5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> вода в салоне
post Jul 8 2013, 07:40 PM
Сообщение #61
Цитата(CTAPbIu @ Jul 8 2013, 09:08 PM) *
гонял на полную, конденсат исправно льется под машину.... попробую снять щиток за которым жгут проводов, но чисто визуально ниже него никаких подтеков нет.
100 пудово - болячка как у меня (у Спортяги - была)! все симптомы!.......
Просто_Человек
post Jul 8 2013, 07:59 PM
Сообщение #62
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
машину не мыл недавно? если мыл то кешерем под давлением тебе воду из под лобовухи загнали, проклеено там плохо... силиконом пройтись и вуаля
кореец дорестайл
Drive2
CTAPbIu
post Jul 8 2013, 09:27 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
защитку проводов снял, проход в моторный отсек осмотрел - все идеально, там стоит пластиковая втулка с внутренней проточкой, если бы вода попадала этим путем канавка была бы как минимум грязная, а там до неприличного сухо и чисто. Пока пришлось собрать как было, не стал даже менять шумку, поезжу до следующей лужи, потом еще раз разберу по-свежему и попробую определить таки место подтека.
Кондей, думаю можно исключить: сверху ничего не капает, по стенкам отсека тоже все чисто....колдунство какое то....
Спортадж кал - 2006, коротыш
post Jul 9 2013, 11:45 AM
Сообщение #64
Эту шумку то не снимал? под ней сухо? (у меня мокро было, но с первого взгляда не рассмотришь, а там под уплотнитель проводок попал и муфта не защелкнулась.... и когда по лужицам.... брызги туда попадали!)
DIMONCAR
post Nov 17 2013, 04:04 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 11,514
место дислокации: Лен.обл. Сланцы
Так и не разгадал,откуда в ящичке для домкрата вода...(( ездию сушу..
калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Coct
post Nov 17 2013, 04:32 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 6,078
место дислокации: Москва, Перово
Цитата(DIMONC&R @ Nov 17 2013, 12:04 PM) [sn&pb&ck]323699[/sn&pb&ck]
Тоже искал-откуда вода вбагажнике. Оказалось-сорван в крыше последний крепёж\гайка полозьев багажника (американец) с левой стороны. И через эту дырку под полозьем вода и сочилась. После установки нормальной гайки с герметизацией проблема исчезла. Но чтобы туда добраться пришлось, конечно, частично потолок отсоединять.
Американец, 2001
Мазай
post Nov 22 2015, 11:25 AM
Сообщение #67
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Вода в нише запаски... Первый раз обнаружил по зиме, может пол литра, ну , подумал: всякое бывает, вытер и забыл.... Недавно переобувался, залез и офигел - не меньше 2х литров чистейшей воды blink.gif На мойки не заезжал, керхером не мыл, в реках не тонул, воду не возил... Ковры все сухие - ни намёков на сырость, заглушки в нише все на месте.... печаль sad.gif
Apueu
post Sep 19 2016, 04:19 PM
Сообщение #68
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
у меня текло в дырочку для шланга омывателя заднего стекла что между 5ой дверью и кузовом - резиновую гофру,что одевается на шланг, протерял. тоже в дождь наливало ой ёй.
Мазай
post Sep 24 2016, 01:32 PM
Сообщение #69
Из: Юго-запад Л.О.
надо посмотреть...
post Sep 24 2016, 04:49 PM
Сообщение #70
zenya
post Jul 5 2017, 07:27 PM
Сообщение #71
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
Подниму тему. Вот это отверстие у меня тупо заклеено толстым скотчем.
Извиняюсь за кражу фоток. Но мокнет у меня с водительской стороны в районе туннеля. Дренаж кондея чистый. Все заглушки на месте. Но чьйорт побьери, откуда болото ???
post Jul 5 2017, 09:16 PM
Сообщение #72
Зря, в него воздух засасывается!
С водительской - смотри сгнившую пазуху воздухозабора\ дворников, или герметизацию под лобовухой (дренаж кондея там не рядом, а "заглушки на месте)
post Jul 5 2017, 09:18 PM
Сообщение #73
Берёшь фонарик, зеркальце, раскладываешь сиденья, ложишся на спину, головой на педали, а друганы машину поливают из шланга, перемешаясь от левого борта к правому. У мну текло по левой стойке. Дырочка была там, где соединяются стойка, моторный щит и ещё там какая то горизонтальная железка. Залепил автопластилином.
zenya
post Jul 5 2017, 09:50 PM
Сообщение #74
Гнили в машине вообще нету. А вот на счет залепленного отверстия, да была мысля разлепить. Завтра так и сделаю.
У меня мокнет туннель прямо под выходом воздуха в ноги и сам пол около туннеля. С левой тороны пола сухо.
post Jul 5 2017, 09:56 PM
Сообщение #75
Там печка B228.gif ,её и смотри ef.gif B020.gif .
zenya
post Jul 5 2017, 10:05 PM
Сообщение #76
Ну это то я знаю, но радиатор не течет стопудово.
А вот катализатор пятки жарит, когда в тапочках езжу.
И даже с жарящим каталиком пол всегда мокрый. Мож конденсат от встречи холодного воздуха от кондея и раскаленного пола ???
Завтра попробую без коврика поездить, мож замечу чего.
Shatalov_Alex
post Jul 5 2017, 11:57 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 14,288
место дислокации: Зеленоград
У меня пару лет, после затяжного дождя, скапливалась вода на пассажирском коврике. Тогда просто забивал на это, дожди были не частые, просто коврик вынимал и сливал воду. Но этим "летом", ежедневная вода в салоне стала конкретно напрягать. Пару недель назад я решил разобраться с этой проблемой. Снял дворники, пластиковую защиту, проверил водостоки, проблемные места описанные выше на форуме. Не нашёл ни чего, водостоки чистые, дырок не обнаружил. Специально проливал водой из лейки (думал что тупо водостоки не справляются с потоком и вода проливается в воздухозаборник), но воды в салоне не было.
Обратил внимание на герметик, в низу лобового стекла, он был весь в мелких трещинах. После промазывания потрескавшегося герметика новым, воды в салоне больше не наблюдаю. Проверено недавно прошедшим ливнем и ежедневными дождями!
zenya
post Jul 7 2017, 05:42 AM
Сообщение #78
В общем, покатался вчера без коврика. С утра даже печку на всю в ноги включал. Днем с кондеем катался. Отверстие открыл. Говнеца там было немного, проходимость нормальная. Короче все подсохло. Теперь будем ждать дождя или на мойку, вообще то уже пора.
zenya
post Jul 7 2017, 05:58 AM
Сообщение #79
После мойки, если вода появится, буду мазать.
lisiy1986inh
post Jul 7 2017, 08:23 AM
Сообщение #80
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
https://www.drive2.ru/l/10103792/
https://www.drive2.ru/l/10149277/
Плюс посмотри комментарии, там тоже люди дельные советы и ссылки дают.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 05:31 AM
