| TIABEJI |
Nov 2 2016, 09:55 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-April 12 Из: красноярск Пользователь №: 10,434 место дислокации: красноярск |
проваливаетсч педаль тормоза .через раз тормозит но в самый неподходящий моиент проваливаепроваливаются. при снятом шланге с вакуумника ничего не меняется . Жидкость в бачке не уходит. Может ли проваливатся тормоз из за вакуумного усилителя? Если менять усилитель то есть разница между дизелем и бензином?
-------------------- kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001 |
| Ден2 |
Nov 2 2016, 10:38 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
Я бы заподозрил главный цилиндр.
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Tuc |
Nov 2 2016, 11:32 AM
присоединяюсь 100500 ГТЦ
-------------------- Старый безответственный флудер
| TIABEJI |
Nov 2 2016, 12:50 PM
присоединяюсь 100500 ГТЦ Тогда почему при отключенном вакууме педаль нажимается легко и тоже проваливается? -------------------- kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001 |
| Ден2 |
Nov 2 2016, 01:15 PM
Именно поэтому и легко. Манжета внутри гтц перепускает жидкость, поэтому и не создает сопротивления.
| TIABEJI |
Nov 2 2016, 03:46 PM
А не подскажете ГТЦ отличается у дизеля и бензинки ,и по году выпуска? У менЯ дизель кореец 2001 гв. VIN на exist не бьется.
Год выпуска: 2001 |
| Desson |
Nov 2 2016, 05:31 PM
Так может нужно тормоза прокачать просто? воздух в трубках и все такое.
| Ден2 |
Nov 2 2016, 06:12 PM
Так может нужно тормоза прокачать просто? воздух в трубках и все такое. Просто так он там не появится. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| TIABEJI |
Nov 2 2016, 06:18 PM
Просто так он там не появится. Вроде воздух у неоткуда взятся. Жижкость не на грамм не уменьшилась. Тормоза тоже не перегревал чтобы жидкость закипела. -------------------- kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001 |
| Ikarik |
Nov 3 2016, 04:06 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
Манжета в ГТЦ кончилась. Качания не спасут дело. Замена.
| Olkass |
Nov 3 2016, 04:31 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
На заглушенном накачал, педалька проваливается постепенно?
Тест то нормально проходит (на заглушенном накачал-завёл-педалька ушла)? Вакуум не травит? Ну и в первую голову задние колодки. Барабаны в каком состоянии? Колодки давно менял или разводил? Это беда у нас. Раз в полгода как отче наш проверять-разводить. Не обязательно ГТЦ. Начни со ВСЕХ заглушенных штуцеров и "воздушных" шлангов. Нужно исключить подсосы. Особенно шланг, который типа с клапаном к вакууму подходит (дорогой зараза). Я то же поставил новый ГТЦ, стало получше. Заменил ВСЕ воздушные шланги стало ещё чуть получше. Пока шланг , который с клапаном на вакуум, не поменял на новый, нихрена нормальных тормозов не получил. Причём сам шланг целый, не травил. Да, и его продувка-промывка не помогла. -------------------- |
| TIABEJI |
Nov 8 2016, 04:51 AM
Манжета в ГТЦ кончилась. Качания не спасут дело. Замена. Поменял ГТЦ и жидкость тормозную ,тормоза появились. Педаль правда мягковата и ход как мне кажется уменьшился, но на тоомоза это не отражается и тормозит нормально. -------------------- kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001 |
| Tuc |
Nov 21 2016, 11:29 PM
все таки ГТЦ )))
| Виктор_19 |
Nov 25 2016, 08:53 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
Проверить же просто. На заведенной Резко нажимаем на тормоз - смотрим ход до упора. Затем Плавно нажимаем - смотрим ход. Если во втором случае педаль продавили до полу: ГТЦ на Помойку....
Увеличенный ход педали еще часто связан с износом задних колодок/барабанов. Корейцы не сумели поставить туда автоподвод колодок. А при замене колодок многие не убирают буртик на барабане и соответственно выставляют БОЛЬШОЙ начальный зазор м/у колодкой и барабаном (иначе одеть не могут). А потом возникают недопонимания типа: "Я же колодки то поменял, а толку нету них*я..." Буртик Отлично убирается болгаркой с зачистным кругом. Кстати на передних дисках тоже. Буртик снаружи можно смело срезать болгаркой. -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Александр 533 |
Nov 25 2016, 05:03 PM
Проверить же просто. На заведенной Резко нажимаем на тормоз - смотрим ход до упора. Затем Плавно нажимаем - смотрим ход. Если во втором случае педаль продавили до полу: ГТЦ на Помойку.... Увеличенный ход педали еще часто связан с износом задних колодок/барабанов. Корейцы не сумели поставить туда автоподвод колодок. А при замене колодок многие не убирают буртик на барабане и соответственно выставляют БОЛЬШОЙ начальный зазор м/у колодкой и барабаном (иначе одеть не могут). А потом возникают недопонимания типа: "Я же колодки то поменял, а толку нету них*я..." Буртик Отлично убирается болгаркой с зачистным кругом. Кстати на передних дисках тоже. Буртик снаружи можно смело срезать болгаркой. Насчёт автоподвода неверно. Он есть и нормально работает при правильной эксплуатации. Легко проверить - при рабочем автоподводе барабан просто так не снимается. Нужно через специальное отверстие в тормозном щите свести колодки. После установки барабана следует через это же отверстие развести колодки. Иначе ход педали будет неприлично большой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ден2 |
Nov 25 2016, 06:01 PM
Насчёт автоподвода неверно. Он есть и нормально работает при правильной эксплуатации. На рестайле - возможно и работает. На дорестайле - точно нет. Я заморочился, купил полностью новые механизмы, всё вычистил, результат нулевой. Потеплеет - буду интегрировать в цилиндры вазовские поршни с самоподводом. Пока отверткой подвёл, как все) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Desson |
Nov 25 2016, 06:05 PM
У меня такая фигня появилась после разводки задних колодок. Развел так, что ручник с 1 щелчка уже держит. Педаль стала проваливаться на пару см, пару раз качнешь и норм. Колодки на половину стерты. Заметил, что пыльники вдавливают поршни обратно (я все говорю про наши барабанные тормоза). Вот и выходит, каждый раз сначала 1м качком развожу поршни, а 2м торможу. Думаю поставить от приоры поршни, с авторазводом (ахах всех и каждого)).
| Andrey832 |
Nov 25 2016, 11:13 PM
Насчёт автоподвода неверно. Он есть и нормально работает при правильной эксплуатации. Легко проверить - при рабочем автоподводе барабан просто так не снимается. Нужно через специальное отверстие в тормозном щите свести колодки. После установки барабана следует через это же отверстие развести колодки. Иначе ход педали будет неприлично большой. +1! Только маньячествовать с разводом колодок не надо,- после двух-трёх торможений при работающей зубчатке и так установится зазор в 5-6 щелчков ручника и ход педали придёт в норму. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Desson |
Nov 26 2016, 01:23 AM
+1! Только маньячествовать с разводом колодок не надо,- после двух-трёх торможений при работающей зубчатке и так установится зазор в 5-6 щелчков ручника и ход педали придёт в норму. Это норма 5-6? У меня 3-4 макс -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
Nov 26 2016, 02:20 AM
Это норма 5-6? У меня 3-4 макс +100500 .Норма ,менять барабаны и колодки -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th September 2026 - 07:24 AM |
