| advokat |
Apr 15 2018, 06:54 AM
#21
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 188 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
Сейчас меняю корзину сцепления. Прочитал практически всю инфу на форуме, посмотрел в инете-нигде нет полной, пошаговой информации, как правильно снимать КПП. То есть она есть, последовательность снятия, но не совсем полная. Не рассказывается о нюансах снятия и какие могут появится трудности при этом.
Везде - "Я снял", ничего сложного". Нифига себе "ничего сложного". А как открутить 4 верхних болта колокола и 3-й верхний болт стартера? Эти болты невозможно открутить, если только не опустить двигатель или не наклонить коробку, убрав поперечину с рамы. Тогда за счёт веса коробки двигатель на подушках наклониться и должен появиться доступ к этим злосчастным болтам. Из моторного отсека к ним вообще не подобраться. Подскажите, кто как их откручивал. Вся проблема только в них. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
advokat Как открутить 4 верхних болта колокола КПП? Apr 15 2018, 06:54 AM
Вован36
Сейчас меняю корзину сцепления. Прочитал практиче... Apr 15 2018, 09:10 AM
advokat
Поперечину снимаешь.
Мотор с коробкой чуть опуска... Apr 15 2018, 09:14 AM
shaft
Хорошо, попробую. Вот, ещё два винта появились М6... Apr 15 2018, 10:25 AM
Там еще 2 болтика м6 вверху, держат косу проводк... Apr 15 2018, 09:45 PM
жып
чего-то не помню на колоколе там вверху два болти... Apr 15 2018, 09:47 PM
Вован36
чего-то не помню на колоколе там вверху два болти... Apr 15 2018, 10:16 PM
чего-то не помню на
Вот и попался злопамятный ... Apr 16 2018, 12:45 AM
Вот и попался злопамятный :ep: .Забыл в блокноти... Apr 16 2018, 09:15 AM
жып со стартером помогает вот такой ключик трещетка с ... Apr 15 2018, 09:39 PM
mike482
Сейчас меняю корзину сцепления. Прочитал практиче... Apr 16 2018, 11:04 AM
advokat В выходные снял раздатку. Вся в грязи и песке была... Apr 18 2018, 11:52 AM
mike482
Болт стартера легко пошел. Получается, чтобы снят... Apr 18 2018, 01:42 PM
advokat
Сложно у вас как то все....
стартер спокойно меня... Apr 18 2018, 02:29 PM
111
Охренеть эстакада! :D Apr 18 2018, 12:55 PM
advokat
Нормальная эстакада. Н... Apr 18 2018, 02:04 PM
жып
Охренеть эстакада! :D 50мм
:B093: :oooh: ... Apr 18 2018, 03:45 PM
advokat
:B093: :oooh: :ep: :D :D :D :D :ep: :ep:
о... Apr 18 2018, 08:33 PM
жып
Ну конечно же 50 см. :D . Просто в сообщении все ... Apr 18 2018, 08:49 PM
advokat
расшатывать
но прежде проверить все ли болтики (о... Apr 18 2018, 10:28 PM
Маленький был только в самом низу, М8 наверное. О... Apr 19 2018, 09:55 PM
advokat
м6 :B020:
Точно, М6. Сегодня после работы снял к... Apr 19 2018, 10:30 PM
Точно, М6. Сегодня после работы снял корзину-диск... Apr 19 2018, 10:37 PM
Точно, М6. Сегодня после работы снял корзину-диск... Apr 20 2018, 09:41 AM
Kalevala Так они ( 4 эти) из салона вроде откручиваются :du... Apr 18 2018, 03:09 PM
advokat Взял у себя в городе в конторе "Промтехподшип... Apr 21 2018, 05:46 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 05:51 PM |
