| Андрей 55 |
Feb 13 2017, 07:04 AM
#21
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Пред история такова, при замене генератора на донора от Соренты, получил КЗ, + гены на двигатель
А тут замерил что приборы на панели чудят, стрелки то вниз то вверх плавают и стартер кручу а спидометр прыгает. Кто что подскажет -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Андрей 55 Непонятки с электрикой Feb 13 2017, 07:04 AM
ПростоЖ
Пред история такова, при замене генератора на дон... Feb 13 2017, 09:49 AM
инженер
Пред история такова, при замене генератора на дон... Feb 13 2017, 10:44 AM
Андрей 55
Напрямую на аккумулятор бросил или на предохранит... Feb 14 2017, 04:57 AM
инженер
На прямую :blink: , а разве родная проводка от ге... Feb 14 2017, 06:49 AM
На прямую :blink: , а разве родная проводка от ге... Feb 14 2017, 07:28 AM
Андрей 55
http://fastmb.ru/uploads/posts/2013-11/thumbs/138... Feb 14 2017, 05:06 PM
Опа как, вот потому и не было у меня + после КЗ, ... Feb 15 2017, 12:16 AM
Андрей 55
я утверждать не буду... но он на схеме помойму не... Feb 15 2017, 04:17 AM
Андрей 55 Все разобрался. Заменил главный пред. 80А, заменин... Feb 17 2017, 05:37 AM
Андрей 55 И опять двадцатьпять. Вобщем, снял я генератор уст... May 29 2017, 05:03 AM
инженер
И опять двадцатьпять. Вобщем, снял я генератор ус... May 29 2017, 01:29 PM
Андрей 55
И не забывайте первое правило, когда лезете к про... May 30 2017, 04:44 AM
инженер
Про отключи аккумклятор я знаю, всегда массу скид... May 30 2017, 08:29 AM
Андрей 55 А еще вопрос в дагонку, через 80А пред идет зарядк... May 29 2017, 06:21 AM
Desson А зарядку скока гена выдает? Может вышибло диоды н... May 29 2017, 10:35 AM
Александр 533 [quote name='Desson' post='457090... May 29 2017, 11:45 AM
1rfnz
А зарядку скока гена выдает? Может вышибло диоды ... May 29 2017, 10:58 AM
Ikarik Такими клещами можно и постоянку измерять. May 29 2017, 11:27 AM
Андрей 55 А теперь еще задачка для знатаков. :32a:
Включаю... Sep 20 2017, 04:56 AM
Про отключи аккумклятор я знаю, всегда массу скид... Sep 20 2017, 10:18 AM
Хоть и запоздало, но все-таки поправлю - при гене... Sep 20 2017, 10:18 PM
Андрей 55
При генераторе на любые амперы менять родной 80 А... Sep 21 2017, 04:44 AM
инженер
А по переключателю что некто не подскажет? :32a:... Sep 21 2017, 09:02 AM
Андрей 55
"+ даже на реле света пропадает" какой,... Sep 23 2017, 04:50 AM
инженер
Управления, силовой с акума идет, там все в норме... Sep 24 2017, 12:21 PM
Андрей 55
Напрямую с аккумулятор?
Это мы про штатную схему... Sep 25 2017, 04:02 AM
инженер
На свет дальний и ближний стоят рэле, уже давно, ... Sep 25 2017, 08:06 AM
Андрей 55
Когда пропадает ближний, дальний включается?
Нет... Sep 26 2017, 05:36 AM
инженер
Нет, у меня биксенон стоит, рэле дальнего на штор... Sep 26 2017, 06:56 AM
Андрей 55
И, кстати, срабатывает это реле или нет при попы... Sep 28 2017, 03:33 AM
При генераторе на любые амперы менять родной 80 А... Sep 21 2017, 10:47 AM
Можно, конечно, и так. :rolleyes:
Но, во-первых... Sep 21 2017, 03:38 PM
Нет. Не так. Это безответственный подход - выцепи... Sep 21 2017, 04:52 PM
Андрей 55
но генератор и аккумулятор ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быт... Sep 23 2017, 05:11 AM
Миша50
А тут замерил что приборы на панели чудят, стрелк... Sep 24 2017, 03:50 PM
Андрей 55 Вот и опять пропал свет, весь, ничего не щелкает, ... Aug 29 2018, 04:21 PM
zenya
Вот и опять пропал свет, весь, ничего не щелкает,... Aug 29 2018, 11:08 PM
Андрей 55 Спасибо. С предками я разобрался, а вот где релюха... Aug 31 2018, 07:20 AM
Messir Спасибо. С предками я разобрался, а вот где релюх... Aug 31 2018, 09:09 AM
Андрей 55
Реле света стоит под рулем. Если запихать голову ... Sep 7 2018, 03:18 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2026 - 12:05 PM |
