| 1rfnz |
Jan 10 2017, 04:25 PM
#41
Да, при включенном зажигании ЦЗ работает, магнитола могла работать в первом положении, сигнал и свет в салоне есть.... Сейчас в гараж поеду, по результату отпишусь.... Подозреваю что под колодкой с предохранителями провод отгорел.... Похоже в замке зажигания питание надо смотреть, там может пропадает, Мемори это не силовой плюс и от него магнитола не включится а только для сохранения настроек в магнитоле и только. Когда ключ зажигания совсем вытащен из замка. |
| Silver Soft |
Jan 10 2017, 06:17 PM
#42
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 1-May 10 Пользователь №: 7,824 место дислокации: Нижний Новгород |
Победил данную болячку!!! Все оказалось проще, как и предполагал отвалился провод в колодке с предохранителями, причем, он похоже уже и до этого отваливался и какие то гении, подмотали его и приклеили суперклеем... Зачистил, запаял и все запело))) До кучи пропаял все остальное, думаю про плохой контакт теперь забуду))) Всем Спасибо за участие, советы и разъяснение!!!
| Алик |
Jan 11 2017, 09:32 PM
#43
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 22-June 11 Пользователь №: 9,672 место дислокации: Татарстан |
Раз уж про часы. Жутко торопятся мои. В сутки на минуту убегают ил даже на пару. возможно как то исправить? Как то кварц поменять может.
ПС Тут и про магнитолу тоже))) У меня как раз отвалилась, после снятия\установки аккума, тут пишут что предохранитель общий у часов, майфона и прикуривателя? -------------------- Grand, 2005г.
| Александр 533 |
Jan 11 2017, 09:35 PM
#44
Раз уж про часы. Жутко торопятся мои. В сутки на минуту убегают ил даже на пару. возможно как то исправить? Как то кварц поменять может. Возьми на разборке другие и всё. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Petroskoi |
Jan 11 2017, 09:51 PM
#45
Возьми на разборке другие и всё. это уже будет не аутентично -------------------- |
| alldn |
Jan 11 2017, 11:50 PM
#46
Разбери их, рядом с индикатором стоит кварц. Посмотри его частоту (я не помню) и замени.
Если с паяльником дружен, там работ на час с перекурами, включая снятие и установку. ![]() -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 09:19 AM |
