13 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> AVM - 460 & WARN (ручки), может, кто знает, где купить?
post May 30 2008, 03:28 PM
Сообщение #101
Цитата(Svarog @ May 30 2008, 03:23 PM) *
Резкоконтинентальный лето +40 зима -40
kostetik
post May 31 2008, 02:16 PM
Сообщение #102
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
добавлю + варну, наличие многоразовой герметичной резиновой прокладки как по посадочному месту так и по самому выключатулю.
не надо заморачиваться с этими картоными прокладками авм, которые в тоге все равно не держат...
ну и + авм наличие ремкомплектов в который входят те самые картонные прокладки и те самые косячные болты крепления крышки.
Варновские хаббы стандартны по размерам,и поэтому встают под декоративные штатные колпаки, с авм этот номер не проходит!
post May 31 2008, 10:27 PM
Сообщение #103
не предатель
Цитата(Svarog @ May 30 2008, 12:11 PM) *
У AVM облазиет блестящее покрытие У WARN покраск чёрная и не облазиет.
У меня облезла краска Варна ,с одной стороны.
post May 31 2008, 11:08 PM
Сообщение #104
не предатель
И ещё,принцип действия АВМ: Шестерня 1 своими наружными шлицами, соединяется с шестерней 2 которая имеет внутренние шлицы.
Обратите внимание на длину шлицев детали №1.Так вот в Варне ,деталь №1 имеет форму зубчатой шестерни,причём с шириной зуба примерно 3 миллиметра.И можно представить что произойдёт с Варном если к примеру ослабнет натяг прижимной пружины.
пысы у меня она (шестерня) практически круглая,зубъев практически нет
severyanin
post Jun 1 2008, 02:41 PM
Сообщение #105
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
post Jun 2 2008, 11:50 AM
Сообщение #106
Ага! И еще, помнится, у кого-то на форуме муфту с машины скрутили B200.gif .... варновскую.
Сэм
post Jun 2 2008, 12:25 PM
Сообщение #107
Пользователь №: 3,622
Подскажите пожалуйста имеется ли возможность отремонтировать хаб-автомат, и во что по деньгам это может вылеться.
post Jun 2 2008, 04:53 PM
Сообщение #108
Вообще-то темп про ручные муфты, а не про автоматы.
Посмотри тут.
Автоматы плохо ремонтируются.
Сэм
post Jun 3 2008, 03:53 PM
Сообщение #109
Посмотри тут.
Спасибо большое.
Voyager
post Jun 3 2008, 06:12 PM
Сообщение #110
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Сё ! В выборе между WARN и AVM победил последний.
post Jun 3 2008, 07:16 PM
Сообщение #111
Сегодня поеду за шуруповертом...
post Jun 3 2008, 08:39 PM
Сообщение #112
....за дрелью dumai.gif .....за болгаркой dumai.gif .....за сварочным аппаратом..... ep.gif
gurza
post Jun 24 2008, 05:29 PM
Сообщение #113
Из: Украина
Пользователь №: 4,039
место дислокации: Одесса
Цитата(DimTs @ May 20 2008, 05:55 AM) *
Внутрях качественная инструкция на англицком с фотографиями (не ксерокопия) и сертификат blink.gif
Сегодня получил со штатов такие же! На днях буду ставить!
Как думаете если их на герметик кинуть,то не помешает? И по поводу смазки. Нужно ещё их смазывать или достаточно заводской смазки?
kostetik
post Jun 25 2008, 11:09 AM
Сообщение #114
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
никакого герметика!!! варны ставятся так, герметичность за счет резинового кольца, поставишь на герметик будешь снимать и порвешь прокладку! смазку можешь добавить .
gurza
post Jun 25 2008, 05:16 PM
Сообщение #115
Из: Украина
Роман
post Jun 25 2008, 09:17 PM
Сообщение #116
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
скажите если игольчатый подшипник разбил посадочное место на приводном валу-его менять в сборе? или он разбирается? то на какие составляющие ? вал и шрус??
post Jun 26 2008, 10:06 AM
Сообщение #117
не предатель
Проще, надёжнее и экономичнее проточить шрус и поставить втулки.
kostetik
post Jun 28 2008, 03:48 PM
Сообщение #118
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
сейчас уже продаются отдельно наружние гранаты китайского происхождения, можно их поменять, единственно с разборкой могут возникнуть проблемы, но жена болгарина их решает)))
Роман
post Jul 3 2008, 08:29 PM
Сообщение #119
вопрос по втулкам ---
1) канавки для смазки идут только внутри втулки-тоесть на край не заходят (по рисунку плохо видно)
2) какой глубины канавки??
3) ну и как понял перед установкой канавки втулки набиваются смазкой и все???
kostetik
post Jul 7 2008, 10:58 PM
Сообщение #120
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
1.кавки идут так: две проточки круговые в 2-3 мм от края и две спиралевидные соединяющие две крайние круговые!
2. глубина, 0,5 примерно мм!
3.нет сперва аккуратно впресовывают втулки в кулак поворотный( так чтоб внутренний размер не ушел, если натяг будет сильный то потом шрусы не вставишь)) а уж потом мажет втулки из-нутри, и вставляют промазанный шрус!
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2026 - 02:06 AM
