12 страниц V « < 10 11 12
> дважды в одну реку
post Jul 9 2017, 02:59 PM
Сообщение #221
Цитата(котейка @ Jul 9 2017, 12:49 PM) *
Вообще у меня на боченке дмрв написано 105 последнии цифры( это оригинал вроде как) а на самом датчике 106
Оригинал наверное всётаки Киа-Нундаи, Корея. Похоже, что это заменитель, а может с другой машины, типа Сааб. Сходил, свой маф сфоткал - скорее всего киа-моторс по лицензии бош. И бошевский номер 9 210 930 006.Прикрепленное изображение
котейка
post Jul 20 2017, 12:21 PM
Сообщение #222
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
0K08013210. Qab 001 Корея. Такои дмрв нам подойдёт?
post Jul 20 2017, 02:38 PM
Сообщение #223
Partnamber наш - значит должен подойти. Моя дурит - сил нет уже. То едет как новая, то троит 10 минут, потом едет, но тупит при троганье то же минут 10, а потом едет нормально (небольшой затык при 3000 об/мин). Но стоит заглушить и пипец. Всё по новой. А иногда едет... Форсунки ещё раз снял, промыл, всё осмотрел, заменил резинку на клапане картерных газов, заменил ДПДЗ - ей пофиг. Заменил РХХ (кетаямана) - ваще незавелась. Вернул свой. С ним то же чудеса. Держит 1200 до ПОЛНОЙ остановки, и сразу делает 840. Но если хоть чуть чуть накатиком машина катится - 1200 и баста. Утомила она меня.
post Jul 20 2017, 03:49 PM
Сообщение #224
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
У меня была такая ерунда при подсосе воздуха. Едешь накатом, 1100-1200 оборотов держит, остановишься - 800-850 оборотов. Убрал все подсосы, все прошло
котейка
post Jul 22 2017, 09:59 PM
Сообщение #225
Из: фрязино М.О
Аааааааааааааааааааааааа
Поставил датчик скорости. Дмрв. работает сказка. На холостых. Как только педаль в пол пиз... Ц если плавно на газ Давид нормально до отсечки спокойно крутит. Если резко ни в какую. Бляяяяяя что ещё????
post Jul 23 2017, 12:13 PM
Сообщение #226
У меня очень похоже. Это и есть неработающий ДМРВ. Посчитал блинк-коды : 36 и 37. Неисправен ДМРЗ и негерметичность впускного тракта.
котейка
post Jul 23 2017, 11:38 PM
Сообщение #227
Из: фрязино М.О
Дмрв новый. При чем если после 2000 оборотов то едет отлично. И газ. В пол и как угодно
post Jul 24 2017, 10:44 AM
Сообщение #228
Ты замерял параметры впрыска ? Разъём диагностический есть ? У меня наоборот - до 3000 едет как зверь, а потом провал и как прицеп прицепили без колёс. Хочу давление топлива промерить. Если нет разъёма 16 пинового, Сфоткай разъём под капотом, посмотрим, нужно чтобы были контакты 4,5,9,19 - тогда можно подцепить ЕЛМ327.
post Aug 22 2017, 05:37 PM
Сообщение #229
Цитата(Petroskoi @ Jun 13 2017, 10:20 AM) *
пусть машину меняет
Чёт пропал топикастер dumai.gif blink.gif .Колючего послушал ep.gif ?
post Aug 26 2017, 06:14 PM
Сообщение #230
Машин поехал - колючий забыт, а здря... https://www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A...A&iact=c&ictx=1
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 04:20 AM
