| ivany4 |
Aug 12 2015, 11:27 PM
#81
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва |
А покажи , как теперь выглядит поперечина , на которой висят бензобак , глушак и мост ?
У меня сейчас происходит замена этой трубы на что-то другое . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Marfom |
Aug 13 2015, 10:56 AM
#82
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-March 15 Пользователь №: 14,027 место дислокации: Московская обл. г.Королев |
Сегодня сфоткаю
| kross |
Aug 13 2015, 12:03 PM
#83
Сколько по времени ваял ... ?
Если остались какие то размеры использованного металла ... фотки.. можно продублировать инфу в теме по изготовлению новой рамы - там собрать данные по таким работам. у меня есть частично фото и размеры профиля .. углы отпила по задней части - тоже размещу там ... ибо тем по рамам несколько - заблудимся искать. Поздравляю !!! -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Marfom |
Aug 13 2015, 06:48 PM
#84
Делал гдето с мая, не спеша
Если в общем по времени 2-3 недели Чертежей нет, эскиз в гараже гдето был но не факт что найду. Я проще новый нарисую |
| Marfom |
Aug 13 2015, 09:36 PM
#85
А что это за тема такая по изготовлению новой рамы
чет не нашел |
| Marfom |
Aug 14 2015, 12:47 PM
#86
| MaxNsk |
Sep 7 2015, 05:22 PM
#87
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 30-December 12 Пользователь №: 11,439 место дислокации: Новосибирск |
| Виктор_19 |
Sep 7 2015, 05:37 PM
#88
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
А что именно смущает на раме? Накладки там уже понаварены какие-то.... Поверхностная ржа?
-------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Kalevala |
Sep 7 2015, 06:01 PM
#89
Сварщика хорошего по знакомым поищи,вылечит.А пружины какие стоят? Походу жёсткие очень.Вокруг них заломило..Или пробивает на мягких..Аморты как работают?Гранд?Возишь много?
Сайт |
| kross |
Sep 7 2015, 08:44 PM
#90
Вырезать накладку из 3-мм -4-х мм железа цеплять за ухо крепления аморта и металл над чашкой пружины.
Это надолго не поможет. Все от состояния рамы в этом месте. Я нечто похожее поначалу ваял ... от силы год. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| MaxNsk |
Sep 7 2015, 08:48 PM
#91
Сварщика хорошего по знакомым поищи,вылечит.А пружины какие стоят? Походу жёсткие очень.Вокруг них заломило..Или пробивает на мягких..Аморты как работают?Гранд?Возишь много? Пружины оригинальные им года полтора аморты подушатанны, так же как и сайлент блоки (все лежит новое надо только поставить.) Коротыш, иногда приходится подгружать, но не на большие расстояния, вес около 200 кг. Стоит фаркоп, и я думаю может это еще от старого хозяина возможно он что-то постоянно возил за собой? Спасибо за совет, сварщик есть только не уверен что он сможет грамотно сделать вставышь (сантехник)) А что именно смущает на раме? Накладки там уже понаварены какие-то.... Поверхностная ржа? Нет, она лопнула Вырезать накладку из 3-мм -4-х мм железа цеплять за ухо крепления аморта и металл над чашкой пружины. Это надолго не поможет. Все от состояния рамы в этом месте. Я нечто похожее поначалу ваял ... от силы год. Спасибо, за совет. |
| Андрей 55 |
May 21 2017, 09:46 AM
#92
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Пружины оригинальные им года полтора аморты подушатанны, так же как и сайлент блоки (все лежит новое надо только поставить.) Коротыш, иногда приходится подгружать, но не на большие расстояния, вес около 200 кг. Стоит фаркоп, и я думаю может это еще от старого хозяина возможно он что-то постоянно возил за собой? Спасибо за совет, сварщик есть только не уверен что он сможет грамотно сделать вставышь (сантехник)) Нет, она лопнула Спасибо, за совет. Ребята! А подскажите, пошла ржа поверхностная, что обработать понятно, потом чем лучше обработать, покрасить, и т.д. (битум, мовиль, грунтовать надо ли, жаль что карабельного сурика в природе фиг найдешь). -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Petroskoi |
May 21 2017, 10:52 AM
#93
Ребята! А подскажите, пошла ржа поверхностная, что обработать понятно, потом чем лучше обработать, покрасить, и т.д. (битум, мовиль, грунтовать надо ли, жаль что карабельного сурика в природе фиг найдешь). может, лучше этот кусок металла вырезать и хороший вварить? не дожидаясь перитонита... -------------------- |
| Андрей 55 |
May 22 2017, 04:57 AM
#94
может, лучше этот кусок металла вырезать и хороший вварить? не дожидаясь перитонита... Доктор -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Михаил776 |
Mar 6 2018, 12:06 PM
#95
Парни, нужен совет, возможно это где то и обсуждалось, но ,что то с разбега не нашёл.
| Александр 533 |
Mar 6 2018, 12:47 PM
#96
Парни, нужен совет, возможно это где то и обсуждалось, но ,что то с разбега не нашёл. Можно малярным скочем примотать пару листов подорожника. Можно замотать синей изолентой и забить. Соседей дёргать задним ходом прицепив к передней проушине. Они покрепше и гниют не так сильно, как задние. А так - только сварка, и вваривать листы металла до крепкого родного металла. А то в следующий раз оторвётся в районе зад.аморта. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| шурале56 |
Mar 6 2018, 12:51 PM
#97
Стропа-то хоть динамическая была? Динамкой вроде не рвет, статикой чаще
| Михаил776 |
Mar 6 2018, 01:25 PM
#98
Можно малярным скочем примотать пару листов подорожника. Можно замотать синей изолентой и забить. Соседей дёргать задним ходом прицепив к передней проушине. Они покрепше и гниют не так сильно, как задние. А так - только сварка, и вваривать листы металла до крепкого родного металла. А то в следующий раз оторвётся в районе зад.аморта. Спасибо Саша за совет, но блин синяя кончилась, а чёрная пойдёт? -------------------- |
| Михаил776 |
Mar 6 2018, 01:35 PM
#99
Стропа-то хоть динамическая была? Динамкой вроде не рвет, статикой чаще Динамика пала смертью храбрых при вытаскивании КАМАЗа! -------------------- |
| Михаил776 |
Mar 6 2018, 02:30 PM
#100
Вопрос! Швелер на 10-12 и. к нему петлю, ну чтоб покрепче наверное диаметром на 16?
| Текстовая версия | Сейчас: 20th September 2026 - 08:38 AM |
