> Троит при первом нажатии на педаль газа, долго ищу причину
Nels
post May 18 2018, 10:44 PM
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Очень долго не могу найти причину одной неисправности. Уже лет 5 как киавод )) , сам разбираюсь во всем , почти никогда не обращаюсь в сервисы , но одна проблемка так и осталась.
Дело вот в чем - Завожу машину , все ок .Холостой ход в норме , но если в первый раз нажать на педаль газа , двигатель троит , потом второй третий раз и все троение прекращается .Всегда так , при резком нажатии на педаль , троение , потом два-три раза и все нормально. На бензине и газе , не имеет значения .Свечи, форсы, и все связанное с топливной системой проверено . Есть идеи , коллеги ? ))
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Nels   Троит при первом нажатии на педаль газа   May 18 2018, 10:44 PM
krid   Давно тут не появляюсь )Всем привет :) Очень до...   May 20 2018, 07:31 PM
Nels   Вакуумный усилитель тормозов. :B020: А что в не...   May 20 2018, 10:12 PM
gendos   А что в нем должно быть ? Выглядит достаточно хор...   May 20 2018, 10:59 PM
krid   А что в нем должно быть ? Выглядит достаточно хор...   May 24 2018, 11:17 PM
Александр 533   Сорян.газ с тормозом перепутал. :B020: Может масл...   May 25 2018, 02:49 PM
krid   Масло диэлектрик Не угадал! Сам с таким стал...   May 25 2018, 03:28 PM
Миша50   , сам разбираюсь во всем , почти никогда не обра...   May 24 2018, 08:20 PM
Nels   ДПДЗ заменил , он чуть получше прежнего, но неиспр...   May 27 2018, 09:41 PM
Миша50   просто педаль газа приходится нажимать плавно .Е...   May 28 2018, 09:04 AM
TepkuH   Если например нужно на подъеме завести и поехать ,...   Jun 9 2018, 02:03 PM
Александр 533   Если например нужно на подъеме завести и поехать ...   Jun 9 2018, 08:29 PM
огородник   Если например нужно на подъеме завести и поехать ...   Jun 10 2018, 12:50 PM
Lotus   Если например нужно на подъеме завести и поехать ...   Jun 16 2018, 01:18 AM
krid   Подсосы дымогенератором поискать.   May 28 2018, 10:27 AM
709   ДТОЖ двух контактный который глянь,бывает он мозги...   May 28 2018, 10:30 AM
Nels   Нету в датчиках никаких проблем . У меня тоже есть...   Jun 1 2018, 06:29 PM
Lotus   Давно тут не появляюсь )Всем привет :) Очень до...   Jun 8 2018, 12:24 AM
Desson   Тоже стала троить при резком нажатии на газ. Свечи...   Jun 25 2018, 12:37 PM
Desson   Тоже стала троить при резком нажатии на газ. Свеч...   Aug 28 2018, 11:12 PM
Текстовая версия Сейчас: 15th November 2026 - 05:45 PM
