4 страниц V « < 2 3 4
> Вибрация
1rfnz
post Aug 29 2017, 08:16 AM
Сообщение #61
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Была вибрация, в итоге на вн. части диска грязь размазалась и застыла, с виду так и не заметно. В шиномонтажке на балансировке почистили диски от пыли и грязи и все ОК
post Aug 29 2017, 08:41 PM
Сообщение #62
Цитата(kross @ Aug 29 2017, 12:30 AM) *
Крестовина... скорее задняя ...
Либо редуктор...
Больше нечему...
Вот тоже к этим причинам теперь склоняюсь, но ...
Еще сутки прошло, проехал около 70 км, всё так же! В т ч и работа - не дала заехать на сервис/яму/эстакаду!
Хорошо, хоть меня завтра босс с собой в командировку (Екат) повезёт!
(на Кадиллаке Эскалад B199.gif )
Хоть и меня тоже там заказчик будет hXXXg.gif , но Спортяга передохнет! biggrin.gif
Ермыч
post Aug 31 2017, 01:30 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Такое бывает очень часто, и на это нужно обращать внимание в самую первую очередь при возникновении вибрации.
post Sep 4 2017, 04:10 PM
Сообщение #64
Либо редуктор...
Цитата(Чел @ Aug 29 2017, 09:41 PM) *
Вот тоже к этим причинам теперь склоняюсь, ...
Отчитываюсь - Слава Богу, что не редуктор, а задняя крестовина! Когда подняли - я сам полез (как обычно biggrin.gif ) и сразу, как взялся за кардан в её районе, понял причину - вся крестовина горячая! Люфт до 3мм в одном направлении был!
Заменил в сервисе (правда, без приключений не обошлось (как обычно B045.gif) - вначале сказали не та крестовина - пол часа доказывал, что та! За тем они начали молотком выбивать её (и это официальный сервис КИА ef.gif (в п.Шершни)) ДАЖЕ НЕ СНЯВ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА!!! B093.gif 1111480105.gif два кольца сломали и меня же обвинили, что привез крестовину без стопорных колец ...)
Ермыч
post Sep 5 2017, 11:45 AM
Сообщение #65
А, что за крестовина была, сколько проходила, шприцевал регулярно, маслом все чашки пробивались?
Сейчас вот ни как не могу хороший шприц для маслёнок выбрать. Какой ни возьми - одна марока с ними. То не качает по причине воздушного пузыря, то из под носа смазку выдавливает. Уже три шприца брал, а толку ни какого. Пока прошприцуешь весь с ног до головы перемажешься и пол часа на каждую точку потратишь - постоянно нужно перетыкивать штуцер, давить, выбирать положение, раскручивать заправленный шприц и сгонять воздушные пузыри. Казалось бы простейшая процедура, а достаёт.
1rfnz
post Sep 5 2017, 12:01 PM
Сообщение #66
Из: Оренбург
В молодости работал помощником комбайнера. В обязанность мою входило ежесменно шприцевать комбайн( штук 30 точек), так вт все проблемы выше описанные были из- за забитых масленок и каналов по которым смазка подается. Причина сами знаете как устраняется smile.gif
post Sep 5 2017, 12:29 PM
Сообщение #67
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Андрей, тоже мучался. Уже три шприца новых взял. Оказалось что они все под тубу, просто ее туда вставляешь и все. А я по неопытности тоже раскручивал, набивал туда смазки. которая потом со всех щелей давила.
Ikarik
post Sep 5 2017, 05:50 PM
Сообщение #68
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Цитата(Ikarik @ Feb 2 2017, 08:27 AM) *
Сымай задний кардан и шевели крестовины! Потом расскажешь, какая из них закисла. Задняя или передняя. Делаю ставку на заднюю.
Может шаманство... B020.gif Чашки крестовин с натягом входили в свои места? Просто за такой долгий срок могло посадочное место протереть так, что чашка пролетает со свистом. Тогда только замена кардана. Или сваркой обварить. Аккуратно.
post Sep 5 2017, 09:22 PM
Сообщение #69
quote name='Ikarik' date='Sep 5 2017, 06:50 PM' post='459770']
[/quote]
Тогда - дело было не в ней! Пол года с подобной неисправностью гонять - я не смогу! biggrin.gif
Но - одна из наиболее вероятных причин вибрации указана на 100% верно!
Докладаю всем:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=450781
Крестовина прошла тыщ 35-40 за два года, оригинал, стояла на оригинальном кардане.
Шприцевали при установке кардана и пол года назад, при обслуге в сервисе (сам не видел).
Думаю перелом (увеличенный угол кардан/мост, из-за лифта) ускорил её смерть раза в полтора + не регулярное шприцевание - ещё х 1,5! Итого - ресурс мог бы быть больше раза в 2 MIN.
Ермыч
post Sep 6 2017, 01:00 AM
Сообщение #70
Ну можно сказать, что 35-40 тыс. крестовина не шприцевалась. Тогда понятно почему накрылась. Нужно каждые 10 - 15 тыс. шрицевать. При чём до тех пор пока все чашки новой смазкой не пробьются и она из них наружу не попрёт - тогда крестовина действительно будет прошприцована. И ходить она будет столько, сколько автомобиль проживёт, тем более, что она стоковая.
Причина не в этом, а именно в корявых шприцах.
Покупал и ставил новый Корейский кардан. Все крестовины на нём были под колпачками. Сразу новый стал шприцевать и были те же самые проблемы. Каналы и маслёнки в нём забиты естественно не были.
Как и чем могут забиться маслёнки и каналы если маслёнки исправны и их шарики надёжно придавливаются пружинами? Ведь через них может что либо попасть только через шприц, под давлением.
Не, мои шприцы не под тубу. Это я точно знаю. Нужно вот под тубу попробовать купить. Может всё таки найду нормальный. Тут ещё и в наконечниках шприцев большая засада - нужно то же дорогие культовые брать.
огородник
post Sep 6 2017, 09:23 AM
Сообщение #71
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
помогает простая тряпочка накинутая на маслёнку и одетый поверх неё шприц
кал 2006 гранд 2.0
Текстовая версия Сейчас: 24th September 2026 - 08:03 PM
