| nikiniki |
Apr 21 2011, 09:46 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Сегодня случайно обнаружил. В задней части КПП, там, где из нее выходит кардан все влажное. И также вся эта влажность разбрызгана при вращении по днищу и т.п. Откуда точно вытекает пока непонятно, т.к. поднять машину либо залезть под нее пока возможности нет.
Что это? Какой-то сальник в КПП? Как менять? Надо ли снимать КПП или и так можно? Было у кого похожее? Насколько срочно надо ремонтироваться? Понятно что надо смотреть подробнее но все же? Спасибо! -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| ghost |
Apr 21 2011, 09:53 PM
Сегодня случайно обнаружил. В задней части КПП, там, где из нее выходит кардан все влажное. И также вся эта влажность разбрызгана при вращении по днищу и т.п. Откуда точно вытекает пока непонятно, т.к. поднять машину либо залезть под нее пока возможности нет. Что это? Какой-то сальник в КПП? Как менять? Надо ли снимать КПП или и так можно? Было у кого похожее? Насколько срочно надо ремонтироваться? Понятно что надо смотреть подробнее но все же? Спасибо! ну ты сначала посмотри... а то вдруг ето лишняя смазка после шприцовки крестовин разметалась, если нет то сальник, в принципе ничего сложного там быть не должно.... ты главное найди источник... -------------------- |
| BFGoodrich |
Apr 22 2011, 09:48 AM
А машина заднеприводная что-ли? Переднего моста нет?
Если сальник кпп, могу тлф дать ребят, которые могут его привезти, редкая деталь на америкосов. -------------------- |
| nikiniki |
Apr 22 2011, 10:41 AM
А машина заднеприводная что-ли? Переднего моста нет? Если сальник кпп, могу тлф дать ребят, которые могут его привезти, редкая деталь на америкосов. Это я похоже ошибся в формулировке. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| nikiniki |
Apr 22 2011, 08:49 PM
Это я похоже ошибся в формулировке. В общем посмотрел даже раньше выходных Я ошибся в формулировках.. Мокрое все позади раздатки, там откуда из нее выходит кардан задний. И разбрызгано как и писал ранее вокруг этого места - по днищу. Таким образом это наверное задний сальник раздатки? Есть такой? Сейчас полезу искать в каталог. А может кто-нить может подсказать номер? Вроде больше ниоткуда течи не видно. Также не видно трещин каких-нить или чего-то похожего. Еще покрутил кардан... Что-то еще задняя крестовина чисто психологически сомнения вызывает. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| BFGoodrich |
Apr 22 2011, 10:20 PM
Кольцо уплотнительное 0K012 17 977
сальник 0K012 17 935 -------------------- |
| nikiniki |
Apr 23 2011, 12:35 AM
Кольцо уплотнительное 0K012 17 977 сальник 0K012 17 935 Спасибо! Все похоже хуже, чем я думал Похоже течь усиливается... Доехал сейчас до дачи, заглянул под машину - много нового разбрызганного масла.. Еще есть такой признак - рокот при движении из под днища, вроде как раз из района КПП/раздатки. Зависит от скорости. Сильнее всего при снятии нагрузки, т.е. едешь не передаче, приотпускаешь газ - так сильнее всего будет слышно. От включенной передачи не зависит. При выжиме сцепления звук существенно не меняется. Меняется в зависимости от скорости движения. Слышнее всего где-то на 40-70 км. Меньше - почти не слышно. Больше - заглушается другими звуками, двигателем и т.п... Может там какой-то подшипник накрылся, поэтому задний фланец (сорри, если не правильно называю) раздатки, к которому крепится кардан, в ней болтается и собственно поэтому сальник и не держит? Еще если резко трогаться на полном приводе, особенно на пониженной, то иногда из под днища раздается резкий металлический лязг. Где бы качественно продиагностироваться и отремонтироваться потом? Сам я с таким точно не справлюсь, не где да и знаний-времени нехватает, этож не колодки поменять... -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| ВладБ |
