> подрулевой переключатель
виктор павлович
post Sep 10 2013, 06:37 PM
Пользователь №: 12,370
место дислокации: челябинск
добрый день. навернулся подрулевой переключатель( свет, очистители ).по году и т.п. параметрам подобрали в экзисте. а вот на вопрос , а подойдет ли он к моей иашине,естественно ответ такой- а фиг его знает!. потому как поиск выдает 3 или 4 модификации( или как там ?). чем они отличаются конечно же не знают, потому как у них всех картинка одна.так вопрос в том , кто нить знает, переключатель в сборе( он же многофункциональный ) имел какие то изменения( в контактах, креплениях, да фиг его знает в чем еще ). речь конечно же не идет про новые спорты. у меня -- 2005 год. калл. мех. 128 сил. 2 литра.короткий. без подушек и абс.
Артем1976
post Sep 10 2013, 07:00 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
От наличия/отсутствия подушки скорее всего не зависит. Зависит от года выпуска. Дорестайл (до середины 1998) даже внешне другой.
С моего конструктора (первый рестайл, 1998-2000) человек, вроде, тоже на калининградский гранд брал (второй рестайл, конец 2000 - 2006), так ему не подошло.
Вот уже три исполнения разных. Думаю, в данном случае надо по году подбирать, чтоб моложе 2001 был. dumai.gif
Messir
post Sep 10 2013, 07:12 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Как раз от наличия подушки зависит. Тебе нужен тот, что без подушек, скорее всего вот этот: 0K203 66 120D
виктор павлович
post Sep 10 2013, 07:46 PM
спасибо. а как думаешь, в креплении , подключении колодок и т. п. были изменения? да, еще что интересно на составляющих есть маркировка 464310, пробивается как вооще пыльник на невесть что. видимо внутреняя маркировка завода. как бы этим воспользоватся ? и еще вопрос. если у вас калл. то как часто з\ч выписанные по экзисту например , не подходят ? как вы вобще с этим справляетесь ?
Messir
post Sep 10 2013, 08:00 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Крепление, я так понимаю, там проще простого, а вот по колодкам сложно сказать... Я бы поискал код на том переключателе, который сейчас стоит и по нему бы ориентировался.
виктор павлович
post Sep 10 2013, 08:14 PM
хотелось бы чтоб был код. но его нет!!!! и что странно на крышках верней и нижней ( всего этого ) есть , кот. тоже к стати не пробиваются, а на перекл. нет! воот фигня !
Messir
post Sep 10 2013, 09:32 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Так а зачем тебе весь переключатель? Тебе нужны две контактных группы - переключения света и управления дворниками
0K22K66125 - дворники
0K22G66124 - переключатель света
На них кстати номера должны быть.
виктор павлович
post Sep 11 2013, 07:05 AM
намеров почемуто ни них нет. везде тока 464310. и думаю менять все из-за того что до меня владелец ( не знамо почему) поломал то место куда вставляются рычаги пополам и склеил. потом все там разлахматилось и т.п. и еще иззза того , что 0K22K66125 - 525 руб, 0K22G66124 -735 руб .а све в сборе
------20D- 1560 руб( авторезерв ). видимо, перекл. давно не работал, а пред. хозяин, когда хотел его заменить , не смог снять руль . и долбанул по перекл. , сломал. щас у меня такая же проблема , снял кнопку фа-фа, открутил гайку на руле, а сам руль снять не могу . стучал, тянул, и долбил- ну ни в какую.сидит на шлицах как приваренный. есть ли приспособы для снятия руля со шлицов ? конечно заезжал в сервис , там говорят что снимают таким же методом как обычно !
oRDoSS
post Sep 12 2013, 09:56 PM
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Однозначно могу сказать что переключатели между рестайлом и дорестайлом - не совместимы. Пробовал ставить на свой авто переключатель от рестайла, совершенно другие разъемы и ИХ КОЛИЧЕСТВО. На рестайле их меньше, на дорестайле больше. или наоборот.
CTAPbIu
post Jul 23 2016, 11:59 PM
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Подниму темку, дабы не плодить однообразные.
Мало-помалу начал гонять гусей переключатель света, а сегодня при включении ближнего уже практически стало невозможно отключить дальний, при самом малом касании рычага срабатывает похоже положение "на себя".
Контактные группа нынче предлагаются по крайне неприятной цене и с фантастическими сроками, в связи с этим вопрос: как снять энту контактную группу,там со стороны панели четыре болтика, если не трогая баранку просто их открутить снимется ? Хочу попробовать отревизировать, может классический русский напиллинг сможет решить проблему. В крайнем случае уберу клемму с положения "менты в засаде".
Спортадж кал - 2006, коротыш
post Jul 24 2016, 03:42 PM
2 раза снимал, пытался реанимировать - пришлось купить новый и для разгрузки контактов установить реле и на ближний и на дальний (я поставил по 2 реле возле каждой фары). Руль снимал.
CTAPbIu
post Jul 25 2016, 10:28 AM
Понято, спасибо
nik*nik
post Jul 25 2016, 11:30 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Сан4еС36
post Dec 4 2016, 05:52 PM
Пользователь №: 14,440
место дислокации: vrn
Желаю здравствовать, как поставить на место эту подрулевую хрень, после снятия крутили вертели и забыли как было при снятии ( слышал что там стоит какая то ракушка которую можно сломать )
nik*nik
post Dec 4 2016, 07:36 PM
Из: Пермь
сломать там можно только шлейф катушки подушки безопасности (при наличии), если не правильно поставить...
Сан4еС36
post Dec 4 2016, 07:42 PM
вот да точно, как не сломать это шлейф, всмысле как его выставить так что бы не сломать
post Dec 4 2016, 10:50 PM
если шлейф не укорачивал - не перепаивал - то в чем проблема установки ?
Руль имеет несколько оборотов влево .. и столь ко же вправо - берем от прямовыставленных колес ...
Значит шлейф нельзя ни перетягивать .. ни полностью распускать - ставить в полураспущенном состоянии - в положении - колеса прямо.
черная .. пластиковая хрень при этом вскрывается..
nik*nik
post Dec 5 2016, 08:51 AM
Из: Пермь
инструкция
Сан4еС36
post Dec 5 2016, 10:14 AM
Текстовая версия Сейчас: 24th December 2025 - 10:31 PM
