| Nels |
May 18 2018, 10:44 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia |
Давно тут не появляюсь )Всем привет
Очень долго не могу найти причину одной неисправности. Уже лет 5 как киавод )) , сам разбираюсь во всем , почти никогда не обращаюсь в сервисы , но одна проблемка так и осталась. Дело вот в чем - Завожу машину , все ок .Холостой ход в норме , но если в первый раз нажать на педаль газа , двигатель троит , потом второй третий раз и все троение прекращается .Всегда так , при резком нажатии на педаль , троение , потом два-три раза и все нормально. На бензине и газе , не имеет значения .Свечи, форсы, и все связанное с топливной системой проверено . Есть идеи , коллеги ? )) -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Nels Троит при первом нажатии на педаль газа May 18 2018, 10:44 PM
krid
Давно тут не появляюсь )Всем привет :)
Очень до... May 20 2018, 07:31 PM
Nels
Вакуумный усилитель тормозов. :B020:
А что в не... May 20 2018, 10:12 PM
gendos
А что в нем должно быть ? Выглядит достаточно хор... May 20 2018, 10:59 PM
krid
А что в нем должно быть ? Выглядит достаточно хор... May 24 2018, 11:17 PM
Сорян.газ с тормозом перепутал. :B020:
Может масл... May 25 2018, 02:49 PM
krid
Масло диэлектрик
Не угадал! Сам с таким стал... May 25 2018, 03:28 PM
Миша50
, сам разбираюсь во всем , почти никогда не обра... May 24 2018, 08:20 PM
Nels ДПДЗ заменил , он чуть получше прежнего, но неиспр... May 27 2018, 09:41 PM
Миша50
просто педаль газа приходится нажимать плавно .Е... May 28 2018, 09:04 AM
TepkuH Если например нужно на подъеме завести и поехать ,... Jun 9 2018, 02:03 PM
Если например нужно на подъеме завести и поехать ... Jun 9 2018, 08:29 PM
огородник
Если например нужно на подъеме завести и поехать ... Jun 10 2018, 12:50 PM
Lotus
Если например нужно на подъеме завести и поехать ... Jun 16 2018, 01:18 AM
krid Подсосы дымогенератором поискать. May 28 2018, 10:27 AM
709 ДТОЖ двух контактный который глянь,бывает он мозги... May 28 2018, 10:30 AM
Nels Нету в датчиках никаких проблем . У меня тоже есть... Jun 1 2018, 06:29 PM
Lotus
Очень до... Jun 8 2018, 12:24 AM
Desson Тоже стала троить при резком нажатии на газ. Свечи... Jun 25 2018, 12:37 PM
Desson
Тоже стала троить при резком нажатии на газ. Свеч... Aug 28 2018, 11:12 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 11:11 AM |
