Closed TopicStart new topic
> Кондиционер не холодит после заправки
pgrin
post May 26 2008, 09:59 PM
Пользователь №: 1,359
Біло 2 дірки в 2 трубках что идут в салон к радиатору. Их поменял. Заправил. Муфта вклучается и крутится все время но все шланги горячие и не холодит совсем. Что может біть? Компрессор давление создает по манометрам. Дело только в компрессоре или какие еще варианті?
brat po razumu
post May 26 2008, 10:05 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Вентилятор охлаждения радиатора(конденсатора) проверь.
http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...=20&#entry44595
pgrin
post May 26 2008, 11:05 PM
Да вентилятор крутится. Есть ли какой клапан в системе которій не открівается и фреон не гонится из-за него. Если да то где он стоит?
DimTs
post May 26 2008, 11:25 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Лишнего фреона не влил? У нас 700гр 134-го.
Есть датчик давления. Но у тебя включается. Какое давление при влюченном кондее?
Дурная мысля - а печкой не греешь воздух?
Leha
post May 27 2008, 07:48 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
На РИО было, перезаправка на 50 гр дала частое щелканье реле, вкл. и выкл., отсутствие или почти отсутствие холода и сброс оборотов при вкл. кондея до почти заглушивания.
Проверь трубки на ощупь под капотом, одна з них должна быть ледяная.
DimTs
post May 27 2008, 07:57 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
"Н" - горячая
"L" - холодная
Дальний
post May 28 2008, 12:07 AM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
надо смотреть давление на входе в компрессор ,как изменяется в положении выкл 6-10 атм в зависимости от температуры мотора ,воздуха и должно упасть до 1,3 _ 2,5 очка во включенном состоянии.
не знаю как в спортике не лазил не видел испаритель
перед испарителем стоит трв,может вышел с него газ тогда морозить не будет хоть туда тонну хладагента закачать
короче руками можно и не щупать это все условности,нужен манометр
чушь,там допуск при заправке столько сотовляет,я лично заковырявшись в носу именно на рио
800 с лихом залил,весы вещь такая а цифирки быстро летят,потом спускал
ни каких артефактов хозяин машины не заметил,ни чего не глохло и не щелкало и морозило
DJ.SERG
post Jun 17 2008, 12:17 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Такой вопрос:
Весь день использовал кондишин, на следующий день утром на ковре переднего пассажира обнаружил лужу воды. Я так понимаю это из-за него, но так вроде бы быть не должно, во всяком случае раньше такого небыло. Подскажите что надо сделать, чтобы этого не повторялось?
post Jun 17 2008, 12:38 PM
Цитата(DJ.SERG @ Jun 17 2008, 12:17 PM) *
Такой вопрос:
При активном использования кондея после пятиминутной стоянки под машиной лужа воды - сперва пугался даже smile.gif
Я так понимаю в твоем случае весь конденсат идет в салон. Гже-то слив зпбился.
У меня конденсат капает откуда-то с правой половины, где-то в районе аккумулятора должен быть сток dumai.gif
kostetik
post Jun 19 2008, 10:44 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
с права, на моторном щитке с низу, есть резиновый носик, который и сливает конденсат, сними его с трубки и прочисть, скорее всего он забился!
post Jun 19 2008, 07:26 PM
Испаритель кондиционера стоит сразу после вентилятора обдува . Вставлен в пластиковую коническую к низу форму - которая выходит под капот и далее установлен этот резиновый трубочк.
Грязи перед испарителем много- ибо испаритель тормозит весь крупный мусор. Забиться может элементарно. Чистить со стороны салона дело неблагодарное- проще с улицы - сняв этот носик smile.gif
Открываем капот- чуть выше топливного фильтра и есть этот носик
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2026 - 03:02 AM