Apr 30 2011, 08:36 AM
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад |
Еще есть такой признак - рокот при движении из под днища, вроде как раз из района КПП/раздатки. Зависит от скорости. Сильнее всего при снятии нагрузки, т.е. едешь не передаче, приотпускаешь газ - так сильнее всего будет слышно. От включенной передачи не зависит. При выжиме сцепления звук существенно не меняется. Меняется в зависимости от скорости движения. Слышнее всего где-то на 40-70 км. Меньше - почти не слышно. Больше - заглушается другими звуками, двигателем и т.п... Может там какой-то подшипник накрылся, поэтому задний фланец (сорри, если не правильно называю) раздатки, к которому крепится кардан, в ней болтается и собственно поэтому сальник и не держит? Еще если резко трогаться на полном приводе, особенно на пониженной, то иногда из под днища раздается резкий металлический лязг. Как дела с проблемой? Решилась? А то у меня появились ну очень схожие симптомы... К сожалению моих знаний не хватает... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| Валера_17RUS |
Jul 26 2011, 06:53 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Как дела с проблемой? Решилась? А то у меня появились ну очень схожие симптомы... К сожалению моих знаний не хватает... И у меня тоже самое, при переключении передачи, в момент отпускания сцепления даю газу (МКПП) щелчек в раздатке, как будто крестовина в хлам, но с ними все нормально. А если переключится и просто плавно отпустить сцепление до конца а потом давить на газ, то не чего не нет. Что может быть. Хочу заранее подготовить запчасти и поменять при снятии, а то в республике только под заказ не мене 10 дне ждать, не айс.... ХЕЛП Как дела с проблемой? Решилась? А то у меня появились ну очень схожие симптомы... К сожалению моих знаний не хватает... И у меня тоже самое, при переключении передачи, в момент отпускания сцепления даю газу (МКПП) щелчек в раздатке, как будто крестовина в хлам, но с ними все нормально. А если переключится и просто плавно отпустить сцепление до конца а потом давить на газ, то не чего не нет. Что может быть. Хочу заранее подготовить запчасти и поменять при снятии, а то в республике только под заказ не мене 10 дне ждать, не айс.... ХЕЛП -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| dozer grand |
Jul 26 2011, 12:18 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
И у меня тоже самое, при переключении передачи, в момент отпускания сцепления даю газу (МКПП) щелчек в раздатке, как будто крестовина в хлам, но с ними все нормально. А если переключится и просто плавно отпустить сцепление до конца а потом давить на газ, то не чего не нет. Что может быть. Хочу заранее подготовить запчасти и поменять при снятии, а то в республике только под заказ не мене 10 дне ждать, не айс.... ХЕЛП И у меня тоже самое, при переключении передачи, в момент отпускания сцепления даю газу (МКПП) щелчек в раздатке, как будто крестовина в хлам, но с ними все нормально. А если переключится и просто плавно отпустить сцепление до конца а потом давить на газ, то не чего не нет. Что может быть. Хочу заранее подготовить запчасти и поменять при снятии, а то в республике только под заказ не мене 10 дне ждать, не айс.... ХЕЛП Это конструктивная особенность спортиков, не парься. Все так ездиют, на МКПП заметно сильнее чем на автомате. Типа выбираются все люфты. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| wudoman |
Jul 26 2011, 07:51 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва |
Всем привет!
