| Сережа_1990 |
Jun 17 2015, 06:52 AM
#41
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 13-March 15 Из: Северодвинск Пользователь №: 14,060 место дислокации: Северодвинск |
всем привет! решил поменять подшибники и сальники так как потекли! все поставил как надо , вставил полуось в чулок закрутил и появился люфт вперед-назад! все пересмотрел но не могу понять в чем дело! может кто подскажет
Сережа_1990 люфт после замены! Jun 17 2015, 06:52 AM
holodice Вот был на сервисе, и на спортяге меняли задний п... Jul 20 2015, 02:17 PM
Вот был на сервисе, и на спортяге меняли задний ... Jul 20 2015, 02:52 PM
himon-tazovod
Никаких регулировочных шайб нет.
Продольный люфт ... Jul 20 2015, 04:42 PM
ghost Можт вместо спицы шайбу какую источить :dumai: Jul 20 2015, 03:38 PM
... Jul 20 2015, 06:23 PM
Ермыч
Жить оно точно не мешает. Полуосевые были родные ... Oct 12 2015, 07:27 PM
А... Jul 20 2015, 06:19 PM
andruxa161 Во! У меня тоже вчера обнаружился большой люфт... Aug 3 2015, 12:30 PM
Ермыч Вот нашёл в инете, что на Jeep Cherokee допустимый... Oct 12 2015, 07:47 PM
Butafor Даже читать смешно... ачем нужен продолный люфт?? ... Oct 13 2015, 03:22 AM
Даже читать смешно... ачем нужен продолный люфт??... Oct 13 2015, 10:30 AM
Ермыч
И совсем не смешно.
Я уже когда-то выкладывал эт... Oct 13 2015, 04:29 PM
Ермыч
И совсем не смешно.
................................ Oct 13 2015, 08:15 PM
Ермыч Подумал, вспомнил весь процесс установки и понял, ... Oct 13 2015, 04:44 PM
Подумал, вспомнил весь процесс установки и понял,... Oct 13 2015, 05:15 PM
Ермыч
Боюсь, что корректно и без повреждений вынуть уст... Oct 13 2015, 07:48 PM
Trucker Втулка,на дорестайле.На рестайле, гайка со стопорн... Oct 13 2015, 07:58 PM
Trucker Ну,Еремыч :1111480105: ,все таки заставил в гараж ... Oct 14 2015, 12:05 AM
Ермыч
Ну,Еремыч :1111480105: ,все таки заставил в гараж... Oct 14 2015, 11:58 AM
То, что на рестайле стоит втулка со стопорн... Oct 14 2015, 09:26 AM
Trucker Оно наверно и к лучшему, что не разборные и гермет... Oct 14 2015, 10:43 AM
Оно наверно и к лучшему, что не разборные и герме... Oct 14 2015, 12:14 PM
Trucker Как вариант, снять наружный пыльник с подшипника-в... Oct 14 2015, 12:48 PM
Как вариант, снять наружный пыльник с подшипника-... Oct 14 2015, 12:52 PM
Ермыч
Вот у меня тоже подобные мысли.... :dumai:
Я, н... Oct 14 2015, 04:17 PM
Garrykon А зачем такой избыток смазки? В подшипник, да еще ... Oct 14 2015, 01:15 PM
Ермыч
А зачем такой избыток смазки? В подшипник, да еще... Oct 14 2015, 04:35 PM
Yuretz Подскажите, какую смазку лучше использовать? Oct 14 2015, 04:40 PM
Ермыч
Син... Oct 14 2015, 04:54 PM
Garrykon Если коротко - смазку, соответствующую стандарту N... Oct 14 2015, 04:56 PM
Yuretz Всем спасибо!! )) Возьму MOBIL. Oct 14 2015, 08:04 PM
Ден2 Собираюсь самостоятельно менять передние ступичные... Aug 29 2016, 12:19 AM
Desson Я бью молотком по плоской отвертке по пазу в гайке... Aug 29 2016, 12:36 AM
Я бью молотком по плоской отвертке по пазу в гайк... Mar 8 2017, 06:01 PM
Эт ты про ступичные переднего колеса пишешь,на за... Mar 8 2017, 07:52 PM
Ден2 Спасибо. С динамометрическим ключом - в легионовск... Aug 29 2016, 12:46 AM
Сашок 495
всем привет! решил поменять подшибники и саль... Aug 29 2016, 08:58 PM
заказывай другой сальник полуоси! они по толщ... Aug 29 2016, 09:06 PM
korol а чем люфт мешает? Mar 8 2017, 06:16 PM
а чем люфт мешает?
думаю что,способствует горазд... Mar 8 2017, 06:21 PM
думаю что,способствует гораздо более быстрому изн... Mar 8 2017, 06:32 PM
tu4enok
Ну не знаю. Я за всю история менял только один ра... Mar 8 2017, 06:54 PM
709 поставил колечко,сделал прорезь по совету опытных ... Mar 10 2017, 03:59 PM
а чем люфт мешает?
А вы в курсе, что задняя полу... Mar 10 2017, 04:22 PM
А вы в курсе, что задняя полуось при качении удер... Mar 10 2017, 09:28 PM
Kalevala Муть какая-то :B093: .Снимаю ща задний редуктор :1... Aug 16 2017, 06:27 PM
Муть какая-то ...Проверил люфт полуосей
( кольцо ... Aug 17 2017, 11:35 AM
machinist Доброо всем. Подскажите как влияет люфт в подшипни... May 22 2019, 03:46 PM
Доброо всем. Подскажите как влияет люфт в подшипн... May 22 2019, 08:56 PM
Messir Доброо всем. Подскажите как влияет люфт в подшипн... May 23 2019, 01:02 AM
machinist Спасибо. Лучше обращусь на развал к другому мастер... May 23 2019, 12:01 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th September 2026 - 02:52 PM |
