88 страниц V « < 76 77 78 79 80 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Ермыч
post Aug 10 2016, 06:30 PM
Сообщение #1541
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Andron @ Aug 10 2016, 10:28 AM) *
Заглушил и снова завёл, без долгих ожиданий, хватает на 10-15км, потом снова повторяется всё. Бензонасос новый, сначала сам грешил на него, но нет, не он. Может датчик какой перегревается? и сбрасывается выключением зажигания?
Возможно дело в забитом катализаторе. Если он забит, то при длительном прогоне он раскаляется и от расширения перегородок сот проход газов через него ещё больше затрудняется. Что бы немного охладить керамику достаточно на несколько секунд выключить двигатель. Но так как охлаждение не полное, то через 10 - 15 км. он опять раскаляется и перекрывает проход.
post Aug 10 2016, 07:05 PM
Сообщение #1542
Цитата(Andron @ Aug 9 2016, 08:59 AM) *
Доброго времени суток! Вылезла болячка на Спортике, машинка 2.0 инжектор, 16кл., 128л.с., 5мкпп, 2005г.в. Суть проблемы: при движении начинает пропадать тяга, постепенно, сначала на 5 передаче, когда стрелка тахометра доходит до 3тыс. оборотов, начинает подергивать авто и ощущение что кто-то за бампер держит, не даёт разогнаться. Дальше хуже, симптоматика проявляется на более низшей передаче и более низких оборотах, доходя до первой, до 2тыс оборотов. ХХ ровный, не троит, бензонасос новый, бак чистый, свечи/фильтра новые, кроме топливного. Авто для дальних поездок, первые 100км такого не наблюдается, ход ровный, динамика тоже, начинает тупить после большого дневного пробега. И да, лечется сие недомогание простым выключением и включением зажигания, случайно обнаружил, но хватает этого на 10-15км, дальше опять по новой, 5я передача..3000 оборотов...и вниз. Сталкивался кто с таким? постоянно щёлкать замком зажигания не вариант, может затупить при обгоне.
контакт на датчике температуры(на термостате который)глянь...двухконтактный он.....может оно dumai.gif
JuliaJulia
post Aug 24 2016, 11:12 PM
Сообщение #1543
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,968
место дислокации: Саратов
Подскажите плиз, где находится датчик отвечающий за переключение трансмиссии и как он выглядит.
Desson
post Aug 25 2016, 11:35 PM
Сообщение #1544
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Мне вот еще интересно, что влияет на мощность движка.
Значится свечи новые, провода ночью не светятся, форсы мыл не давно, сетки менял, топливная магистраль новая, фильтра новые, новый бенз насос BOSCH 0580453470 (кстати, разницу со старым, по динамике машины, я не заметил!! хотя и старый еще живой), кат заменил на пламягаситель (тож не заметил разницы).
Расход 14л город, 9,5л трасса, 29 колеса.
По городу динамики хватает, но можно и больше, не знаю куда девается 128 кобыл.
А вот по трассе как то вяло, до 120 тяжело разгоняется.
Что еще можно сделать?
Или это просто машина такая и у меня предел? (судя по расходу (не жрет значит с движком все норм) и тапкам (тапки больше штатных))
brabus_dub
post Aug 26 2016, 02:12 AM
Сообщение #1545
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
я бы посмотрел конткаты (косу) к форсункам и косу с колодкой к мозгам в ногах пассажира. мож где пропадает контакт от перегрева и мозги начинают подтупливать. замок зажигания как будто перегружает мозги но как только снова где то неконтакт - начинает все тупить
111v111
post Aug 26 2016, 03:59 PM
Сообщение #1546
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
вот это смущает
да и тапки 29 есть тяжелые, есть легкие.
как то вяло- очень субъективно
post Aug 26 2016, 05:11 PM
Сообщение #1547
Возможно, влияет количество оборотов движка. Максимальный момент - на 4700 об/мин, максимальная мощность - на 5300 об/мин.
Легковой движок на внедорожнике, колеса больше - сопротивление еще больше. Чуда в пределах 2500-3000 об/мин ждать не стоит, КМК. Мой на 30 колесах с навешанным железом тож не шибко охотно до 120 разгоняется, в экспедиционной выкладке с корзинами/боксами - еще хуже. Но аппетит при этом никак в 9,5 не вмещается, 12 - это еще очень хорошо. На обгонах всяких фур движок крутить приходится ого-го
Desson
post Aug 26 2016, 08:47 PM
Сообщение #1548
Из: Нижний Новгород
Ладно, видимо я так гоняю, что мне просто мало. А 29 на литье тяжелом (r16).
