11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> "Check engine" и блок управления
CTAC
post May 20 2008, 01:04 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 4,744
Цитата(dvin-ps @ May 18 2008, 06:13 PM) *
вроде как бензинчик шибко жрёт!да и тупит! но не дымит!вот поэтому и гонял.
Симптомы похожи на датчик расхода воздуха но я бы попробовал взять заведомо рабочий у кого нибудь и прокатиться посмотреть поехала лучше или нет а потом думать dumai.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
dvin-ps
post May 20 2008, 08:49 PM
Сообщение #82
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
а скока он могет стоить?и ещё-ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ!
Voyager
post May 21 2008, 05:58 PM
Сообщение #83
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Кто нибудь поделится опытом?
После сброса ошибки "ЧЕК" кто-нибудь успешно эксплуатировал авто длительное время без повторного загорания лампы? Т.е. были ли случаи: один раз сбросил и дальше всё в порядке?
CTAC
post May 21 2008, 06:38 PM
Сообщение #84
ДА ,но ошибка в памяти останется ,когда диагностика будет всегда можно узнать чего она горела
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Олег
post May 21 2008, 10:26 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
У меня есть один расходомер (типа лишний образовался).
dvin-ps
post May 22 2008, 10:31 PM
Сообщение #86
Из: Россия
если так то вполне вероятро -на моём спортаже тоже горела ошибка её стёр бывш.хозяин а у меня на диогностике проявилась dumai.gif
dvin-ps
post May 22 2008, 10:42 PM
Сообщение #87
Из: Россия
Олег
post May 22 2008, 11:08 PM
Сообщение #88
Ну да. Седня 609 возьмет провериться.
dvin-ps
post May 22 2008, 11:31 PM
Сообщение #89
Из: Россия
эт оч.чорошо rolleyes.gif на американцах они все одинаковые?
post May 22 2008, 11:54 PM
Сообщение #90
Должны быть одинаковые для всех машин с движком FE (все бензиновые спортажи и по-моему маджентисы).
dvin-ps
post May 23 2008, 12:05 AM
Сообщение #91
Из: Россия
а у тебя какие замороки?чего проверяешь?чек-горит?
post May 23 2008, 12:18 AM
Сообщение #92
Горит. Ошибка - низкий сигнал ДМРВ (код не помню).
Неустойчивай холостой под нагрузкой и при ее изменении (на драйве, включение кондиционера, и тп). Сейчас датчик отключен совсем.
dvin-ps
post May 23 2008, 11:41 AM
Сообщение #93
Из: Россия
о как! sad.gif ну желаю удачи с проверкой и с устранением!отпишись пож-ста!что после проверки 32a.gif
Олег
post May 23 2008, 12:40 PM
Сообщение #94
Кста, мне тож интересно.
post May 24 2008, 12:13 PM
Сообщение #95
С другим датчиком все отлично - холостые как вкопанные, сбросил чек - больше не загорается ladosi.gif
vl@d
post May 24 2008, 01:25 PM
Сообщение #96
всеходящий
Пользователь №: 3,605
dvin-ps
post May 24 2008, 09:51 PM
Сообщение #97
Из: Россия
B198.gif ladosi.gif biggrin.gif B084.gif biggrin.gif хрошо кокда есть кто помогет!один в поле не воин!надо мне тоже чего-то думать dumai.gif
DJ.SERG
post Jun 9 2008, 12:10 PM
Сообщение #98
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Решил я сделать самодиагностику при помощи скрепки, в итоге выдало следущее:
код описание(согласно таблице Without Onboard Diagnostics (OBD-II))
12 Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor)
17 Система обратной связи. (Feedback System)
26 Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve)
35 Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector)
41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve.
86 ??? я её не нашел ни в одной таблице, может кто подскажет, что она означает ???
Скажите, что из этого лечится, а что только под замену?
Voyager
post Jun 9 2008, 02:00 PM
Сообщение #99
Из: Минск
Загорелся "Check". Сбросил снятием клемы, загорелся через 50 км на хх на светофоре, сбросил, опять на хх на светофоре загорелся. Сменил: масло,масл. фильтр, возд. фильтр, свечи. Опять загорелся на ХОЛОСТОМ ХОДУ. Может будут какие предположения? (двигатель работает без изменений)
P.s. в последнем свечном колодце полно масла, т.е на мой взляд померла прокладка клапанной крышки. Подтянул болты прижимающие крышку, но ведь не это причина загорания "Check"... huh.gif Насколько опасно для движка ездить с сопливой прокладой? B128.gif
post Jun 9 2008, 02:04 PM
Сообщение #100
Цитата(Voyager @ Jun 9 2008, 02:00 PM) *
Причиной загорания чека это быть не может.
Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:39 PM
