| Kalevala |
Feb 7 2018, 11:20 PM
#401
Сайт |
| 709 |
Feb 8 2018, 09:42 PM
#402
| 709 |
Mar 5 2018, 07:09 PM
#403
кто может в курсе-какой аппарат для сварки труб лучше(удобнее,и т.д.)?я про сам нагревательный элемент. такой
или такой -------------------- |
| HandKot |
Mar 6 2018, 08:18 AM
#404
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 162 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО |
| 709 |
Mar 6 2018, 08:54 AM
#405
вроде как, надо греть сразу две трубы. Второй вариант это позволяет с помощью насадок (даже на различные диаметры). Как это сделать первым вариантом, чтот не допетрю для первого варианта просто насадки другие -------------------- |
| 709 |
Mar 6 2018, 06:54 PM
#406
Типа такой системы(на количество комнат и радиаторов не смотрим-примерно)-тупиковая ,двухтрубная,для первого и второго этажа,соединение радиаторов диагональное(верх-низ с другой стороны
| Martillo |
Jul 14 2018, 01:23 AM
#407
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв |
Ни в коем случае так распределять нельзя !!! Перекос фаз при использовании должен быть не более 10% !!! Котел брать на 380В, остальные потребители раскидывать поровну по фазам !!! Ну, во-первых, мало восклицательных знаков поставили. Надо вот так: "Перекос фаз при использовании должен быть не более 10% !!! !!! !!! !!! !!!" А во-вторых, давайте посчитаем. Чтобы не более 10%. Чтобы на каждую фазу падало ровно по 2,45 кВт. Посчитали? Подключили? А теперь включим электрочайник. Оно, если чо, на два киловатта тянет. Т.е. значицца, на двух фазах у нас как было, так и осталось 2,45 кВт, а на третьей, где чайник, 4,45 кВт. Сколько будет "перекоса"? А-А-А-А-А! Надо, значица, во все фазы одновременно по чайнику включать! А то, не дай бог, перекосит ужасттным перекосом на 11% и мы все немедленно умрем... кто может в курсе-какой аппарат для сварки труб лучше(удобнее,и т.д.)?я про сам нагревательный элемент. такой или такой Пользовался одолженным "утюгообразным", потом купил по случаю свой "круглый" (понравилось что меньше места занимает), разницы не заметил. |
| Martillo |
Jul 14 2018, 01:52 AM
#408
Можно хоть 15Квт на фазу, лишь бы линия выдержала и в это время энергетики проверяльщики не приехали с клещами Энергетики с клещами не при чем. Ибо в ТУ (неотъемлемая часть договора со всеми вытекающими) на вводе нарисован автомат 25А, и 15 кВт на фазу не получится никак. Это было во-первых. А во-вторых, теоретически, Вы, конечно, можете повесить много-много ваттов на одну фазу. Но в типичной сельской сети с сопротивление линии (плюс вторичная обмотка трансформатора плюс распредсеть по дому) порядка 0,5-1 Ом. Следовательно эти самые 15 кВт означают ток порядка 70-100 А и, соответственно, "просадку" напряжения в сети на 30-50-100 Вольт. Смысл? Вывод: валить все нагрузки на одну фазу глупо. Более того, всех "тяжелых" потребителей (котел, бойлер, сварочник и т.п.) лучше подключать по трехфазной схеме. Чо делать? 1. Брать вольтметр и "мониторить" все три фазы в будни и выходные, выяснить где напряжение выше, где ниже. 2. На более свободные фазы (где напруга выше) вешать больше нагрузок, на более нагруженные соседями - меньше и менее важные для дома. 3. Раскидать нагрузки по неким "логическим" группам, например: - трехфазные нагрузки - свет - электрокотел - электроплита - розеточная сеть кухни - розеточная сеть комнат - стиральная машина - сан. узел - гараж - насосная станция прикинуть кто из них будет работать одновременно и раскидывать по фазам для более-менее равномерного распределения 4. Каждую группу на свое УЗО 5. Не забыть заземлить (в данном случае, скорее всего по схеме ТТ) В общем, если все делать по уму, то получается довольно сложная схема щита и затраты на автоматику... А если "как обычно", то мало вольтов в розетке и пожары нежданно-негаданно. |
| 709 |
Jul 14 2018, 10:46 PM
#409
Пользовался одолженным "утюгообразным", потом купил по случаю свой "круглый" (понравилось что меньше места занимает), разницы не заметил. Спаял круглым всю систему отопления,остались ванна и туалет.Паял круглым паяльником,чаще удобно оказалось! -------------------- |
| Petroskoi |
Jul 14 2018, 10:56 PM
#410
Спаял круглым всю систему отопления,остались ванна и туалет.Паял круглым паяльником,чаще удобно оказалось! Фотки давай! -------------------- |
| Kalevala |
Jul 14 2018, 11:27 PM
#411
Спаял круглым всю систему отопления,остались ванна и туалет.Паял круглым паяльником,чаще удобно оказалось! Женёк -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| 709 |
Jul 15 2018, 12:02 AM
#412
| Petroskoi |
Jul 15 2018, 12:22 AM
#413
в доме отопление не доделано, куча других строительных недоделок, принтер не работает, а ведь скоро зима, а он, блин, на юга собрался
| Kalevala |
Jul 15 2018, 12:51 AM
#414
в доме отопление не доделано, куча других строительных недоделок, принтер не работает, а ведь скоро зима, а он, блин, на юга собрался Он навсегда -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| 709 |
Jan 28 2019, 10:18 PM
#415
Наконец- то оформил дом в саду ,как жилой,можно прописаться
| Kalevala |
Jan 28 2019, 11:35 PM
#416
Наконец- то оформил дом в саду ,как жилой,можно прописаться Барин -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Михаил776 |
Jan 29 2019, 08:25 AM
#417
Наконец- то оформил дом в саду ,как жилой,можно прописаться Поздравления!!! -------------------- |
| Tuc |
Jan 29 2019, 09:36 AM
#418
Наконец- то оформил дом в саду ,как жилой,можно прописаться -------------------- Старый безответственный флудер
| Боб-51 |
Feb 1 2019, 08:32 PM
#419
Наконец- то оформил дом в саду ,как жилой,можно прописаться Поздравляю!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Martillo |
Feb 3 2019, 02:13 AM
#420
| Текстовая версия | Сейчас: 15th May 2026 - 12:20 PM |