При подключённом полном приводе,даже при невысоких нагрузках слышны ощутимые одиночные удары в районе переднего моста,что это может быть? Сам грешу на главную пару или подшипник оттудаже,какие будут мнения.... АФТА - 96 г.в.,АКПП,4WD,с переду всё новое кроме диффа -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| Михаил776 |
Jul 26 2011, 08:08 PM
Всем привет! При подключённом полном приводе,даже при невысоких нагрузках слышны ощутимые одиночные удары в районе переднего моста,что это может быть? Сам грешу на главную пару или подшипник оттудаже,какие будут мнения.... АФТА - 96 г.в.,АКПП,4WD,с переду всё новое кроме диффа Одиночные удары с какой частотой? -------------------- |
| contra |
Jul 26 2011, 08:12 PM
Всем привет! При подключённом полном приводе,даже при невысоких нагрузках слышны ощутимые одиночные удары в районе переднего моста,что это может быть? Сам грешу на главную пару или подшипник оттудаже,какие будут мнения.... АФТА - 96 г.в.,АКПП,4WD,с переду всё новое кроме диффа Откуда уверенность что новое, и что подразумеваешь под словом "всё" -------------------- |
| Валера_17RUS |
Jul 27 2011, 04:43 AM
Это конструктивная особенность спортиков, не парься. Все так ездиют, на МКПП заметно сильнее чем на автомате. Типа выбираются все люфты. Да как то не охото пориться, взять да сделать Вот только хочу знать что меня там ждет и к чему готовиться, еще раз повторюсь - так как в нашей республике кроме как топливного фильтра и термастата я еще не чего не нашел, остальное не заказ, ждать не менее 10 дней и ценник Например тормозные манжеты главного тормозного целиндра (2 резинки и кольцо) мне обошлись 450рэ Уже 7 месяцев как купил машину, звук стал появлять все больше и больше по нарастающей. Как бы вообще что нибудь там не отвалилось. Проверял крестовины, визуально все нормально, нет ни малейшего намека на люфт. А если кардан крутить туда сюда, то слышно шум в раздатке, подозреваю что цепь или что то с этим связанное. Может кто что нибудь подскажет или сталкивались с аналогичной ситуацией. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| Desson |
Jan 17 2017, 03:48 PM
Кольцо уплотнительное 0K012 17 977 сальник 0K012 17 935 Это на раздатку дорестайл. На рестайл пойдет? Не могу найти коды на рестайл. 0K012 17 977 100р 0K012 17 935 сальник 2200р жесть(( -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| 709 |
Jan 17 2017, 10:10 PM
Это на раздатку дорестайл. На рестайл пойдет? Не могу найти коды на рестайл. 0K012 17 977 100р 0K012 17 935 сальник 2200р жесть(( одинаковы вроде -------------------- |
| Александр 533 |
Jan 17 2017, 10:56 PM
Да как то не охото пориться, взять да сделать Вот только хочу знать что меня там ждет и к чему готовиться, еще раз повторюсь - так как в нашей республике кроме как топливного фильтра и термастата я еще не чего не нашел, остальное не заказ, ждать не менее 10 дней и ценник Например тормозные манжеты главного тормозного целиндра (2 резинки и кольцо) мне обошлись 450рэ Уже 7 месяцев как купил машину, звук стал появлять все больше и больше по нарастающей. Как бы вообще что нибудь там не отвалилось. Проверял крестовины, визуально все нормально, нет ни малейшего намека на люфт. А если кардан крутить туда сюда, то слышно шум в раздатке, подозреваю что цепь или что то с этим связанное. Может кто что нибудь подскажет или сталкивались с аналогичной ситуацией. Теоритически - вероятнее всего прощщёлкивает хаб. Но может и цепь в раздатке растянута до предела. Или граната щёлкает. Или с подшипником что. У меня был случай - эпизодически щёлкал подшипник переднего колеса на мотике. Оказалось потом, что 1 шарик лопнул строго пополам. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| kross |
Jan 18 2017, 12:25 AM
Теоритически - вероятнее всего прощщёлкивает хаб. Но может и цепь в раздатке растянута до предела. Или граната щёлкает. Или с подшипником что. У меня был случай - эпизодически щёлкал подшипник переднего колеса на мотике. Оказалось потом, что 1 шарик лопнул строго пополам. Дык эта .. Но познавательно .. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Petroskoi |
Jan 18 2017, 12:31 AM
| Текстовая версия | Сейчас: 27th December 2025 - 11:03 PM |
