| advokat |
Oct 21 2018, 04:49 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 188 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
Прикупил для друга блютуз сканер двухпалатный EML327 V1.5. Решил пока попробовать к себе подключить к 20-pin разъёму под капотом. Машина 1994 г.в. Подключил питание с разъема, подключился к 9 контакту K-линии разъема, скачал прогу Torgue и законектился со сканером. Программа сканер видит, но сканер не может подключиться к ЭБУ. В чем причина? Сканер EML327 брал двухплатный, т.к. он поддерживает больше протоколов. Пробовал другие проги, все равно не получается. Может кто-то смог всё-таки законектиться с мозгами ЭБУ с 20- pin разъема под капотом.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| alldn |
Oct 21 2018, 09:02 AM
| zenya |
Oct 21 2018, 11:36 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Аналогично. И адаптер оставил под капотом. Только у меня Wi-Fi, т.к. у меня айфон и айпад. С ноутом по Wi-Fi тоже норм сконнектился. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| Александр 533 |
Oct 21 2018, 01:13 PM
Прикупил для друга блютуз сканер двухпалатный EML327 V1.5. Решил пока попробовать к себе подключить к 20-pin разъёму под капотом. Машина 1994 г.в. Подключил питание с разъема, подключился к 9 контакту K-линии разъема, скачал прогу Torgue и законектился со сканером. Программа сканер видит, но сканер не может подключиться к ЭБУ. В чем причина? Сканер EML327 брал двухплатный, т.к. он поддерживает больше протоколов. Пробовал другие проги, все равно не получается. Может кто-то смог всё-таки законектиться с мозгами ЭБУ с 20- pin разъема под капотом. Не будет работать с машиной 94 года. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Messir |
Oct 21 2018, 05:19 PM
Ребятки, вы смотрите на года авто... 2000-й и выше имеет большой шанс подключиться через ЕЛМ-ку, все, что ниже 2000го - уже лотерея. Я читал авто 95-96гг с помощью самодельного адаптера с параллельным подключением к К-линии и Л-линии ноутбуком с программой КАСКАД. Больше ничем прочесть не удавалось. 94-й год скорее всего только дилерский сканер сможет взять (ну или аналог с таким же протоколом)... Переходник тут не играет никакой роли, в нем только провода...
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Ермыч |
Oct 21 2018, 07:47 PM
Прикупил для друга блютуз сканер двухпалатный EML327 V1.5. Решил пока попробовать к себе подключить к 20-pin разъёму под капотом. Машина 1994 г.в. Подключил питание с разъема, подключился к 9 контакту K-линии разъема, скачал прогу Torgue и законектился со сканером. Программа сканер видит, но сканер не может подключиться к ЭБУ. В чем причина? Сканер EML327 брал двухплатный, т.к. он поддерживает больше протоколов. Пробовал другие проги, все равно не получается. Может кто-то смог всё-таки законектиться с мозгами ЭБУ с 20- pin разъема под капотом. Вы же уже 10 лет как на форуме. Этот вопрос много раз поднимался и обсуждался в разных темах. Нет у наших машин 94 - 95 годов возможности подключения к компьютеру. А переходники все эти для нас - пустышки. Если нет программы под старые мозги, то какие тут переходники помогут? А программ нет, и у дилеров нет. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| advokat |
Oct 22 2018, 01:34 AM
Вы же уже 10 лет как на форуме. Этот вопрос много раз поднимался и обсуждался в разных темах. Нет у наших машин 94 - 95 годов возможности подключения к компьютеру. А переходники все эти для нас - пустышки. Если нет программы под старые мозги, то какие тут переходники помогут? А программ нет, и у дилеров нет. Я понимаю, что эта тема давно поднималась. Вот именно, что давно. С того момента много времени прошло. Может думал что-то поменялось: аппаратная часть, программное обеспечение по чтению протоколов или же кто-то может всё-таки законектился с ЭБУ на дорейстайлах. Ведь профессиональным сканером подключаются к 20-pin колодке и просматривают параметры. На своей машине лично видел, а значит всё-таки каким-то образом всё-таки можно подключится к ЭБУ через колодку и считать данные. Но вижу, что на дорейстайлах никому этого сделать не удалось. Жаль. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Panzer38 |
Oct 22 2018, 01:18 PM
В том-то и проблема, что на старые машины никто не будет делать никаких программ - просто невыгодно.
Так, в свое время, и наши КАЛовские спортажи прошивали, увеличивали мощность до 140 лошадей. Теперь - нигде и никто не делает. НЕВЫГОДНО. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 12:49 PM |
