| Petroskoi |
Jun 22 2015, 07:29 PM
#21
Ну на корейском шлицевое все-таки, живет гораздо дольше. А в слегка подразбитое можно напихать густой смазки ... как временная мера. А вот в белкардовском, с этим "полимерным" покрытием - раз! И боковой люфт уже чуть-ли не сантиметр в советское время во времена дИфСита запчастей водители автохозяйств перед тех.осмотром набивали в шлицевое соединение жилки от троса стального. помогало. пройти ТО. и еще потом служило. недолгое время -------------------- |
| 709 |
Jun 22 2015, 08:34 PM
#22
Это от того, что кардан "белкардовский" ну я его ни разу не видел....в том и числе и его крестовины -------------------- |
| Kalevala |
Jun 22 2015, 09:35 PM
#23
в советское время во времена дИфСита запчастей водители автохозяйств перед тех.осмотром набивали в шлицевое соединение жилки от троса стального. помогало. пройти ТО. и еще потом служило. недолгое время Обломки поршневых колец в шлицы вставляли. На камазах помогало... -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| 1rfnz |
Jun 23 2015, 07:11 PM
#24
История как я победил вибрацию
Появилась вибрация на днях, начиная со 100 км и пик на 110, потом все мельче и меньше заметней. Начитался страстей про карданыи решил начать с малого. Проверил балансировку передних колес- отр. результат, немного приуныл. Через несколько дней поеха и проверил баланс задних. Был сильный разбаланс из за грязи внутри дисков. Очистили- все Ок. Вибрация исчезла! |
| Petroskoi |
Jun 23 2015, 08:49 PM
#25
История как я победил вибрацию Появилась вибрация на днях, начиная со 100 км и пик на 110, потом все мельче и меньше заметней. Начитался страстей про карданыи решил начать с малого. Проверил балансировку передних колес- отр. результат, немного приуныл. Через несколько дней поеха и проверил баланс задних. Был сильный разбаланс из за грязи внутри дисков. Очистили- все Ок. Вибрация исчезла! ты победил ВИБРАЦИЮ, но не ЛЮФТ в шлицевом соединении кардана -------------------- |
| Nicom |
Jun 30 2015, 10:07 PM
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
Ну что сказать если завтра поеду куда затестирую карданье, сегодня заменил кардан на тот что дал хороший знакомый Земляк, посмотрим что будя
| Чел |
Jan 28 2017, 08:23 PM
#27
Апну тему.
Ни как мой Спортяга не может жить спокойно, ну и мне не дает!: Ни в раз, сперва малозаметно, но теперь- - явная вибрация при разгоне (особенно на холодную, при 2-2,5 тыс. оборотах торпеда как виброплощадка почти) - так же слышен шум (различимо, но не громко), типа вжик-вжик, - и при движении "торможение двигателем" - тоже вжики, только громче и пониже тоном. Сегодня был в сервисе - ни чего подозрительного не нашли, ходовка на подъемнике, на холостую не шумит. На че думать - ХЗ! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Kalevala |
Jan 28 2017, 08:42 PM
#28
Апну тему. Ни как мой Спортяга не может жить спокойно, ну и мне не дает!: Ни в раз, сперва малозаметно, но теперь- - явная вибрация при разгоне (особенно на холодную, при 2-2,5 тыс. оборотах торпеда как виброплощадка почти) - так же слышен шум (различимо, но не громко), типа вжик-вжик, - и при движении "торможение двигателем" - тоже вжики, только громче и пониже тоном. Сегодня был в сервисе - ни чего подозрительного не нашли, ходовка на подъемнике, на холостую не шумит. На че думать - ХЗ! Может подушку после морозов оторвало какую -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Desson |
Jan 28 2017, 10:44 PM
#29
У меня вначале морозов стал движок сильно вибрировать из-за подушек (-5 и ниже и в салоне все вибрирует). Замена их решила проблему (но менять их тот еще гемор).
