> Малые холостые, кратковременные провалы (дерганье) на ходу.
_AndY_
post Oct 24 2016, 09:48 AM
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Проблема уже давно мучает. Утром завожу, обороты в норме, как и положено пока холодный - чуть завышены, со прогревом вроде как уравниваются. Но в дороге начинает пропадать тяга (вялый разгон) и холостые занижены. Если заглушить и снова завести, то обороты и тяга приходят в норму, но это только на время. А бывает и наоборот после запуска двигателя обороты и тяга так же занижены, но в дороге приходит в норму.
Рхх и дмрв новые, т.к. недавно дмрв заглючил, и при шевелении разъема, загорался чек, обороты падали, движок троил, самодиагностика показала на неисправный дмрв. Аналогично как-то раз самодиагностика показала на неисправный рхх (ошибка 49), по этому его поменял. А иногда при самодиагностике чек тупо моргает короткими сигналами.
_AndY_   Малые холостые, кратковременные провалы (дерганье) на ходу.   Oct 24 2016, 09:48 AM
_AndY_   Сегодня заехал в магазин за продуктами, выхожу, за...   Oct 26 2016, 07:39 PM
_AndY_   В Пт вечером опять форсунку забило, разобрал, пром...   Oct 31 2016, 10:08 AM
Ермыч   В Пт вечером опять форсунку забило, разобрал, про...   Oct 31 2016, 03:07 PM
Чел   Что то я не пойму - какую форсунку забило, топлив...   Oct 31 2016, 07:18 PM
Чел   ... После смены сеточки - даже не стали проверять...   Nov 1 2016, 07:49 PM
kross   Разъем на бензус и минус от него проверить.... Сиг...   Oct 31 2016, 01:53 PM
Ермыч   Думаю сначала нужно проверить давление бензина. Вп...   Oct 31 2016, 02:54 PM
_AndY_   Да именно топливную, и именно одну и ту же всегда...   Oct 31 2016, 04:28 PM
Ермыч   Странно. Откуда там куски грязи? Тут наверное могу...   Oct 31 2016, 05:51 PM
удав   По фото видно что в рампе уж что-то слишком черно...   Oct 31 2016, 06:37 PM
_AndY_   Грязь скорее остатки от старой гнилой горловины и ...   Oct 31 2016, 07:11 PM
удав   тогда надо ещё и всю рампу отмачивать- промывать,...   Oct 31 2016, 07:19 PM
_AndY_   Поменял топливные трубки, идущая от насоса продува...   Nov 14 2016, 11:57 AM
_AndY_   Поменял топливный фильтр, давление стало 2,8, уже ...   Nov 18 2016, 09:36 AM
m@loy   Поменял топливный фильтр, давление стало 2,8, уже...   Nov 18 2016, 09:47 AM
_AndY_   Он у меня один, и летом в августе трубу было слома...   Nov 18 2016, 10:06 AM
m@loy   Он у меня один, и летом в августе трубу было слом...   Nov 18 2016, 11:18 AM
Ермыч   ............ смотрел катализатор, 99% сот чистые ...   Nov 18 2016, 11:52 AM
kross   После катализатора раздаешь фланец ... в месте пер...   Nov 18 2016, 12:33 PM
_AndY_   Поставил обратно старый бензонасос AIRTEX E10518, ...   Nov 22 2016, 10:48 AM
_AndY_   Неделю покатался, все было нормально, тяга есть, н...   Nov 28 2016, 09:54 AM
Efes   Я сейчас записался на диагностику в Эстакаде у мет...   Dec 11 2016, 11:01 PM
_AndY_   Провалы стали реже проявляться, но с тягой все так...   Dec 21 2016, 10:01 PM
_AndY_   Кажется полбеды решил. Недавно на моих глазах жут...   Jan 31 2017, 03:34 PM
Kalevala   Чё за хрень :dumai: ?Иногда на горячую завожу ,хол...   Feb 12 2017, 12:08 PM
_AndY_   Вот иногда так же бывает, но прогазовка и страгив...   Apr 17 2017, 07:48 PM
_AndY_   Вот кое что обнаружил у себя https://www.drive2.ru...   Aug 27 2017, 07:25 PM
krid   Вот кое что обнаружил у себя https://www.drive2.r...   Aug 27 2017, 07:58 PM
_AndY_   Как бы в книге по ремонту все расписано.Если мурз...   Aug 27 2017, 08:46 PM
Александр 533   Мурзилка то есть, только что-то не замечал там та...   Aug 28 2017, 12:30 AM
_AndY_   Я РХХ дважды промывал в смеси бензина, карбклинер...   Aug 28 2017, 09:51 AM
_AndY_   нашел в мурзилке между 1 (масса) и 4 должно при вк...   Aug 30 2017, 07:47 PM
_AndY_   Поставил новый дмрв - проблема не исчезла, также г...   Sep 9 2017, 12:56 PM
Александр 533   Поставил новый дмрв - проблема не исчезла, также ...   Sep 9 2017, 05:06 PM
_AndY_   Очень было всё похоже. Умирал насос. Замерь давле...   Sep 9 2017, 05:35 PM
_AndY_   В общем симптомы сейчас конечно отличаются от того...   Sep 11 2017, 10:06 AM
инженер   Датчик температуры ОЖ проверял?   Sep 11 2017, 10:40 AM
_AndY_   Датчик температуры ОЖ проверял? да проверял, у м...   Sep 11 2017, 11:02 AM
Андрей 55   да проверял, у меня в запасе от 409 мотора валяет...   Sep 11 2017, 11:16 AM
_AndY_   А автомат тебе не может машину тупить? У меня был...   Sep 11 2017, 11:38 AM
Александр 533   да как-то пытался туда подлезть, когда хотел всю ...   Sep 11 2017, 08:47 PM
_AndY_   Так... с одной головной болью разобрался, с той чт...   Sep 18 2017, 10:24 AM
_AndY_   Вчера стал заводить, а он опять также тут же глохн...   Sep 20 2017, 11:32 AM
krid   Вчера стал заводить, а он опять также тут же глох...   Sep 20 2017, 03:55 PM
_AndY_   Датчик температуры проверт двухконтактный. :dumai...   Sep 21 2017, 03:59 PM
Александр 533   С ним вроде все нормально, на холодном сопротивле...   Sep 21 2017, 04:29 PM
_AndY_   При пережатии обратки имеем то давление, которое ...   Sep 21 2017, 05:34 PM
_AndY_   В общем проблема так и осталась, заведу - вроде но...   Oct 23 2017, 09:26 AM
Александр 533   В общем проблема так и осталась, заведу - вроде н...   Oct 23 2017, 08:50 PM
_AndY_   Он у меня газелевский стоит, новый ставил примерн...   Oct 24 2017, 02:01 PM
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 03:50 PM
