| _AndY_ |
Oct 24 2016, 09:48 AM
#21
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
Проблема уже давно мучает. Утром завожу, обороты в норме, как и положено пока холодный - чуть завышены, со прогревом вроде как уравниваются. Но в дороге начинает пропадать тяга (вялый разгон) и холостые занижены. Если заглушить и снова завести, то обороты и тяга приходят в норму, но это только на время. А бывает и наоборот после запуска двигателя обороты и тяга так же занижены, но в дороге приходит в норму.
Рхх и дмрв новые, т.к. недавно дмрв заглючил, и при шевелении разъема, загорался чек, обороты падали, движок троил, самодиагностика показала на неисправный дмрв. Аналогично как-то раз самодиагностика показала на неисправный рхх (ошибка 49), по этому его поменял. А иногда при самодиагностике чек тупо моргает короткими сигналами. -------------------- |
_AndY_ Малые холостые, кратковременные провалы (дерганье) на ходу. Oct 24 2016, 09:48 AM
_AndY_ Сегодня заехал в магазин за продуктами, выхожу, за... Oct 26 2016, 07:39 PM
_AndY_ В Пт вечером опять форсунку забило, разобрал, пром... Oct 31 2016, 10:08 AM
Ермыч
В Пт вечером опять форсунку забило, разобрал, про... Oct 31 2016, 03:07 PM
Что то я не пойму - какую форсунку забило, топлив... Oct 31 2016, 07:18 PM
После смены сеточки - даже не стали проверять... Nov 1 2016, 07:49 PM
kross Разъем на бензус и минус от него проверить....
Сиг... Oct 31 2016, 01:53 PM
Ермыч Думаю сначала нужно проверить давление бензина. Вп... Oct 31 2016, 02:54 PM
_AndY_
Да именно топливную, и именно одну и ту же всегда... Oct 31 2016, 04:28 PM
Ермыч Странно. Откуда там куски грязи? Тут наверное могу... Oct 31 2016, 05:51 PM
удав
По фото видно что в рампе уж что-то слишком черно... Oct 31 2016, 06:37 PM
_AndY_ Грязь скорее остатки от старой гнилой горловины и ... Oct 31 2016, 07:11 PM
удав
тогда надо ещё и всю рампу отмачивать- промывать,... Oct 31 2016, 07:19 PM
_AndY_ Поменял топливные трубки, идущая от насоса продува... Nov 14 2016, 11:57 AM
_AndY_ Поменял топливный фильтр, давление стало 2,8, уже ... Nov 18 2016, 09:36 AM
Поменял топливный фильтр, давление стало 2,8, уже... Nov 18 2016, 09:47 AM
_AndY_ Он у меня один, и летом в августе трубу было слома... Nov 18 2016, 10:06 AM
Он у меня один, и летом в августе трубу было слом... Nov 18 2016, 11:18 AM
Ермыч
............ смотрел катализатор, 99% сот чистые ... Nov 18 2016, 11:52 AM
kross После катализатора раздаешь фланец ... в месте пер... Nov 18 2016, 12:33 PM
_AndY_ Поставил обратно старый бензонасос AIRTEX E10518, ... Nov 22 2016, 10:48 AM
_AndY_ Неделю покатался, все было нормально, тяга есть, н... Nov 28 2016, 09:54 AM
Efes Я сейчас записался на диагностику в Эстакаде у мет... Dec 11 2016, 11:01 PM
_AndY_ Провалы стали реже проявляться, но с тягой все так... Dec 21 2016, 10:01 PM
_AndY_ Кажется полбеды решил.
Недавно на моих глазах жут... Jan 31 2017, 03:34 PM
Kalevala Чё за хрень :dumai: ?Иногда на горячую завожу ,хол... Feb 12 2017, 12:08 PM
_AndY_
Вот иногда так же бывает, но прогазовка и страгив... Apr 17 2017, 07:48 PM
_AndY_ Вот кое что обнаружил у себя https://www.drive2.ru... Aug 27 2017, 07:25 PM
krid
Вот кое что обнаружил у себя https://www.drive2.r... Aug 27 2017, 07:58 PM
_AndY_
Как бы в книге по ремонту все расписано.Если мурз... Aug 27 2017, 08:46 PM
Мурзилка то есть, только что-то не замечал там та... Aug 28 2017, 12:30 AM
_AndY_
Я РХХ дважды промывал в смеси бензина, карбклинер... Aug 28 2017, 09:51 AM
_AndY_ нашел в мурзилке
между 1 (масса) и 4 должно при вк... Aug 30 2017, 07:47 PM
_AndY_ Поставил новый дмрв - проблема не исчезла, также г... Sep 9 2017, 12:56 PM
Поставил новый дмрв - проблема не исчезла, также ... Sep 9 2017, 05:06 PM
_AndY_
Очень было всё похоже. Умирал насос. Замерь давле... Sep 9 2017, 05:35 PM
_AndY_ В общем симптомы сейчас конечно отличаются от того... Sep 11 2017, 10:06 AM
инженер Датчик температуры ОЖ проверял? Sep 11 2017, 10:40 AM
_AndY_
да проверял, у м... Sep 11 2017, 11:02 AM
Андрей 55
да проверял, у меня в запасе от 409 мотора валяет... Sep 11 2017, 11:16 AM
_AndY_
А автомат тебе не может машину тупить? У меня был... Sep 11 2017, 11:38 AM
да как-то пытался туда подлезть, когда хотел всю ... Sep 11 2017, 08:47 PM
_AndY_ Так... с одной головной болью разобрался, с той чт... Sep 18 2017, 10:24 AM
_AndY_ Вчера стал заводить, а он опять также тут же глохн... Sep 20 2017, 11:32 AM
krid
Вчера стал заводить, а он опять также тут же глох... Sep 20 2017, 03:55 PM
_AndY_
Датчик температуры проверт двухконтактный. :dumai... Sep 21 2017, 03:59 PM
С ним вроде все нормально, на холодном сопротивле... Sep 21 2017, 04:29 PM
_AndY_
При пережатии обратки имеем то давление, которое ... Sep 21 2017, 05:34 PM
_AndY_ В общем проблема так и осталась, заведу - вроде но... Oct 23 2017, 09:26 AM
В общем проблема так и осталась, заведу - вроде н... Oct 23 2017, 08:50 PM
_AndY_
Он у меня газелевский стоит, новый ставил примерн... Oct 24 2017, 02:01 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 10:59 AM |