| Чел |
Jan 29 2017, 06:58 AM
#30
Может подушку после морозов оторвало какую Лед отпадает! вернее растаял (в сервисе мыли да и там проторчал часов 6 А вот подушки - наверное надо будет еще разок внимательно посмотреть. Еще подозрения - по характеру, частоте звука как бы не цепь в раздатке! Но как проверить? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| 709 |
Jan 29 2017, 10:56 AM
#31
Апну тему. Ни как мой Спортяга не может жить спокойно, ну и мне не дает!: Ни в раз, сперва малозаметно, но теперь- - явная вибрация при разгоне (особенно на холодную, при 2-2,5 тыс. оборотах торпеда как виброплощадка почти) - так же слышен шум (различимо, но не громко), типа вжик-вжик, - и при движении "торможение двигателем" - тоже вжики, только громче и пониже тоном. Сегодня был в сервисе - ни чего подозрительного не нашли, ходовка на подъемнике, на холостую не шумит. На че думать - ХЗ! ремень ГРМ -------------------- |
| Чел |
Jan 30 2017, 02:49 PM
#32
ремень ГРМ Не! 1. менян недавно 2. шум только на ходу Катаюсь, слушаю: - шум как будто диск за суппорт задевает, или колодка за барабан (диск) - не сильно звонкий, не резкий, но отчетливо слышимый. - есть на всех режимах, при движении, при торможении движком - посильнее - его частота (вжик) чаще, чем оборот колеса, но зависит напрямую. - По примерному соотношению вжик/оборот колеса (при скорости 20 км/ч примерно 11 вжиков в секунду) стал подозревать - кардан/раздатка. Но это надо проверить - посчитать! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Ikarik |
Jan 30 2017, 03:32 PM
#33
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
Не! 1. менян недавно 2. шум только на ходу Катаюсь, слушаю: - шум как будто диск за суппорт задевает, или колодка за барабан (диск) - не сильно звонкий, не резкий, но отчетливо слышимый. - есть на всех режимах, при движении, при торможении движком - посильнее - его частота (вжик) чаще, чем оборот колеса, но зависит напрямую. - По примерному соотношению вжик/оборот колеса (при скорости 20 км/ч примерно 11 вжиков в секунду) стал подозревать - кардан/раздатка. Но это надо проверить - посчитать! Спорим, крестовина! Задняя. Одна чашка, в ней уже иголки в труху превратились. Только кардан открутить надо. От моста заднего и по вращать. Голова на 12 и большая трещётка помогут справиться. -------------------- |
| Чел |
Jan 30 2017, 07:38 PM
#34
Спорим, крестовина! Задняя. Одна чашка, в ней уже иголки в труху превратились. Только кардан открутить надо. От моста заднего и по вращать. Голова на 12 и большая трещётка помогут справиться. Не успел поспорить! Принял к сведению и, после поездки с работы домой, проверил где греется. Ведь "труха" должна привести в повышению температуры! Оказалось - (на ощупь) очагов не обнаружено ни на заднем кардане, ни на раздатке (хотя она и потеплее крестовин), ни на мосту (заднем). И по частоте шума вопрос - одному сложно измерить, в основном кажется, что частота меньше, чем обороты кардана, но больше, чем обороты колеса. Продолжаем исследования! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| 709 |
Jan 30 2017, 07:46 PM
#35
Не успел поспорить! Принял к сведению и, после поездки с работы домой, проверил где греется. Ведь "труха" должна привести в повышению температуры! Оказалось - (на ощупь) очагов не обнаружено ни на заднем кардане, ни на раздатке (хотя она и потеплее крестовин), ни на мосту (заднем). И по частоте шума вопрос - одному сложно измерить, в основном кажется, что частота меньше, чем обороты кардана, но больше, чем обороты колеса. Продолжаем исследования! ремень ГРМ-на холостых и не заметишь,слизало несколько зубьев,не важно ,как недавно его менял ,но свои проценты в причине вибрации внесу,ибо было такое несколько лет назад перед обрывом ремня -------------------- |
| Чел |
Jan 30 2017, 07:53 PM
#36
ремень ГРМ-на холостых и не заметишь,слизало несколько зубьев,не важно ,как недавно его менял ,но свои проценты в причине вибрации внесу,ибо было такое несколько лет назад перед обрывом ремня Хорошо, допускаю, что шум может быть и из за него! Но у меня - от скорости вращения колес зависит, а так бы от оборотов движка было! -- Кста - Заехала в сервис Калина, как хозяин сказал (а ему "спецы") на замену ремня генератора. Вот там ШУМ! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| ALEKS DARK |
Jan 30 2017, 09:16 PM
#37
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 15-April 15 Пользователь №: 14,147 место дислокации: г. Саратов |
полуосевые подшипники, главная пара, "бугельные" подшипники корпуса дифференциала,сам дифф,развалились "потроха" ручника, крестовины , ну на закусь сбежал балансировочный грузик кардана - для локализации необходимо отключить передок. Ступичные подшипники, хабы, привода , кардан, передний редуктор - локализация : демонтируем задний кардан , подключаем передок и совершаем прогон АМ .Если не помогает - или двс , или кпп
-------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| Ермыч |
Jan 30 2017, 09:50 PM
#38
А ступичные подшипники в сервисе смотрели - люфт, шумы при прокрутке колеса?
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Desson |
Jan 31 2017, 11:11 PM
#39
А ступичные подшипники в сервисе смотрели - люфт, шумы при прокрутке колеса? Ступичные воют в основном. Попробуй во время торможения двигателем ручку раздатки в положении 2H чуть чуть на пару мм вправо сдвинуть. И лично у меня на переднем кардане у крестовины на одной стороне все иголки сожрало, так была вибрация только выше 60км/ч. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Чел |
Feb 1 2017, 05:13 AM
#40
Спасибо за сопереживание и соучастие!
Побывал в другом сервисе - поддомкратили задний мост, заводил, слушали ... Качали, дергали, тормошили, репу чесали ... Сказали надо подшипники полуосей менять (один им особенно подозрительным показался). Шума я не услышал такого, как на дороге, а поехал - опять вжик-вжик. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 20th September 2026 - 01:15 PM |
