> Странно заводится
sva
post Mar 23 2010, 07:13 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 4,796
Недавно появились странности при пуске холодного двигателя: поворачиваешь ключ, стартер крутит, двигатель вроде схватывает, отпускаешь ключ - и двигатель либо начинает глохнуть но с трудом заводится, либо не заводится с первой попытки. Со второй попытки заводится нормально. На горячую тоже сразу заводится. Из-за чего такое может быть?
Sportage короткий калининградский 2006г.
sva   Странно заводится   Mar 23 2010, 07:13 AM
samoxa7   :B020: Бензонасос АДНАЗНАЧНА...ИМХО. :B020:   Mar 23 2010, 08:46 AM
sva   спасибо :) больше версий нет?   Mar 24 2010, 11:37 AM
Чих-Пых   У меня, когда утром заводить начинаешь иногда стар...   Mar 24 2010, 06:05 PM
Dimon01   У меня, когда утром заводить начинаешь иногда ста...   Mar 24 2010, 09:25 PM
Чих-Пых   P0442-это "Небольшая утечка в системе контро...   Mar 25 2010, 09:01 AM
609   У меня, когда утром заводить начинаешь иногда ста...   Mar 25 2010, 10:21 AM
Чих-Пых   По запахутоплива в всалоне смотри тут. По Р0442 с...   Mar 26 2010, 12:11 PM
Анюня   Бенз нормальный.. Если на высоких оборотах не дерг...   Mar 24 2010, 06:29 PM
samoxa7   :B128: Эта где штуковина стоит? :oooh:   Mar 24 2010, 08:57 PM
Виктор   :B128: Эта где штуковина стоит? :oooh: На входе ...   Mar 24 2010, 09:17 PM
Yura   :B128: Эта где штуковина стоит? :oooh: И еще т...   Mar 24 2010, 10:30 PM
Олег   Для поддержания разговора про "странно заводи...   Mar 25 2010, 12:10 PM
wudoman   Братья-Спортажисты! Помогите советом.Имею Спор...   Mar 26 2010, 08:58 PM
Художник   Братья-Спортажисты! Помогите советом.Имею Спо...   Mar 26 2010, 09:23 PM
dark_horse   А поменять обратный клапан как нибудь можно? И есл...   Sep 29 2010, 09:43 AM
myasnik13   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда сунуть но...   Oct 11 2010, 11:40 AM
Виктор   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда сунуть н...   Oct 11 2010, 02:31 PM
contra   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда сунуть н...   Oct 12 2010, 07:30 AM
КСИ   Возьми у друга заведомо живой АКБ и потести.. А в...   Oct 12 2010, 09:12 PM
_JJ   Была проблема зимой глохла когда обороты сбрасывал...   Apr 1 2011, 11:12 AM
Виктор   Была проблема зимой глохла когда обороты сбрасыва...   Apr 1 2011, 01:40 PM
_JJ   После 2000 тыс "летит как самолет" а вот...   Apr 1 2011, 02:18 PM
Виктор   После 2000 тыс "летит как самолет" а во...   Apr 1 2011, 03:05 PM
_JJ   Виктор, Спасибо! буду топливную систему изучат...   Apr 1 2011, 04:36 PM
Алексей Лапонов   то есть до полутра тыс наш движок не едет вообще п...   May 16 2013, 11:23 PM
Виктор   то есть до полутра тыс наш движок не едет вообще ...   May 17 2013, 03:17 PM
Meg@DED   по-любому в метки не попал...   May 17 2013, 07:25 PM
Desson   Так, машина кореец 93г. После долгого простоя нача...   May 17 2013, 10:14 PM
Виктор   Так, машина кореец 93г. После долгого простоя нач...   May 18 2013, 01:11 PM
Desson   А что тут капать! Лампа давления никакого отн...   May 18 2013, 03:00 PM
Meg@DED   Рядом с масляным фильтром.   May 18 2013, 06:27 PM
Алексей Лапонов   по-любому в метки не попал... было норм же... ...   May 19 2013, 08:04 AM
709   было норм же... и норм ехала эт вот последнюю нед...   May 19 2013, 09:17 PM
Алексей Лапонов   счас на улице холодно..... и в итоге... машин стал...   May 20 2013, 06:34 AM
rx4cf   Мужики у меня проблема с запуском двигателя. Утром...   Aug 8 2013, 09:03 AM
cladsl   Мужики у меня проблема с запуском двигателя. Утро...   Aug 8 2013, 09:32 AM
709   особо никакой проблемы,но...на холодную-этак часов...   Nov 28 2017, 07:24 PM
инженер   особо никакой проблемы,но...на холодную-этак часо...   Nov 29 2017, 07:48 PM
709   особо никакой проблемы,но...на холодную-этак часо...   Jan 7 2018, 02:53 PM
709   поменял вчера ДПДЗ-сёдня завёлся с полтыка-не заг...   Jan 8 2018, 03:54 PM
zenya   чудес не бывает :ep: А датчик температурный поме...   Jan 8 2018, 04:42 PM
709   А датчик температурный поменять не пробовал ? Мне...   Jan 8 2018, 07:23 PM
zenya   одноконтактный менял,двухконтактный пока не пробо...   Jan 8 2018, 07:38 PM
709   Одно контактный, он только на показометр. А вот д...   Jan 12 2018, 03:46 PM
zenya   Поменял вчерась датчик температуры двухконтактны...   Jan 12 2018, 05:54 PM
709   Да без проблем. да и бортовик периодически выдав...   Jan 12 2018, 05:58 PM
zenya   да и бортовик периодически выдавал ошибку на датч...   Jan 12 2018, 06:09 PM
Desson   Мож масса плохая на бензонасосе. Когда первый раз ...   Nov 28 2017, 08:52 PM
709   Мож масса плохая на бензонасосе. Когда первый раз...   Nov 28 2017, 08:57 PM
Kalevala   неа....завтра с кем-нибудь послушаю. Тоже иногда...   Nov 28 2017, 09:36 PM
709   как-ни странно сёдня завёлся нормально,может из-за...   Nov 29 2017, 03:29 PM
Александр 533   как-ни странно сёдня завёлся нормально,может из-з...   Nov 29 2017, 04:27 PM
709   Пока заводишь, пока прогреваешь лямбда не работае...   Nov 29 2017, 07:03 PM
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2025 - 09:39 PM
