| pavluha20 |
Jun 17 2015, 03:14 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 9-January 14 Пользователь №: 12,825 место дислокации: Дома |
перерыл вроде весь форум, но не нашел. много кто подключал сканеры.. даваите выложим свои результаты.
и киньте кто нибудь лог рабочеи машинки с нормальным расходом) |
| Nels |
Jun 17 2015, 07:05 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia |
Вот мои измерения и на бензине и на газу .
Они почти не отличаются , но насколько все правильно яне знаю )) Эскизы прикрепленных изображений -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| pavluha20 |
Jun 17 2015, 09:50 PM
а сколько расход?
есть время впрыска форсунки ? |
| Nels |
Jun 17 2015, 10:12 PM
а сколько расход? есть время впрыска форсунки ? время впрыска на бензине , если двигатель полностью горячий 2.9-3.2 мс на газу 5.6-5.9 Точный расход тут мне не измерить ,ну в среднем на 100км было 12л бензина . Сейчас в основном езжу на метане . 10-11кубов на 100км ориентировочно -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| pavluha20 |
Jun 18 2015, 11:41 AM
благадарю.
поиду свои поковыряю.. расход 30 ,уже не знаю куда лезть). нормальных диагностов нет..все сам |
| pavluha20 |
Jun 18 2015, 01:00 PM
а долгосрочная корекция не пугает ?
| Nels |
Jun 18 2015, 01:35 PM
а долгосрочная корекция не пугает ? Ну я должен знать какая она должна быть у эталона , чтобы пугаться или нет )) Она такая была , такая и есть . Конечно было бы не плохо если б была таблица с эталонными показаниями , по которой можно было ориентироваться и сверять свои показания . -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| иван73 |
Jun 18 2015, 03:27 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 8-June 15 Пользователь №: 14,239 место дислокации: Ульяновск |
Всем привет извините что не в ту тему просто уже не знаю куда податься все форумы пролез у меня спортяга 95 года 2 литра 95 кобыл вот такая гбц <&∓ :-)ref=":-)ttps://y&∓ndex.ru/im&∓ges/se&∓rc:-)?text=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B&∓%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B&∓%D0%B0%20%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20ki&∓%20sport&∓ge%20fe&∓redircnt=1434474909.1&∓img_url=:-)ttp%3&∓%2F%2Fz&∓p-ki&∓.ru%2F&∓dmin%2Fpictures%2F8009b.jpg&∓pos=4&∓rpt=sim&∓ge" t&∓rget="_bl&∓nk">:-)ttps://y&∓ndex.ru/im&∓ges/se&∓rc:-)?text=%D0%B3...os=4&∓rpt=sim&∓ge КАК тут регулируются клапана ??? шайбами или гидрики стоят ? а то все задолбали уже регулировочные винты говорят какие блин винты если их нет!!! подскажите пожалуйста!!!! -------------------- SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня АКПП, без АВС
![]() модельки kinsmart |
| pavluha20 |
Jun 18 2015, 06:32 PM
так корекция к нулю ближе должна быть...
Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0. На системах с МАР-сенсором на хх может и в + и в -. Подсос воздуха на выпуске до первого ДК. Приводит к коррекции + , но при этом Л меньше 1, смесь богатая. Засоренность форсунок. Приводит к уменьшению топливоподачи и коррекции в + на всех режимах. Уменьшение производительности бензонасоса и загрязнение расходомера воздуха. Коррекция в + на больших оборотах и нагрузках. На хх около 0. Неисправный ДК ( амплидуда выходного напряжения меньше порогового) Коррекция в + до предельного значения. Негерметичность форсунок. Наибольшая коррекция в — на хх. Регулятор давления. Давление выше — коррекция в -, давление ниже — коррекция в +. Вода в разъеме ДК (замыкание на подогрев). Коррекция в — до предельного значения. по поводу гидриков не в курсе... у меня 130 лошадеи.. вот мои лог Прикрепленные файлы
___________.pdf ( 12.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 560 |
| Nels |
Jun 20 2015, 03:35 PM
так корекция к нулю ближе должна быть... Сегодня устранил небольшую проблему с массой от акума , теперь долговременная коррекция 7.8%. Но насчет подсоса у меня тоже есть подозрения .Все время слышу свист со стороны впуска , но до сих пор не смог обнаружить . Проверь пожалуйста какое напряжение у тебя на сигнальном пине ДМРВ . Отдельно только при включенном зажигании и при заведенном двигателе . -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| falcon152 |
Nov 4 2016, 08:31 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 28-December 15 Пользователь №: 14,594 место дислокации: Нижний Новгород |
Цитата Вот мои измерения и на бензине и на газу . Они почти не отличаются , но насколько все правильно яне знаю )) Привет.А где программу можно скачать эту очень нужно. Я так понял это под виндовс. И адаптер емл327? Сообщение отредактировал falcon152 - Nov 4 2016, 09:49 AM |
| alldn |
Nov 4 2016, 10:27 AM
Это ScanMaster-ELM ver 2.1
У меня работает с блютуз адаптером на компе и на машине. Вот тут описание аппаратной части Программа описывалась где-то еще, не нашел сразу. Все это обсуждалось тут в теме диагностики и не раз. Полезно все это почитать. Кажется и ссылки были на ПО. -------------------- |
| zenya |
Apr 24 2018, 09:07 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
-------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| Kalevala |
Apr 24 2018, 09:31 PM
Так нормально всё
Сайт |
| Tuc |
Apr 24 2018, 09:41 PM
На 3 фото. Недозаряд акб У меня температура в среднем на 4- 5 градусов ниже Но это термостат видимо такой -------------------- Старый безответственный флудер
| zenya |
Apr 24 2018, 09:55 PM
На 3 фото. Недозаряд акб У меня температура в среднем на 4- 5 градусов ниже Но это термостат видимо такой Напряжение почему то нестабильное. И протраивает на холостом. Свечи новые, иридиево-платиновые. Может провода или катушки ? Из за этого напруга может гулять. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| Tuc |
Apr 24 2018, 10:38 PM
Напряжение почему то нестабильное. И протраивает на холостом. Свечи новые, иридиево-платиновые. Может провода или катушки ? Из за этого напруга может гулять. В первую очередь смотри на генераторе сколько вольт Потом на АКБ Измерять при всех потребителях -------------------- Старый безответственный флудер
| zenya |
Apr 27 2018, 09:38 PM
В общем так. Сегодня утром ездил нормально, вечером поехал недалеко, приехал заглушил.Стоял минут 15-20. Стал заводить, завелась с пол-тыка,но заколбасилась и завоняло бензином. Холостые обороты ниже плинтуса. Поехал, ехала с дерганиями, потом разошлась,стало все норм. Приехал домой подключил сканер, все норм. Чек не загорался. Решил не откладывать с замером напруги. С включенными фарами, светом в салоне, магнитолой и кондеем на всю катушку- на гене, 14.09, на аккуме 13.26. С выключенными потребителями на гене так же 14.09, на аккуме 13.8-13.9. На ELMке напругу показывает ниже.
С включенными потребителями ![]() С выключенными потребителями Что это было ??? Грешу на провода и катушки. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| Tuc |
Apr 27 2018, 09:45 PM
ищи потери зачищай контакты в разделе подробно описывал свою эпопею -------------------- Старый безответственный флудер
| zenya |
Apr 27 2018, 09:56 PM
С включенными фарами, светом в салоне, магнитолой и кондеем на всю катушку- на гене, 14.09, на аккуме 13.26. ищи потери зачищай контакты в разделе подробно описывал свою эпопею Ткни пожалуйста носом, где ??? -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 09:37 PM |
