> Как открутить 4 верхних болта колокола КПП?, Как открутить 4 верхних болта колокола КПП?
advokat
post Apr 15 2018, 06:54 AM
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Сейчас меняю корзину сцепления. Прочитал практически всю инфу на форуме, посмотрел в инете-нигде нет полной, пошаговой информации, как правильно снимать КПП. То есть она есть, последовательность снятия, но не совсем полная. Не рассказывается о нюансах снятия и какие могут появится трудности при этом.
Везде - "Я снял", ничего сложного". Нифига себе "ничего сложного".
А как открутить 4 верхних болта колокола и 3-й верхний болт стартера? Эти болты невозможно открутить, если только не опустить двигатель или не наклонить коробку, убрав поперечину с рамы. Тогда за счёт веса коробки двигатель на подушках наклониться и должен появиться доступ к этим злосчастным болтам. Из моторного отсека к ним вообще не подобраться. Подскажите, кто как их откручивал. Вся проблема только в них.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
advokat   Как открутить 4 верхних болта колокола КПП?   Apr 15 2018, 06:54 AM
Вован36   Сейчас меняю корзину сцепления. Прочитал практиче...   Apr 15 2018, 09:10 AM
advokat   Поперечину снимаешь. Мотор с коробкой чуть опуска...   Apr 15 2018, 09:14 AM
shaft   Хорошо, попробую. Вот, ещё два винта появились М6...   Apr 15 2018, 10:25 AM
709   Там еще 2 болтика м6 вверху, держат косу проводк...   Apr 15 2018, 09:45 PM
жып   чего-то не помню на колоколе там вверху два болти...   Apr 15 2018, 09:47 PM
Вован36   чего-то не помню на колоколе там вверху два болти...   Apr 15 2018, 10:16 PM
Kalevala   чего-то не помню на Вот и попался злопамятный ...   Apr 16 2018, 12:45 AM
709   Вот и попался злопамятный :ep: .Забыл в блокноти...   Apr 16 2018, 09:15 AM
жып   со стартером помогает вот такой ключик трещетка с ...   Apr 15 2018, 09:39 PM
mike482   Сейчас меняю корзину сцепления. Прочитал практиче...   Apr 16 2018, 11:04 AM
advokat   В выходные снял раздатку. Вся в грязи и песке была...   Apr 18 2018, 11:52 AM
mike482   Болт стартера легко пошел. Получается, чтобы снят...   Apr 18 2018, 01:42 PM
advokat   Сложно у вас как то все.... стартер спокойно меня...   Apr 18 2018, 02:29 PM
111   Охренеть эстакада! :D   Apr 18 2018, 12:55 PM
advokat   Охренеть эстакада! :D Нормальная эстакада. Н...   Apr 18 2018, 02:04 PM
жып   Охренеть эстакада! :D 50мм :B093: :oooh: ...   Apr 18 2018, 03:45 PM
advokat   :B093: :oooh: :ep: :D :D :D :D :ep: :ep: о...   Apr 18 2018, 08:33 PM
жып   Ну конечно же 50 см. :D . Просто в сообщении все ...   Apr 18 2018, 08:49 PM
advokat   расшатывать но прежде проверить все ли болтики (о...   Apr 18 2018, 10:28 PM
709   Маленький был только в самом низу, М8 наверное. О...   Apr 19 2018, 09:55 PM
advokat   м6 :B020: Точно, М6. Сегодня после работы снял к...   Apr 19 2018, 10:30 PM
Kalevala   Точно, М6. Сегодня после работы снял корзину-диск...   Apr 19 2018, 10:37 PM
709   Точно, М6. Сегодня после работы снял корзину-диск...   Apr 20 2018, 09:41 AM
Kalevala   Так они ( 4 эти) из салона вроде откручиваются :du...   Apr 18 2018, 03:09 PM
advokat   Взял у себя в городе в конторе "Промтехподшип...   Apr 21 2018, 05:46 AM
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 12:17 AM
