| tu4enok |
Oct 18 2016, 11:02 PM
#21
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
сейчас с такими через одного ездят и что...... короче как ДХО пойдут,а по потемкам только в пампасах... значит надо отдельную клавишу.... с права от руля имеется:заглушка,задний дворник с омывателем,заглушка. достал правую заглушку..пустая достал левую..,какая то колодка с четырмя проводами,но под заглушкой(не нажимается)ВОПРОС что у кого на левой клавише с права от руля... все прочел ,спасибо,но....повторюсь... на ЛЕВОЙ ЗАГЛУШКЕ КОЛОДКА С 4 ПРОВОДАМИ....может у кого задействована..ЧТО ВКЛЮЧАЕТ,с завода,без нашего колхоза...... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Андрей 55 |
Oct 19 2016, 06:31 AM
#22
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
все прочел ,спасибо,но....повторюсь... на ЛЕВОЙ ЗАГЛУШКЕ КОЛОДКА С 4 ПРОВОДАМИ....может у кого задействована..ЧТО ВКЛЮЧАЕТ,с завода,без нашего колхоза...... Там на Грандах кнопка открывания багажника. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| 709 |
Oct 19 2016, 08:32 PM
#23
Там на Грандах кнопка открывания багажника. -------------------- |
| шурале56 |
Oct 19 2016, 08:43 PM
#24
... Еще кнопка SRS- типа спорт режима. SRS - подушка безопасности, не? Даже боюсь представить её в спортивном режиме -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| komot223 |
Oct 20 2016, 11:09 PM
#25
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково |
SRS - подушка безопасности, не? Даже боюсь представить её в спортивном режиме +100500 -------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
| tu4enok |
Oct 31 2016, 09:46 PM
#26
все прочел ,спасибо,но....повторюсь... на ЛЕВОЙ ЗАГЛУШКЕ КОЛОДКА С 4 ПРОВОДАМИ....может у кого задействована..ЧТО ВКЛЮЧАЕТ,с завода,без нашего колхоза...... на этих проводах имеется 12в постоянно.... я так и не понял для чего она..... не у кого не завалялась лишняя кнопка включения противотуманок.... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| CTAPbIu |
Nov 1 2016, 08:11 PM
#27
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
на штатную клавишу туманок только не пытайся вешать...она с ума сходит от этого, уж не знаю, что там за схема кнопки, но всякие попытки понять алгоритм работы при помощи мозгов и тестера оказались напрасны...
| tu4enok |
Nov 1 2016, 08:25 PM
#28
на штатную клавишу туманок только не пытайся вешать...она с ума сходит от этого, уж не знаю, что там за схема кнопки, но всякие попытки понять алгоритм работы при помощи мозгов и тестера оказались напрасны... А по подробней.... как раз ищу свободную кнопку противотуманок для внедрения в место заглушки... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Desson |
Nov 1 2016, 10:37 PM
#29
А чего там не понятного? +12В на подсветку, +12В на фонари, +12В на индикацию в приборку. Подсветка подается всегда, а вот остальные 2 контакта замыкаются нажатием кнопки. На передние птф можно часть кнопки не использовать, подключив только птф и подсветку. (хотя при большем желании можно ее запараллерить с индикацией задних птф.)
| CTAPbIu |
Nov 1 2016, 10:58 PM
#30
не вдаваясь во всю печальную историю только последний эксперимент:
Красный провод (с чем то там) походу +12 приходящий -зачищаем напаиваем на него +12 реле новых передних туманок - со снятой кнопкой все идеально - одеваем кнопку -индикация горит все время, передние туманки не работают, задние включаются... вариант № 2 (он же первоначальный) - находим тестером провод на котором +12 появляется после включения кнопки -рвем, в разрыв врезая кнопку (чтобы при нажатии штатной включались передние, а доп.кнопкой подключались и задние) - без подключенного реле передних все работает идеально, доп.кнопка включает\выключает индикацию и задние при нажатой штатной. - на разрыв со стороны кнопки вешаем +12 к реле передних - горят ВСЕ (доп.кнопка что есть, что нету) сегодня закончил эти танцы с бубном повесив новые туманки на отдельную кнопку, питание реле напаял на клемму замка в положение ВКЛ. Подозреваю, что со свободной кнопкой таких проблем не будет...на ней не висит штатное реле которое скорее всего и вносит весь бардак. З.Ы. если я что то делал не так. и у кого то получилось реализовать схему по Desson'у с удовольствием приму конструктивную критику. -------------------- |
| tu4enok |
Dec 24 2016, 11:55 AM
#31
Всем здравствуйте.