Andron
post Aug 31 2016, 10:10 PM
Сообщение #1549
Пользователь №: 14,362
место дислокации: Тула
по моей ситуации: каталик снимал, смотрел, он чист, оставалось добраться до топливного фильтра....пока снимал быстросъёмы(!) конструктор сего девайса потерялся прыгая от икоты, так долго я его вспоминал smile.gif, фильтр оказался забит наглухо, прочёл в соседней ветке описание похожей проблемы, видимо мусор в фильтре поднимало потоком бензина и забивало постепенно его. Ещё нашел в топливопроводе, после фильтра, половинку уплотнительного кольца, которое перекрыло половину шланга, удивительно что машина ещё ездила. Пока полёт нормальный.
Asyl
post Oct 3 2016, 10:32 PM
Сообщение #1550
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Всем привет подумываю поменять сердце на коне есть желание поставить 5vzfe 3.4 литра от тойоты. Все его ставят ездят может кто ставил уже подскажет у меня возник вопрос по поводу коробки там он идёт с АКПП а умения МКПП как его о переделывают не соображу не как. Место у нас под капотом хватает для данного движка вот только как с раздаткой быть. Там у них фул тайм идет а у нас стоит партайм
post Oct 3 2016, 10:52 PM
Сообщение #1551
А как трансмиссия будет реагировать на новые лошади и моменты? 298 Н*м vs 175 Н*м, да на зубастой резине dumai.gif
Мож, лучше сразу 4раннера взять?
Asyl
post Oct 4 2016, 05:34 AM
Сообщение #1552
На УАЗ ставят и гоняют на соревнованиях и ничего с ними не случается правда там 8горшковые ставят а я предлагаю 6 горшков его ещё ставят на газель
Desson
post Nov 18 2016, 11:04 PM
Сообщение #1553
Из: Нижний Новгород
Стал немножко стучать двигатель на горячую. Слышно, если капот открыть (цок цок цок цок). Звук из под клапанной крышки идет, кроме гидриков, что еще может стучать не сильно? Клапаны? или если они застучат, то рассыплются?
post Jan 18 2017, 07:17 PM
Сообщение #1554
мануал пишет
Зазоры в замках, мм
Номинальное значение
Верхнее компрессионное кольцо (№ 1)
0.15 ÷ 0.30
Второе компрессионное кольцо
0.20 ÷ 0.36
Маслосъемное кольцо
0.20 ÷ 0.71
Предельное допустимое значение
1.0
т.е. нормально например 0,15-0,30, НО если 1 мм, то тоже нормально?? B093.gif
Ермыч
post Jan 18 2017, 07:46 PM
Сообщение #1555
Предельно допустимое значение разве может быть нормальным?
Например аннотации к таблеткам - указанные рекомендуемые дозы от и до в два-три раза ниже указанной максимально допустимой.
Я так понимаю - нужно ставить кольца, что бы зазор был от 0,15 до 0,30 мм. - это самый оптимальный размер. Если больше 0,30 и нет возможности заменить и подобрать меньше, то это уже конечно не нормально, но можно ещё поставить. Но если зазор от 1,0 и больше, то ставить уже категорически нельзя.
post Jan 18 2017, 07:59 PM
Сообщение #1556
только не ставить, а замерять на старых кольцах замок. Только бред какой-то dumai.gif че сразу не писать 0, 15-1??? херь какая то
post Jan 18 2017, 08:14 PM
Сообщение #1557
Первые цифры при установке новых( в новый блок)- тепловой зазор. Вторые ,контрольные .Типа максимального износа. B020.gif
post Jan 18 2017, 08:19 PM
Сообщение #1558
Ермыч
post Jan 18 2017, 09:06 PM
Сообщение #1559
Цитата(korol @ Jan 18 2017, 08:19 PM) *
Если аналог оригиналу 0KFY311SC0, то Корейские AZTEC CIB006S. Других вариантов ни где не нахожу. Но и о AZTEC хорошо отзываются.
post Jan 18 2017, 09:15 PM
Сообщение #1560
да, чет не нашел отзывов
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2026 - 05:34 AM
