пользователь №: 14,638
место дислокации: мск -тамбов -мск
говорят если ставить дифф- то его и калибровать и настраивать надо, а это ооочень сложно....
также чтал что червяки ( НИРФИ или ВАЛ Рейсигн ) более надежны чем эти шарики в дифе
8 985 786 90 26
хочу спортаж, короткий, механика
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ!
Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю
tu4enok
post May 3 2017, 09:03 AM
Сообщение #758
отвечу за ДАК....
в инструкции написано как с ним необходимо ездить и нужно немного переучиваться работать газом...
и если не готов к этому ,то и...как говорят"дураку и стеклянный х.й не на долго..."
у меня пошел помоему третий или четвертый сезон с ДАК7 ,съездил на нем в Абхазию и назад(4Т.КМ ) БЕЗ ВОПРОСОВ...
общий пробег не засекал,но под 25т.км будет точно...
самое главное...,найти спеца по регулировке главной пары,что то бы не подвывал затем мост..
post May 3 2017, 10:16 AM
Сообщение #759
И как он в пампасах, в чаче, на диагоналях? Какая резина на машине?
tu4enok
post May 3 2017, 01:35 PM
Сообщение #760
где то здесь на форуме выкладывал фото и описание ощущений....,но не могу найти...
если коротко ,то прекрасно...диагоналки похеру,как раз и фотографировал на диагоналках...
одно хреново,дорого...,а так бы и в перед воткнул бы...
резина 235\75\15 зима на дисках ЕТ-20 и 225\80\15 лето на стоке...
засадить можно и танк,везде нужна голова...
посмотри на ютубе как и что...
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 01:34 AM