Заменил свои ДХО на другие...,теперь и стоят по правилам и не слепят встречных... и включаются вот такой кнопкой .... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Андрей 55 |
Dec 25 2016, 03:48 AM
#32
А чё, классно! Цитата и по фуншую Цитата SRS - подушка безопасности, не? Даже боюсь представить её в спортивном режиме ВАСИА, вааще агонь, отвечаю да! А серьезно, на грандах задние противотуманки есть? просто у меня кнопки такой нет, да и фонарей не задействованых задних тоже, в бампере стояли обманки, типа катафот. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| tu4enok |
Dec 25 2016, 08:59 AM
#33
А чё, классно! и по фуншую ВАСИА, вааще агонь, отвечаю да! А серьезно, на грандах задние противотуманки есть? просто у меня кнопки такой нет, да и фонарей не задействованых задних тоже, в бампере стояли обманки, типа катафот. есть задние противотуманки и включаются такой же кнопкой ,только с лева от руля.... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Andrey832 |
Dec 25 2016, 12:14 PM
#34
есть задние противотуманки и включаются такой же кнопкой ,только с лева от руля.... А, так ты всё это повесил на кнопку задних туманок! Кнопка передних туманок внешне и конструктивно другая. И вообще туманки и ДХО в соответствии с правилами включаются по разному: ПТФ только с габаритами. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Александр 533 |
Dec 25 2016, 05:26 PM
#35
А, так ты всё это повесил на кнопку задних туманок! Кнопка передних туманок внешне и конструктивно другая. И вообще туманки и ДХО в соответствии с правилами включаются по разному: ПТФ только с габаритами. Мож чего не помню, ПТФ - только с ближним светом.... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Andrey832 |
Dec 25 2016, 06:03 PM
#36
Мож чего не помню, ПТФ - только с ближним светом.... Саша, а ты пробовал ездить в хорошем тумане с ближним светом? Я пробовал - ни хера не видно! Белая пелена. А с туманками хотя бы 5метров дороги видно. Кроме того "в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должен быть включен ближний свет фар ИЛИ противотуманные фары". ЗЫ. Цитировал по памяти ПДД 35-летней давности, позже не читал ЗЫ.ЗЫ. Сегодняшняя езда с ДХО без габаритов приводит к тому, что в неосвещённых туннелях впереди едущую машину ни хера не видно! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| nik*nik |
Dec 25 2016, 07:19 PM
#37
Мож чего не помню, ПТФ - только с ближним светом.... точно так... задние ПТФ работают только с ближним светом... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Чел |
Dec 25 2016, 08:53 PM
#38
Саша, а ты пробовал ездить в хорошем тумане с ближним светом? Я пробовал - ни хера не видно! Белая пелена. А с туманками хотя бы 5метров дороги видно. Кроме того "в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должен быть включен ближний свет фар ИЛИ противотуманные фары". ЗЫ. Цитировал по памяти ПДД 35-летней давности, позже не читал ЗЫ.ЗЫ. Сегодняшняя езда с ДХО без габаритов приводит к тому, что в неосвещённых туннелях впереди едущую машину ни хера не видно! Тоже повспоминаю - но по цитате "19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы: на всех механических транспортных средствах - фары дальнего или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - фонари (при их наличии); на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах - габаритные огни. ..." Таким образом, просто дхо не катит! Я, кста, тож переключался с "только дхо" когда ездил по ним. И - свои мощные ПТФ пытался настроить в помощь и к ближнему, и к дальнему. В принципе они справляются, но: - дальний и так почти устраивает - ближний и птф, с такой настройкой, слепит (как мне показалось, не смотря, что почти всегда их выключал, или наеборот включал, в ответ на хуексеноны!) - именно как ПТФ они не работают - пелена еще сильнее, чем просто от ближнего! Теперь перенастроил их по верхней границе ближнего - буду испытывать, как попаду в снегопад, туман, ... Даже так хорошо помогают в освещении боковых сегментов (повороты, свертки заранее можно обнаружить, а так же пешеходов, выскакивающих из темноты (они же думают, что светятся (что бессмертные - они не думают, уверены видимо) - и прут все в черном (как правило), и отнюдь не всегда на пешеходном ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| tu4enok |
Dec 25 2016, 09:35 PM
#39
эти ,что воткнул сейчас,маломощные 5Вт,и не слепят как те ,что в начале темы.......
подключил на такую же кнопку как и штатная,только с другой стороны руля(там была заглушка,но под ней колодка с плюсом....вот с нее плюс и взял)..кнопку приобретал здесь на форуме,но с учетом расходов почты обошлась как и новая в Экзисте... подключал намеренно к постоянному плюсу,бывает на природе подсветить что......нажал и горит и не надо зажигание включать... в темное время обязательно ближний и габариты ну а ДХО у меня могу и отключать,но они никому не мешают и стоят как на многих авто штатные.... сегодня с утра ходил на Брянск(170км)только приехал......вся дорога с ближним и задними противотуманками,так как слякоть и снег ,фура если идет,то за ней такая метель метров под 100тянется........приехал номера не видно,фары на половину в грязном льду,ДХО тоже ели просвечивались через корку грязного льда..... на счет боковой подсветки полностью согласен,но лучше на много светили первые....теперь стоят на тарге на лодке.... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 05:13 PM |
