37 страниц V « < 35 36 37
> помогите разобраться новичку в полном приводе
Andrey832
post Feb 6 2017, 11:46 AM
Сообщение #721
Пользователь №: 4,841
Цитата(котейка @ Feb 5 2017, 11:52 PM) *
То есть он не в хабе находится???
Его как достать из ступицы???
Плохо помню,- два года назад последний раз снимал...
Трёхшиповик не целиковый, соединён спиральной пружинкой, его части надо немного разжать маленькой плоской отверткой. B020.gif
+7 916 607 3858
mike482
post Feb 6 2017, 12:36 PM
Сообщение #722
Пользователь №: 4,826
собсно уже давно писали инструкцию.
иногда полезно посмотреть на сайте все статьи по ремонту.
читать тут
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
котейка
post Feb 6 2017, 07:13 PM
Сообщение #723
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
читать тут
О спасибо. Ну не ругаааайтесь на меня. Ну не умею я
Desson
post Feb 6 2017, 10:52 PM
Сообщение #724
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Да тут вообще по доброму говорят). Не то, что на проф форуме по ремонту быт техники, там если новичок так начнет спрашивать, все стебаться над ним будут.
котейка
post Feb 8 2017, 07:23 PM
Сообщение #725
Из: фрязино М.О
Вот если ссылку эту потеряют. То ни когда в жизни ни за что на свете не наиду этого.
Вообшэм тяк. Залез я снова в передок. Снял ответную часть все на месте. Посыл её. Сказал поставил обратно . не работает ссска
Andrey832
post Feb 8 2017, 07:53 PM
Сообщение #726
Ну ты, наверное совсем замёрз,- по клавишам не попадаешь! smile.gif smile.gif
Чудес не бывает! Соберись и езжай в клубный сервис к Денису,- там тебе помогут! B020.gif
+7 916 607 3858
котейка
post Feb 8 2017, 10:08 PM
Сообщение #727
Из: фрязино М.О
Усы все целые только с одном стороны немного сьедены
На ответном части все цели ни чего не стерто. Блин че за фигня с передком
Попробовал хабы поставить не в пазы как должно быть, а сделал так как будто он включился то есть усами уперся в ответку и затянул болтами. И о чудо привод залочился и перестал свободно крутиться. Но потом он видимо отщелкнулся и передка все равно нееееет
Я хочу сааааам
Messir
post Feb 8 2017, 11:34 PM
Сообщение #728
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Я хочу сааааам
Трехшиповик у тебя с обратной стороны спиленый по самое не могу... Судя по фото. Усы трехшиповика не выступают над корпусом, значит зацепа не будет...
котейка
post Feb 9 2017, 01:21 AM
Сообщение #729
Из: фрязино М.О
О как. Ясно . спасибо. А я то думал они так и должны быть. Почти в уровень. Они примерно около 5 мм
Но на фото на новых вроде так же
Ааа . с обрааатной. Кольцо надо выточить зеачит
А как они будут выступать если там стопорное кольцо?
Toluolus
post Feb 9 2017, 04:29 PM
Сообщение #730
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,917
место дислокации: Хмельницкий
Столкнулся с проблемой: за эту зиму уже трижды соскакивало стопорное кольцо с левой полуоси. Как результат потеря ПП. Авто полностью гражданское - стандартная резина, лифта нет. Колесо не вывешивалось. Посадочное место стопорного кольца не выглядит разбитым, да и само кольцо весьма тугое - без отвертки не затолкнешь на место. Подскажите пожалуйста, как побороть напасть?
Сообщение отредактировал Toluolus - Feb 9 2017, 04:29 PM
post Feb 9 2017, 07:12 PM
Сообщение #731
А почему привод то потерялся? Это непорядок! Если речь о передке ... Что бы ось выскочила из зацепления с муфтой хаба - нужно большее, чем небольшое смещение!
Я, как потом оказалось, довольно долго ездил с выскочившим стопорным - и ничего, все работало!
А так, если стопорная канавка и кольцо в порядке - смотри дальше:
- или изношена часть шлицов на ней, или в муфте хаба,
- или - тогда в сторону гранат смотри.
ИМХО
Зы: Кольцо трудно поставить - это не показатель, показатель - трудно ли его снять! (поставишь, давани на ось внутрь)
nik*nik
post Feb 10 2017, 08:31 AM
Сообщение #732
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
попробуйте для начала стопорное кольцо поменять...
Toluolus
post Feb 10 2017, 09:31 PM
Сообщение #733
Мимо проходил
Всем спасибо за помощь! Установил вновь стопорное кольцо на место. Попробовал вытолкнуть полуось - не получилось. На выходных посмотрю, как оно себя поведет. Пытался проанализировать ситуации при которых оно соскакивало - вроде как происходит это, когда при включенном полном приводе, под нагрузкой, руль значительно повернут вправо. Но не уверен. Стопорные кольца уже заказал - срок доставки 11 дней( Так что, не скоро смогу протестировать.
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 01:13 AM
