12 страниц V < 1 2 3 4 > »
> дважды в одну реку
котейка
post Apr 22 2017, 10:37 PM
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
[quote name='Kalevala' date='Apr 22 2017, 11:13 PM' post='455424']
Я б B228.gif ,регулятор давления посмотрел dumai.gif .Или воздух идущий к нему dumai.gif .Фишка в том,что влияет до 2500 и после dumai.gif . B020.gif
регулятор давления это тот который на рампе стоит? надо попробывать. он у нас особенный какои то, или аналоги есть какие то? а вот на счет трубок надо поменять . !!!
post Apr 22 2017, 10:43 PM
Х.З. dumai.gif ,Ермыч нужен B228.gif .Он 8 клапаник пользует B228.gif .Там система другая, но вроде от нашемарок он катит??? B020.gif
Антон14
post Apr 22 2017, 11:07 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Цитата(Kalevala @ Apr 22 2017, 11:13 PM) *
У меня болгарина супруга есть B228.gif ,давай попилим твою biggrin.gif B020.gif со старыми щетками С.О. B200.gif
Нафига пилить? У меня рама пока не до дыр прогнила. И щётки стеклоочистителей я на помойке нашёл. У нас народ богатый, не поверите, чего только на помойку не выкидывают. Купил к найденным щёткам новые резинки за 100 рублей. Чистят идеально.
вы живете тут и сейчас!!!! при чет тут заграница то? и при чем тут деревообрабатывающии цех у индусов. говорюже. конструктивного не можете что то написать, не пишите вообще.
Смотри. В Индии народу много. У них есть огромные трущобы, где вот в таких нелепых мастерских делают мебель, глиняные горшки, шьют одежду, выделывают кожу. И всё вручную, с использованием примитивных инструментов. Поэтому у них неэффективная экономика, кругом грязь и нищета. Ты пытаешься заниматься примерно тем же. Тем самым увеличиваешь отсталость нашей страны. Нужно работать на эффективных рабочих местах, с большими зарплатами, покупать качественные современные автомобили. Если для тебя нет эффективного рабочего места, то нужно требовать его у государства, можно с оружием в руках. У нас основной работодатель - государство. Стало быть оно и отвечает за рабочие места. А работы в России хоть отбавляй, за 50 лет не переделать. Дороги вон все разбитые, на улицах грязища, люди ютятся в ветхом жилье. А ты с гнильём копаешься.
post Apr 22 2017, 11:19 PM
котейка
post Apr 22 2017, 11:22 PM
Из: фрязино М.О
у мну 16-ти
post Apr 22 2017, 11:24 PM
кароч где то тема запилена была шо этот регулятор ктото с тазика аж воткнул... типа девяткочетыркин... )))
во... она даж в факе... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10161... )))
котейка
post Apr 22 2017, 11:35 PM
Из: фрязино М.О
ого как!!!! влт это поворот. ну богатых мне не понять. я бы был богатым ездил бы на новои машине . а вы наверное просто прикепели к своему спортику раз ездиете на нем.
спасибо . я от бмв нашел вроде похожжжж щена всего рубь
блин не похож . я думал он разбирается и эта штука сверху ... ааааа
блин ни че не поиму. как он ставится и куда сброс топлива идет. и откуда. ?? B025.gif . ладно завтра сниму посмотрю как работает
post Apr 22 2017, 11:54 PM
Сообщение #28
Вне рангов
Читаю и поражаюсь. Прямо 'Горе от ума'.
Пржде чем что-то менять, нужно сделать нормальную диагностику. Регулятор от бмв ??? Очень интересно, а какое у него рабочее давление ? Спортажей ремонтируем очень много, регулятор пришлось менять всего один раз. Это статистика. Регуляторов б.у. на разборках валом,они не нужны никому. Измерьте давление топлива и проверьте топливную систему. Подключите сканер и проверьте датчики и форсунки.
котейка
post Apr 23 2017, 12:04 AM
Сообщение #29
Из: фрязино М.О
Ошибки не показывает. Вот что интересно. Были ошибки но не стоял на месте вакуум. Сделал скинул ошибки. И всеее. Больше ошибок не кажется. Давление у него такое же как на моём написано. 3.0 форсунки новые проверенные 107 . насос куплен новый .
Если регулятор не держит давление то его менять это понятно. А если он держит большее давление то будет повышенный расход? Не будет же она Троить из за этого??
post Apr 23 2017, 12:25 AM
Сообщение #30
Вне рангов
Почему не будет троить ? Ещё как будет. Форсунки будут свечи заливать.
А сканером не только ошибки смотреть. Это не диагностика.
Нужно смотреть расход воздуха,опорное напряжение на дмрв, время впрыска форсунок,график лямды,угол опережения зажигания. Это основные параметры.
котейка
post Apr 23 2017, 12:36 AM
Сообщение #31
Из: фрязино М.О
Понял. Значит буду пинать нашего вундеркинд который больном на голову всем этим. Как назло я же сам ему ноут сломал которым он все это делает. Но вроде общался на днях починить его и про сканировать . как он сказал до самом задницы.
котейка
post Apr 23 2017, 12:56 AM
Сообщение #32
Из: фрязино М.О
А самому мне его ни как не проверить..
post Apr 23 2017, 05:05 PM
Сообщение #33
post Apr 23 2017, 05:09 PM
Сообщение #34
в карбюраторе конденсат
котейка
post Apr 23 2017, 06:32 PM
Сообщение #35
Из: фрязино М.О
Цитата(Panzer38 @ Apr 23 2017, 06:05 PM) *
да я их заглушил. я просто в трубки которые надеваются на форсунки ввернул болты с герметиком. может не правильно ???
вообщем заменил катушку . собрал зараза заработала. но без датчика воздуха. и обороты повыше в раионе 1200. думаю вааай как классно. смотрю дмрв не стоит . я его поставил и в попыхах наоборот. обороты упали примерно до 700 но машина не троит. как то с натугом работает. увидел дмрв думаю вот лошарик поменял. и ссссска затроила. вечером подьедед друг с компом поедем смотреть что да как
котейка
post Apr 26 2017, 07:54 PM
Сообщение #36
Из: фрязино М.О
вообщем не смогли мы прочитать машину. не подключается сканер. ни один ни другои. чек не горит . че за хрень????.
post Apr 26 2017, 08:33 PM
Сообщение #37
отрезан?
post Apr 26 2017, 08:41 PM
Сообщение #38
Цитата(609 @ Apr 26 2017, 07:33 PM) *
отрезан?
лампочка перегорела
котейка
post Apr 26 2017, 10:03 PM
Сообщение #39
Из: фрязино М.О
Цитата(Petroskoi @ Apr 26 2017, 09:41 PM) *
лампочка перегорела
Да нет. Горит при повороте ключа
post Apr 26 2017, 10:12 PM
Сообщение #40
Я в бытность автоэлектриком за небольшие деньги ставил приблуду, которая тушила чек, ну как положено. Легко проверить - рассоедини какой нибудь датчик (детонации или рхх или дпдз) - не должен чек потухнуть при этом. Если тухнет - гдето мулька.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 03:30 PM
